Neues Progfile schreiben Boss925
		Hallo Jungs,
Habe eine Frage zur Programmierung und zwar; damals wurde mein Boss von einem Funkhändler programmiert, da ich nun selber in der Lage bin zu programmieren habe ich jetzt ein neues Progfile geschrieben da sich einige Sachen bezüglich RICs etc. geändert haben. Kann ich jetzt einfach wenn ich das File fertig geschrieben habe das neue File einfach drüber programmieren oder gibt das Probleme? Und muss ich bevor ich das neue File programmiere kurz den Service-Modus auslesen lassen und dann neu schreiben oder ist das unnötig ( da damals im Service-Menü die Akku-kapazität z.b eingegeben wurde).
Und noch eine kurze Frage; Hab im Fixtext-bereich an der 5 Stelle einen Fixtext eingeben der das Umlaut Ö enthält, sobald ich die Datei speicher und beim nächsten mal neu Öffne, wird der Fixtext (also 5.stelle) ab den Buchstabe Ö nicht mehr angezeigt, evtl. ein Softwarefehler?Problem tritt bei XP sowie bei Vista auf, verwendete Version ist die 4.20.
Danke für Eure Hilfe,
				Zitat von
feuerwehr3
			[...] Und noch eine kurze Frage; Hab im Fixtext-bereich an der 5 Stelle einen Fixtext eingeben der das Umlaut Ö enthält, sobald ich die Datei speicher und beim nächsten mal neu Öffne, wird der Fixtext (also 5.stelle) ab den Buchstabe Ö nicht mehr angezeigt, evtl. ein Softwarefehler?Problem tritt bei XP sowie bei Vista auf, verwendete Version ist die 4.20. [...]
das passiert, wenn du auf dem Register "Optionen" ganz rechts in dem Info-Feld den falschen Zeichensatz stehen hast... Dort muss stehen "FTZ Germany" (siehe Anhang). Wenn du aber ein komplett neues File erstellst, dann wird dort automatisch "US ASCII" stehen - und dann tritt der Fehler wie von dir beschrieben auf...
Frag mich nicht, wie man den Zeichensatz manuell ändern kann, ich muss dazu immer ein altes File, in dem der Zeichensatz "FTZ Germany" bereits vorgetragen ist, als Vorlage wählen... Würde ich dir auch so empfehlen - oder weiß hier jemand, wie man das manuell ändern kann?
Max
