Server/Client Sprache übertragen
1.Wäre es auch möglich die Sprache vom Server an den Clienten weiterzugeben? Es ist immer blöde, wenn man am Client sitzt und das Funkgerät im anderen Raum ist. Man kann dann schön den Sprechwunsch sehen, aber nicht hören was gesprochen wird.
2.Kann man die Soundkarteneingänge nicht mit den Kanälen belegen, so das man sehen kann, über welchen Kanal die Statusmeldung gekommen ist. Fahrzeuge die Kreisübergreifend arbeiten kann man bei Auswertung nicht unterscheiden, ob aus diesem oder dem Nachbarkreis gesendet wurde
Funkaufzeichnung: Benennung der Dateien
Ich lasse bei 5-Ton Alarmierungen die ersten Minuten aufzeichnen.
Die Dateien sehen folgendermaßen aus:
12345_06-01-17_20-01-02.wav
Dies ist aber unpraktisch, besser wäre folgender Aufbau:
06-01-17_20-01-02_12345.wav
Somit lässt sich dann immer schön nach dem Datum und der Zeit suchen.
Wenn da mal mehr als 20 Dateien im Verzeichnis ..\Heirue-Soft\FMS32-PRO\Funkaufzeichnung liegen... ;-)
Hi zusammen.
Erstmal muss ich sagen, das ich mit dem Prog super zufrieden bin!
Allerdings würde ich folgende Zusätze sehr begrüßen:
-Automatisches speichern (evtl mit Datumsangabe) der Pocsag/5Ton Liste (falls es dochmal zu einem Absturz kommt;P )
-Die Zuordnung der Rics zu den Fahrzeugen einfacher machen (beim Zuteilen der Rics zu den Fms-Teilnehmern nicht nur die Ric, sondern auch die Textzuweisung sehen zu können! Außerdem habe ich Zb die Ric 1234567 mit sub A als FF 123 - Probealarn gespeichert und bei sub B Als FF 123 Vollalarm. Ich kann jedoch leider beim zuteilen der rics zum Fahrzeug nicht sehen, welche sub sich hinter der ric versteckt)
Zusammengefasst:Das zuteilen der rics zu den Fahrzeugen muss erheblich verbessert werden.
-Eine Kleinigkeit noch: Evtl eine Funktion zum erkennen der Tonruf I und II (kleines lämpchen oderso*ggg)
***EDIT*** zu dem ric-subric Problem: Anhang ;)
Löwe-SE
TKI sollte bei den Aktionen wählbar sein
da wir hier per FMS alarmieren und die TKI ja ohnehin ausgewertet wird, wäre es auch sehr hilfreich, wenn die TKI in den Globalen Aktionen und in der FMS Verwaltung mit angegeben werden könnte. Wir unterscheiden in der TKI teilweise ganz erhebliche Funktionen.
Ansonsten bin ich voll und ganz zufrieden mit FMS32pro.
Weiter so!
Oliver
Ideen für kommende updates
es wäre praktisch wenn der Tonausgang schaltbar wäre und das z.B. der Lautsprecher bei bestimmten Alarmen aufmacht ansonsten stummgeschaltet werden kann.
und
was schon einmal vorgeschlagen wurde wäre die Unterscheidung bei Alarmen zwischen FME (s) und Sirene (F) in der Anzeige
Aber ansonsten ist das Programm beispiellos, besonders für diesen Preis gibt es nichts besseres
