[AllInOne] eMail,iPhone,Log,SMS77,SMSTrade,RETTAlarm,GroupAla rm,Batch
Hi, ich hab für mich in letzter Zeit ein kleines Java-Programm geschrieben, das folgenden Zweck erfüllt:
-wird in FMS32 (oder anderen Programmen) als Aktion eingetragen
Im Alarmfall:
- eMail Versand an zuvor hinzugefügten eMail - Adressen
- Push - Nachricht auf iPhone (Prowl muss NICHT installiert sein, keine Batch-Kenntnisse notwendig)
- HTTP Anbindung an folgende Alarmserver:
- RETTAlarm
- GroupAlarm
- SMS77
- SMSTrade
- hinzufügen beliebiger anderer Aktionen (z.B. Batch- Dateien)
- automatisch generierter Alarmtext für alle Teile(also eMail, Alarmserver,iPhone)
- Alarmtext kann beliebig eingestellt werden. (Übergabe von Parameter (bis zu 8 )erfolgt automatisch)
- Email - Betreff ist automatisch generierbar (Auch mit Parameter)
- Paralelle Alarmierung durch Verwendung von Threads
- Stille Alarmierung
- Parameterübergabe für externe Aktionen
- Probealarm unterdrücken
- "Alarmierungsfreie Zeit" möglich
- Wörter im Alarmtext können gelöscht oder ersetzt werden
Für wen ist das Programm gedacht?
Im Forum gibt es so viele Thread über eMail, iPhone und co. Dort wird aber alles einzeln über Batchdateien geregelt. Das ist für viele zu kompliziert (wie man ja in den Thread häufig lesen kann)
Deswegen hab ich mir gedacht mal was zu schreiben das alle Alarmmöglichkeiten in einem Tool vereint. Ohne Kenntnisse von Batch, oder anderem.
Was muss man tun?
Hier gibts das Programm und eine Doku als pdf. Dort ist alles Schritt für Schritt beschrieben:
http://home.vr-web.de/simons-homepag...rungstool.html
PS.
Anbei ein paar Screenshots
@DrKleene
Nein das gibts nicht in dem Programm, da das bei weitem mein Wissensstand von Java überschreitet. Es gibt aber im Forum mehrere Threads
z.B. http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=46847
Dies sich mit diesem Thema befassen (Da es sich dabei meistens um Anleitungen für Batch-Dateien handelt kannst du die unter "Aktionen" bei meinem Programm einfügen)
(Wenn du kein Internet hast würd ich dir empfehlen nimm nen UMTS-Stick, das Programm rasdial und bau dir dann ne Batch, die automatisch eine Interentverbindung mit dem Stick aufbaut. Dann kannst du dich bei nem AlarmServer anmelden (RETTAlarm) und schickst über deine aktive Internetverbindung deine Alarmmeldung raus)
@Angriffstrupp
Du musst bei FMS32 als Aktionen (die ausgeführt wird wenn ein bestimmter Alarm eingeht) die Alarm.exe auswählen, die in dem Programm enthalten ist. Anschließend fügts du an das Ende vom Pfad folgenden Text an (OHNE Anführungszeichen)
" %1 | %2 | %3 | %4 |"
Auf dem beigefügten Screenshot siehst du ein Beispiel (POCSAG) (wenn der Ordner "AlarmierungsTool" auf dem Desktop liegt)
Verteilerlisten in smstrade
So affenmensch3,
Zitat von jani
ist es mit SMS Trade möglich, die Verteiler die auf der HP verwaltet werden können, zum versenden per IBSA zu nutzen?
Bei SMS.77 war dies möglich!
Somit würde man sich die Eingabe der ganzen Nummern in dem Gatewayaufruf sparen! Hat jemand von euch damit Erfahrung?
Gruß Jan
Hi Jan,
JA, es ist möglich!
Code:
http://gateway.smstrade.de/fms/?key={passwort}&verteiler={verteilerlistenname}&fr om={absender}&message={text}&route={smstyp}&debug= {benutzer}&charset=ISO-8859-1Bei diesem Zugang wird an den bei SMS-Trade gespeicherte Verteilerliste gesendet.
Gruß Franky11
@Franky11
Also Verteilerlisten hab ich jetzt eingebaut. (SMSTrade). Geht bei mir aber nicht. Hab bei SMSTrade eine neue Verteilerliste angelegt ("Test") und eine Handynummer eingetragen. Wenn ich jetzt den Link aufrufe:
http://gateway.smstrade.de/?key=*******&verteiler=Test&message=AUTO&route=bas ic&from=DEMO&debug=1
Bekomme ich (10) Empfängernummer nicht korrekt zurück. In der SMSTrade API (pdf) steht nicht von &verteiler=. Du hast bei dir noch /fms/ angegeben. Es das von ner früheren API? Da bekomme ich nämlich auch andere Fehlercodes zurück... Aber damit scheint es zu gehen
Du kannst es ja mal in der neuen Version ausprobieren, ob es bei dir geht.
Weist du zufällig ob das mit SMS77 auch geht (Parameter?)?
Priorität 1 ist es jetzt aber alle Fehler zu finden
@All
Ok, an alle die jetzt Probleme mit der exe haben.
War mein Fehler. Die exe war falsch angelegt.
Problem ist behoben. Neue Datei online.
Für alle die Probleme mit den "Aktionen" haben. Tut mir einen gefallen und lasst die mal weg. Ich glaub die zicken noch ein bisschen rum
Funktioniert der Rest wenigstens??
Danke und gleich noch eine Frage
Muss ich die Alarmfiles in das BOSMON Verzeichnis legen ?
Tu mir mal nen Gefallen und benutze das Tool, das ich angehängt habe, und trage es als Aktion wie vorhin beschrieben ein.
..../Parameter.exe %adresse% | %status% | %meldung% | %kurzbeschreibung% |
Poste dann mal den Text der im Fenster angezeigt wird.
