Java neuinstallieren. Zur Not zurück auf Java 7.
Werden nach dem Absturz Error-Log-Dateien angelegt (err pid...)?
Ja wird angelegt:
A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x6d0b8e3c, pid=776, tid=3428
# JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (8.0_25-b18) (build 1.8.0_25-b18)
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (25.25-b02 mixed mode windows-x86 )
Das war ein Auszug der riesigen Datei.
Am Abend werde ich mal Java7 installieren, danke schonmal ;)
Ich habe den Fehler...
Wenn man in der Error Log Datei folgendes stehen hat -> EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION
Wird man laut Google und SunJava.com auf die UAC Benutzerkontensteuerung unter Win7 hingewiesen.
Den Pegel den man dort regeln kann, habe ich kurz nach der Installation nach ganz unten gesezt... Eine Etage höher lässt den Fehler verschwinden ;)
Trotzdem danke für die Hilfe ;)
wie kann ich alarmierte 5-ton schleifen in eine TXT schreiben lassen und diese dann wieder auswerten ?
folgender hintergrund:
ich möchte über whitelist diese alarmierungen abfragen wenn z.b 3 feuerwehren auf einmal alarmiert werden. Kernstadtwehr+ Abteilungen z.b.
Schreiben:
1. Eigene Batch Datei
2. Protokoll-Plugin
Auswerten:
1. File-Input-Plugin
2. File-Reader
2.1 Whitelist
2.2 Blacklist
2.3 Textersetzung + Logik-Plugin
3. Eigener Hintergrunddienst (Batch-Datei, Windows Aufgabenplanung)
Gibt verschiedene Moeglichkeiten.
Konkretere Informationen waeren wohl noetig um dir genau zu helfen.
ich habe das Problem, dass die Alarmweiterleitung den ersten FMS Text der nach einer ZVEI-Alarmierung auf unsere Zentrale geschickt wird, benutzt und danach die Pipeline beendet.
der erste text vor dem eigentlichen Alarmtext ist halt : für Einsatz melden
mit einer globalen Blacklist oder einer Einheit die vor beenden der Alarmweiterleitung prüft ob der text auch der richtige ist ( Blacklist ) wäre das Problem gelöst.
und jetzt wollte ich eben den FMS- Text filtern, und danach die Schleifen abfragen die kurz vorher alarmiert worden sind, um den FMS-text dann auf die entsprechenden Einheiten zu senden.
ich lasse mir für jeden Tag ein Tägliche Zusammenfassung schicken, jedoch wird mir in dieser Zusammenfassung immer der Fehler
AliveInput - Ungültiges Zeitformat. Zeit muss im 24 Stunden Format vorliegen!!!
angezeigt
meine Eingabe beim Plugin
00 18 " " 3
Cron-Muster - ja
Wie bekomme ich den fehler weg? So das mein Firemergency Ablauf "sauber" wird?
Danke für eure Hilfe
Mfg Ronny
Kurze Frage zum Hochwasser-Plugin:
Was bedeutet die Zeit erter Start? Ist das einmalig wenn man das Plugin startet und das läuft dann durch oder beendet sich das Plugin irgendwann und startet erst zur eingestellten Zeit am nächsten ta wieder. Wir haben durch den vielen Regen aktuell Pegelschwankungen und habe das Plugin mal auf einen kleinen Wert und mit Pegelveränderungen von 10cm eingestellt um das einfach mal zu testen. Nur kommen die Meldungen nicht immer auf dem handy an und weden auch nicht ausgeführt. Werde das mal weiter beobachten aber vielleciht gibts ja schon eine Erklärung dafür......
Gibt es die Möglichkeit den aktuellen Status der Fahrzeuge im AM 3 auszulesen? Insbesondere wäre dabei der Status C interessant.
Einsatzzweck ist der, dass ein externes Programm eine Aktion durchführt und dafür wissen sollte welche Fahrzeuge aktuell auf Status C stehen.
Danke schon mal für eine Rückmeldung!
Hallo zusammen habe da ein kleines Problem mit der Textersetzung, irgendwas mache ich doch bestimmt falsch. Stehe da etwas auf dem Schlauch. Vielleicht kann mir einer einen Tip geben.
Alarmierung erfolgt via Mail.
Die Mail wird im Input Plugin in Schlüsselwörter zerlegt.
City, Street, Location_dest, keyword etc
Die Mail Alarmiert dann die Einheit Maileingang, diese Alarmiert dann die entsprechenden Einheiten über entsprechende Whitelisten etc und den AM3.
Einheit AM3 ist wie folgt aufgebaut
Textersetzung
-Alarmmonitor
Ersetzt werden soll
G G1;G1
XY;
N/A;
Beispiel:
Objekt: N/A
Ortsteil: Ente (XY)
Straße: Musterweg 1000
Meldebild: G G1
Soll ergeben
Objekt:
Ortsteil: Ente
Meldebild:G1
Ergibt aber leider
Objekt:
Ortsteil: Ente (XY)
Meldebild: G G1
Das Problem habe ich auch mit den anderen Alarmabläufen.
Die sind wie folgt aufgebaut.
Textersetzung
-Alarmtext (eigene Parameter)
--Apager
Auf was greift die Textersetzung zu? Auf die ganzte Mail oder auf meine Schlüsselwörter?
Muss ich der Textersetzung noch irgendwas hinzu fügen?
Markus
Hallo, ich habe das Problem, dass sich der AM3 wenn ein Alarm war irgendwann von selbst beendet. Ich weiß leider nicht wann sich das Fenster schließt, aber nachdem ich heute ein Paar Stunden nach einem Alarm via VNC drauf geschaut habe, war der AM3 geschlossen. Das ganze ist jetzt schon ein paar Mal vorgekommen, leider konnte ich den Fehler bisher noch nicht reproduzieren. Habt ihr vielleicht eine Idee woran das liegen kann?
Gesendet von meinem iPad
Schau dir mal die Arbeitsspeicher Auslastung an. Wird die eventuell so groß das sich das Programm schließt?
Ein Kollege hat auch große Auslassungen im Arbeitsspeicher. Ticket ist wohl erstellt, bisher ohne Antwor. Er wartet noch auf eine Lösung
Sagt mal kann ich eine alarmierte Einheit auch auf mehreren Monitoren anzeigen lassen. (Verschiedene IP's)
Geht um Probealarm der ja für alle gilt.
Mit freundlichen Grüßen
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
