Hallo Blinky,Zitat:
Zitat von Blinky
bei mir leider auch das gleiche Problem. Keine Aktualisierung des Regenradar.
Rene14
Hallo Blinky,Zitat:
Rene14
Danke für eure Antworten. Das Problem wurde gefunden. Ich weiß aber erst in den nächten Stunden ob er behoben ist, weil ich erst paar Stunden testen möchte.
Blinky
Hallo Blinky!
Hab dein Programm gerade mal heruntergeladen und installiert.
Sieht auf den ersten Blick super aus.
Mir ist bei der insatallation ein kleiner fehler aufgefallen, der sich aber nicht auf das Programm selber auswirkt sondern eher kosmetischer Natur ist.
Wenn man dein Programm nicht in den vorgesehenen Standardordner installieren möchte, vergleicht der installer nach der auswahl des zielordners die "Standardeinstellungen" mit den "Gewählten einstellungen" (die beiden kleinen Tabellen) dabei sind die überschriften Vertauscht, d.h. unter Stadardeinstellungen steht der von mir gewählte Pfad, und unter gewählte c:\programme\wetterwarnung.
Das führt zu einer kleinen verwirrung.
Im Prinzip ist es aber nicht so schlimm, weil die installation korrekterweise in den ausgewählten Pfad stattfindet.
Ich hoffe ich konnte den Fehler einigermassen verständlich erklären.
Gruß poldy
Du meinst das Installationsprogramm?
Da hab ich kein Einfluß drauf, da das Installationsprogramm nicht von mir ist,
sondern ein Freeware Installationstool.
Blinky
Zitat von Blinky
Leider funzt es bei mir immernoch nicht....(neustart usw durchgeführt)
Kai
Durch den Script sollte das Speichern im Chache verhindert werden. Aber wird auch nicht gemacht. Ich probier jetzt was anderes.
Blinky
Also ich mach jetzt immer Rechtsclick und dann aktualisieren...
geht auch ;)
Kai
Bei mir hat er soeben Upgedatet....Als ich das PGM geöffnet habe....
An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
Es finden gerade paar Test statt und wenn keine Probleme auftreten gibts neues Update.
Blinky
erstmal ein dickes Lob für das Programm!!!
die DWD-Warnkarte aktualisiert sich bei mir auch nicht.
Gruß Maddin
Ist in der Testphase ;)
Hallo Leute.
Weiß gar nicht was ihr alle habt. bei mir Funzt es einwandfrei. Vers. 2.34 lief schon gut und jetzt vers. 2.36 ebenfalls stabil. *Lob an Blinky*
Mfg Dirk
Hallo Dirk,
Danke erstmal. Das es warscheinlich bei Dir läuft liegt daran, das Du ´warscheinlich in dein Browser eingestellt hast, das er jedesmal neu laden soll und nicht den Cache verwendet.
Das Problem ist bereits gelöst und es wird in den nächten Tagen ein Update geben.
Blinky
Hallo Leute,
der Fehler in der Regenradar-Aktualisierung ist gefunden und ein Update ist demnächst verfügbar. Dennoch gab es Kritik am aktuellen Regenradar, wir selbst müssen zugeben, dass es wirklich nicht das schönste ist [...].
Also helft mit: Zeigt uns Regenradare aus dem Web, welche besser zu Wetterwarnung passen! (ZDF-Radar ist aus rechtlichen Gründen ausgeschlossen, RTL-Radar ist in der Diskussion - was haltet ihr davon?).
Weiterhin wird ein Ersatz für die nicht mehr funktionierende Gewitterkarte in Wetterwarnung (die dritte ganz unten) gesucht - was habt ihr da für Vorschläge?
Max
So der Anbieter von Blitzortung teilte mir auf Anfrage mit,
das die Deutschlandkarte rausgenommen wurde weil der Server überlastet ist.
Es ist nicht auszuschließen das irgendwann mal wieder die Deutschlandkarte kommt. Allerdings ist in der Java-Anwendung die Deutschlandkarte noch drinn.
Jetzt ist die Frage ob Wetterwarnung nicht ganz unschuldig ist. Alle 15 Minuten greifen über 1000 Rechner auf dem Server zu.
Jetzt ist die Frage. Blitzkarten alle rausnehmen und die Java-Anwendung vom Herausgeber der Seite als Plugin verwenden?
Zur Info, in der neuen Version wird unter "Extras" ein neuer Link zu einem Blitzradar drinne sein, was ich nicht schlecht finde.
Blinky
