einer aus unserer Wehr hat einer anderen Wehr einen alten Swissphone RE228 abgekauft. Ich habe den Melder auch schon umcodiert.
Jetzt ist das Problem, dass der Melder keinen Ton von sich gibt!
Den einzigen Ton macht er im Ladegerät auf der Mithörstellung. Das ist aber nur ein durchgängiges leises rauschen.
Wenn ein Funkspruch kommt, dann kommt auch kein einziger Ton.
Ich hab schon probiert an der Rauschsperrenverstellung zu drehen, hat aber nichts gebracht.
Es kommt hinzu, dass die Platte über der Spule gebrochen ist. Kann das vielleicht da dran liegen?
PS: Wenn der Melder auf Mithörstellung im Ladegerät steht, zieht dort drin sofort das Relais an.
