Radio Operator hat jetzt eine eigene Android App.
Alle Infos dazu findet ihr hier:
http://www.radio-operator.de/mobileapp
Moin,
also erstmal finde ich die App eine super Sache!
Allerdings zeigt mir der Admin bereich gerade einen Fehler an und es werden keine Nachrichten mehr gepusht. Auch das senden mehrerer Testnachrichten war bis jetzt erfolglos. Vorher funktionierte die App einwandfrei. Meinerseits wurden keine änderungen vorgenommen. Ist der Fehler schon bekannt?
Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung!
Grüße,
Heros
ja, der fehler ist vor ein paar stunden aufgetreten - warum weiss ich auch noch nicht so genau, bin aber dran ;-)
die Resorucen sind knapp geworden und wir mussten welchen nachkaufen - wir hätten nie mit einem solchen Ansturm gerechnet.
In 1-2 Stunden sollte es wieder alles gehen...
Super. Danke und macht weiter so! Ihr seit top!:-)
Grüße,
Heros
Hallo ratalert,
ich habe mir mal Euere App angeschaut und finde die auch echt gelungen.
Habe aber mal ein zwei anmerkungen.
- Bei mir funktioniert die Funktion "Sprachausgabe verzögern" nicht. Habe mal Testweise eine 10 eingetragen. Wenn ich nun im RO auf "Aktion testen" gehe kommt der Alarm sofort an, der Ton erklingt und es wird sofort der Text vorgelesen. In welcher Zeiteinheit ist die Eingabe? Sind das wirklich Sekunden?
- Bei mir wird auch nicht der Standby-Modus des Telefons unterbrochen und die Nachricht angezeigt. Ist das so gewollt? Wäre ja schön wenn die Nachricht sofort angezeigt wird, oder? Wenn mein Telefon entspreet ist wird die Nachricht auch nur kurz für ca. 5s angezeigt, danach wird nur noch das Symbol oben in der Leiste angezeigt.
- Das Widget auf der Oberfläche, hat bei mir auch keine Funktion. Es ändert weder die Farbe bei einem Alarm noch pasiert was wenn ich darauf tippe.
- Was ich noch nicht so verstehe ist das System mit den Quellen. Muß dann jeder der die App auf sinem Smartphone hat eine eigene Quelle generieren? Wenn ich dann z.B. von 20 Kameraden die Quellen im RO-Admin eintrage wird das aber ziemlich schnell unübersichtlich. Wäre schön wenn man dort zum Schlüssel vielleicht noch einen Namen für diesen vergeben könnte, oder?
Habe ein Motorola Defy Android Version 2.2.2.
Gruß Hausen
Hallo Hausen,
zu deinen Fragen:
- das mit der Zeitverzögerung scheint wohl ein Bug zu sein - werde es mir mal anschauen.
- das mit dem Standby muss ich mal prüfen - verhält sich bei mir glaube ich anders.
- das Widget hat derzeit auch noch keine Funktion - ist ok so.
- das System mit dem Quellen erklär ich auf einer Wiki-Seite nochmal genauer.
Hallo und frohes Neues erstmal,
Bin da gleicher meinung wie Hausen, wäre schön wenn bei einer Alarmierung der Bildschirm aus dem Standby springt und man mit einem Blick sofort alles sieht. Wenn man dann noch die anzeigedauer einstellen könnte, wären wir sicher wunschlos glücklich :-)
Ist das machbar?
Grüße,
Heros
ich denke doch, ja
besteht die Möglichkeit die Alarm laut auszugeben, obwohl man das Handy auf lautlos bzw. stumm geschaltet hat? Das wäre so ziemlich das Einzige was mir bei dem App noch fehlen würde.
Ansonsten ist das App der absolute Hammer..., besonders die Sprachausgabe ist genial!
Vielen Dank dafür und Gruß,
Thorsten
Hallo Thorsten,
ich denke das sollte man hinkriegen.
beim Testen bekomm ich eine Fehlermeldung
bei Utilities.AndroidRadioOperatorPusher.Push(Dictiona ry`2 wildCards)
bei Demo.RuleAction.perform(Boolean test, String& returncode)
bei Demo.PageRules.RunRuleAction(Object o)
bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context( Object state)
bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionCon text executionContext, ContextCallback callback, Object state)
bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart(Object obj)
und dann stürzt das Programm ab.
was mach ich falsch?
Hallo Koerbi,
nein du machst nichts falsch. Aufrund dessen, dass wir den Service kostenlos zur Verfügung stellen und von deutlich mehr Leuten als erwartet genutzt wird (mehr als 300) haben wir Resourcenprobleme am Server bekommen. Wir arbeiten daran aber wollen die für uns entstehenden Kosten natürlich nicht extrem in die Höhe treiben, da wir eh schon draufzahlen dabei.
das würde nicht viel helfen. da a) 1,99 schnell weg sind mit monatlichen serverkosten und b) schon mehr als 300 leute die app haben und diese ja nicht mehr zahlen würden.
aber hat sich jetzt eh erstmal erledigt. wir haben ein paar dinge geändert und jetzt sollte wieder alles besser gehen.
ich bekomme alle Alarme doppelt obwohl ich bei Pocsag doppelte Rufe auf 60 Sekunden habe.
Ich übergeben mit Poc32 an RO und Alarme werden auch nur einmal angezeigt, woran kann das liegen?
Gruss Koerbi
als identisch gelten zwei meldungen die gleiche ric, subric und textmeldung haben. ist das bei deinen doppelten so?
Ja ist alles genau gleich.
gruss Koerbi
dann speicher die telegrammliste doch mal und schick mir dein %appdata%\RadioOperator Verzeichnis als zip zu.
siehe: http://bugs.radio-operator.de/projec...ien_in_Appdata
Nabend.
Ich besitze ein HTC Desire HD.
Leider bekomme ich beim Download gemeldet " Leider ist dieses Programm nicht mit Ihrem Gerät Kompatibel "
Woran kann das liegen?
Gibt es keine andere Möglichkeit die App zu Downloaden und zu nutzen?
welche Android Version hat dein HTC Desire HD denn? Die App erfordert Android Version 2.2 bzw. höher.
habe Android 2.3.5
ok dann liegt es an etwas anderem. ist das die genaue fehlermeldung?
hallo ich kann mich rothaus nur anschließen habe das selbe gerät htc desire hd und die selbe meldung wie er auch.
firmeware 2.3.5
wie ist denn die genaue fehlermeldung?
@ratalert
die fehler meldung kommt schon beim market.es lässt sich erst garn nicht für das htc desire hd runter laden.
fehler meldung ist Leider ist dieses Programm nicht mit Ihrem Gerät Kompatibel.
genauer wortlaut ist "Diese App ist mit ihrem Gerät nicht kompatibel." oder?
Schein ein Problem des Market zu sein. Schau mal dass du den Cache des Markets löschst.
Habe bei den Cache und jegliche Verläufe gelöscht. Aber die Fehlermeldung kommt weiterhin
Einstellungen->Anwendungen->Anwendungen verwalten
dann Menütaste -> Filter -> Alle
anschließend den Punkt Market auswählen und dort dann Cache löschen
Habe ich genauso gemacht.
Aber die Fehlermeldung kommt weiterhin.
ok, schickt mir am besten mal (beide) eure mail adressen, am besten die welche am handy synronisiert wird, per pm dann schick ich die apk Datei so raus - damit umgehen wir den Market und stellen fest ob es daran liegt.
Servus,
ich habe ebenfalls des nervende Problem mit dem Market.
"ihr gerät ist nicht mit diesem artikel kompatibel"
Hab auch ebenfalls ein Desire HD mit der selben Version (2.3.5) wie meine Vorredner.
Komischerweise würde es bei meiner Freundinn (Desire, Version 2.3.5) gehen.
Gibt es mittlerweile schon eine Lösung?
@ratalert: wäre es möglich mir ebenfalls die apk Datei zu schicken?
Danke schonmal im Voraus
ja, kann dir auch eine apk schicken. schick mir einfach via pn deine mailadresse.
Danke erstmal für die APK.
Aber: ... ich ich weiß nicht was ich falsch mache....
habe mit allem möglichem probiert die Apk. zu installieren...
Fehlermeldung: Anwendung nicht installiert
Tipp?
Hat es bei euch geklappt, rothaus und fireman?
Hallo, bekam auch per Mail die Datei.und wie im vorherigen Beitrag das selbe Problem....
Hilfe
Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk
Moin.
habe die Datei per Mail von dir bekommen.
Aber leider keine Chance die Datei zu Installieren...
das ist wirklich komisch.
könnte mir höchstens vorstellen dass es an der handy auflösung liegt. was hat dein handy denn für eine bildschirmauflösung?
Nabend.
mein Handy hat eine Auflösung von 480*800 Pixel
es könnte sein das das Ganze mit eurem Android Market zusammen hängt.
Bei nem Kumpel von mir klappte die Installation auch nicht, und er hatte den "alten" (v2.x) Market auf seinem Smartphone. Über den alten Market konnte die App auch nicht gefunden werden.
Nur mal so ein Gedanke...
Bablu
Edit: Nur zur Info, so sieht der neue Market aus:
Moin Moin.
Also ich habe den Neuen Market und da kann ich die App auch nicht finden oder installieren...
hast du einen QR-Code leser auf dem Handy? Wenn ja, dann ist es am einfachsten wenn du den QR-Code mit dem Handy scannst, dann kommst du direkt zu app:
soweit war ich auch schon mit dem QR-Code!
Fehlanzeige!
im Endeffekt leitet es dich ja automatisch in den Markt.
evtl im Market unter Einstellung > Filter für Inhalte anpassen.
hilft nix !!
"Diese App ist nicht mit Ihrem O2 HTC HTC Desire HD A9191-Gerät kompatibel."
was für eine bildschirmauflösung hat das smartphone denn?
Bildschirmauflösung 480 x 800
Hab jetzt auch das mit QR-Code versucht aber fehlanzeige. Es kommt immer wieder die Fehlermeldung....
Moin.
Sehr komisch.
Ich habs mir gestern auch mal über den QR-Code gezogen. Klappte einwanfrei!
Tom
Gibt es denn Erkentnisse warum wir es auf Desire hd nicht installiert bekommen?
