Das nächste Update steht NUN ONLINE. Wir haben uns dieses Mal ziemlich viel Zeit gelassen um möglichst alle Probleme zu beheben.
Hier nun mal im Detail alle Änderungen:
##Changelog##
- Plugin: Koordinaten-Konverter von Hex nach Dez (SIEHE EDIT)
- Plugin: Verzögerung
- Plugin: Alarmtext[FMSCrusader]
- Plugin: Alarmtext[Wetterwarner]
- Plugin: Alarmtext[POC32]
- Plugin: Probealarm
- Plugin: Probealarm (Intervall)
- Duplizieren von mehreren Einheiten möglich (ohne Speicherüberlauf)
- Doppelalarmzeit wird jetzt gespeichert
- Input: "Alive" Input-Plugin (Alarmiert alle X-Stunden vorher festgelegte Einheiten)
- Input: Wetterwarner (Überwacht Wetterwarnungen eines bestimmten Landkreises und alarmiert im Warn-Fall)
- Trigger für Sammelalarm wird gespeichert und geladen (Siehe Sammelalarm-Anleitung)
- Auflistung für Sammelalarm ist nun über einen eigenen Parameter (&SA&) erreichbar
- Fortschrittsbalken beim User/Group-Import
- Import-Fehler (Benutzer existiert nicht, etc.) behoben
- Port-Liste in der Server-Oberfläche wurde entfernt
- neue Verschlüsselung der Passwörter (inklusiveUmlaute)
- Export-BosMon: Neue Konfigurationsmöglichkeiten und Statusanzeige
- Export-BosMon: UTF8 Umlaute-Fehler behoben
- Fehlermeldung, falls Benutzer nicht exisitert (beim Client-Anmeldevorgang)
- Zeiten auf 600s erhöht (Doppelalarm/Express/Sammel)
- Mehrere Benutzer/Einheiten jetzt auf einmal löschen
- Passwort ändern verfügt jetzt über eigenen Button
- Neue Passwort-Ändern Felder in Server-Oberfläche
- AnySMS Umlaute Fehler behoben
- Alarm-FMS32.exe läuft nun erheblich schneller > Keine Auslastung von 100%
- Alarm-FMS32.exe: Einheiten können jetzt wie im alten Tool angesprochen werden (user=code) (siehe Anleitung)
- Exe für POC32
- Linux-Start Shell-Script zur Verwendung auf Linux-Servern
- Start-Exe des Servers ohne starten des Konsolenfensters ("unsichtbarer Betrieb")
- ExpressAlarm nun funktionsfähig (SIEHE EDIT)
#Folgende Punkte sind noch NICHT fertig:#
- Fernwartung über Internet wenn NAT dabei ist (auf Servern mit fester IP funktioniert es (getestet auf Linux))
#########EDIT#############
Bereits gemeldete Fehler:
- Beim Sammelalarm wird die Zeit nicht richtig gesetzt
- EA funktioniert immer noch nicht
- EA kann Einheiten nur in eine Richtung verschieben, aber nicht mehr zurück
- Koordinaten-Konverter hat noch einen Fehler
- SMS77 nicht funktionsfähig
- SA und EA werden nicht komplett gelöscht, sondern bleiben im System.
- Android-App funktioniert momentan nicht
- Probleme mit ( in Einheiten-Name (Vor allem beim Import)
Diese (bereits behobene) Fehler, werden morgen hochgeladen. Ob bis dahin der EA auch schon geht, kann ich noch nicht sagen, aber alle anderen werden gehen.
#Hinweis zu RadioOperator und FMSCrusader:#
Für beide Programme ist von deren Entwicklern eine direkte Anbindung (Wie bei BosMon) geplant. FMSCrusader wird dieses Feature in der nächsten Version implementieren. Deswegen werden für beide Programme keine exen mitgeliefert
WICHTIGE NEUERUNGEN
##Speichersystem##
Das Speichersystem hat sich komplett verändert. Was das für das Update heißt, könnt ihr in der beiliegenden Update-Anleitung nachlesen
##Laufzeit##
Die Version 0.1 ist nur bis zum 01. Oktober 2011 lauffähig. Danach lässt sich der Server bzw. die Oberflächen nicht mehr starten. Bereits laufende Instanzen des Servers werden jedoch nicht beendet.
?Warum?
Dazu siehe folgenden Thread
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=52132
