SWION: Neuer analoger Funkmeldeempfänger s.QUAD Voice / PG-Software / Gehäuse MEMO
		so im heutigen Swissphone Ticker:
'Analoge Funkalarmierung' ist noch lange nicht "out", auch wenn man dies aufgrund des TETRA-Hypes hier
und da glauben mag.
Nach der Einführung der digitalen POCSAG-Funkmelder s.QUAD X15/X35 Ende letzten Jahres dürfen wir
jetzt den 'analogen' 5 Ton-Funkmelde-Empfänger s.QUAD Voice vorstellen. Auch dieser bietet herausragende
Eigenschaften bei der Empfangsempfindlichkeit, Robustheit, Schutzklasse (IP67) und Alarmierungslautstärke.
Der s.QUAD Voice bietet einen Sprachspeicher bis zu 16 min. und wird preisgleich mit dem Quattro XLSi
angeboten.
Lieferzeiten:
- s.QUAD Voice BOS (4m Band):   ab Lager
- s.QUAD Voice (2m Band):           ab September
- s.QUAD Voice (70cm Band):       im Laufe Q4
Neue Programmiersoftware
Ab der KW 32 steht eine neue Programmiersoftware PSW Plus V4.80 für die Gerätetypen s.QUAD, Res.Q,
BOSS 935/915 und Hurricane Duo für registrierte Benutzer bereit
Gehäuse-Unterteil MEMO
Auf vielfache Anfrage werden wir noch einmal ein letztes Los für das bereits seit langem abgekündigte
Gehäuse-Unterteil des Funkmelders MEMO (Art.-Nr. 301810) fertigen lassen. Die Teile werden im
September bei uns eintreffen und dann gilt:  Last order
		Programmierung mit Swissphone PSW Plus
		Hallo Gemeinde,
kann mir jemand helfen wie ich mit der PSW Plus:
 - die Aufnahme des Sprachspeicher variiere / ggf. fix und dynamisch (z. Bsp. Aufnahme 45 Sekunden)
 - einen zweiten 4m Kanal überwachen kann .. wie beim MKSi (kann nur ein Profil anlegen auf dem die Frequenz zugeordnet ist)
 - die Tastenbelegung umstellen kann (es wäre ggf. hilfreich Mithörfunktion etc. direkt auf die Tasten zu legen anstatt sich durch das Menü hangeln zu müssen).
Vielen Dank!
-Z L-
