Batterie Dummy an Bosch FuG 10
		Guten Abend!
Gibt es eigentlich einen "Batterie Dummy" für das FuG10 von Bosch?
Als Batterie Dummy meine ich den Batteriekasten nur halt mit Anschlusskabel für den Zigarettenanzünder.
Ich wollte das FuG über den Zigarettenanzünder betreiben, d. h. der Batterie Dummy müsste ja die Spannung von 12 V auf 7,5 heruntertransformieren.
schöne Grüsse
Florian Stade
		Sorry hat ich nicht so ganz auf dem Schirm,
es handelt sich hier um ein FuG aus dem Hause AEG.
Diese sollen auf unsere Fahrzeuge in Form einer 2 m Fahrzeugstation verbaut werden. Die Antennen, Lautsprecher und Hörer sind schon verbaut.
Uns bleibt jetzt nur noch folgendes Problem:
Wenn wir diese Geräte jetzt weiterhin mit den Akkus in der Ladestation betreiben, werden uns ja die Akkus reihenweise die Grätsche machen.
Meine Idee war das man ein Dummy verbaut und das ganze dann über ein Spannungswandler betreibt. Der die Spannung dann von 24V auf 7.5V mit enstprechender Leistung regelt.
Habe bis jetzt leider noch nichts gefunden da diese Geräte ja auch nicht mehr die neuesten sind und bin dann hier drauf gestoßen.
Meine Fragen nun zu dem Projekt:
- Kann ich aus einem alten Akku ein Dummy bauen?
- Welche Spannungswandler könnt ihr empfehlen?
- Hat vielleicht jemand so einen umbau schon gemacht?
Ich hoffe ich konnte da etwas Licht in die Sache reinbringen.
MFG
