OK ich warte bis mein Backup fertig ist dauert noch 10 min dann werde ich Saugen und gleich testen !!!
Kannst dann meine Signatur verwenden ;-)
Hoffe das es das war, ansonsten bin ich langsam am verzweifeln.
Ich habe es runtergeladen aber Norton sagt nein e:\download.dat\firefox.tmp\setup_wetterwarnung.ex e
____________________________
Auf Computern ab:
12.06.2010 um 02:02:13
Zuletzt verwendet:
12.06.2010 um 02:04:09
Systemstartobjekt:
Nein
Gestartet:
Nein
Sehr wenige Benutzer
Weniger als 5 Benutzer in der Norton Community haben diese Datei verwendet.
Mittel
Das Risiko dieser Datei ist mittel.
Bedrohungsdetails
Art der Bedrohung: Insight-Netzwerkbedrohung. Es bestehen mehrere Anzeichen, dass diese Datei nicht vertrauenswürdig und daher nicht sicher ist
Ursprung
Heruntergeladen von URL nicht verfügbar
Quelle: externe MedienQuelldatei:
setup_wetterwarnung.exe
Dateiaktionen
Datei: e:\download.dat\firefox.tmp\setup_wetterwarnung.ex e
entfernt
Dateiabdruck - SHA:
92a709d2adbb1faaddd9b547f9d4da9e77bf46243a279d8b9f 064c3cec1a9bf1
Dateiabdruck - MD5:
00000000000000000000000000000000
ich habe es trotzdem Freigegeben aber dann kommt Archiv beschädigt ???
so ist oben
Ist die Datei 31,3 MB groß ???
Der Virus heißt WS.Reputation.1 !!!
Jo Datei war ja auch neu ;-)
Jetzt die Frage war die Datei beschädigt, weil Du zu früh gesaut hast, oder ist was beim Hochladen schief gegangen?
Ich habe ebend 3 mal versucht immer das selbe erst Norton dann Archiv defekt !!!
Schau mal http://blog.speedproject.de/2010/05/18/ws-reputation-1/
Anscheinend hat dein Virenscanner Probleme mit einigen Installer.
Ansonsten müsste man es mal vorsorglich mit anderen Virenscanner testen.
Bei mir hat das runterladen geklappt.
Moment jetzt geht die Installation bitte warten !!!
Das wars nicht selbe Fehlermeldung !!!
Ok danke Dir. Dann mach ich erstmal schluss. Bin nachher Wertungsrichter bei Feuerwehr-Leistungsüberprüfung. Wird langer Tag.
Muss ich dann mal am Sonntag schauen.
Gute Nacht
Mir kommt es so vor als wenn es mit dem abrufen der Warn HTM zusammenhängt wenn ich auf "continue" klicke passiert kommt erst der Fehler wenn die Warnung neu abgerufen wird !?!?!
OK dann noch eine ruhige Nacht bis denne grüße aus Berlin !!!
So ich habe es gerade auch noch einmal getestet, keine Besserung. Zwar zickt mein Virenscanner nicht rum, ich erhalte aber immer noch eine Fehlermeldung:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.InvalidOperationException: Fehler beim Erstellen des Formulars. Weitere Informationen finden Sie in Exception.InnerException. Fehler: Die Datei oder Assembly "Interop.WMPLib, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Es wurde versucht, eine Datei mit einem falschen Format zu laden.. ---> System.BadImageFormatException: Die Datei oder Assembly "Interop.WMPLib, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Es wurde versucht, eine Datei mit einem falschen Format zu laden.
bei Wetterwarnung.Infofenster.InitializeComponent()
bei Wetterwarnung.Infofenster..ctor()
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei Wetterwarnung.My.MyProject.MyForms.Create__Instanc e__[T](T Instance)
bei Wetterwarnung.My.MyProject.MyForms.get_Infofenster ()
bei Wetterwarnung.Hauptfenster.aktualisieren()
bei Wetterwarnung.Hauptfenster.Timeraktualisieren_Tick (Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndPr oc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 4.0.0.0.
Win32-Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100).
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll.
Wetterwarnung
Assembly-Version: 0.0.0.36.
Win32-Version: 0.0.0.2.
CodeBase: file:///D:/Wetter/WW3/Wetterwarnung.exe.
Microsoft.VisualBasic
Assembly-Version: 10.0.0.0.
Win32-Version: 10.0.30319.1 built by: RTMRel.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
System
Win32-Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Core
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
AxInterop.WMPLib
Assembly-Version: 1.0.0.0.
Win32-Version: 1.0.0.0.
CodeBase: file:///D:/Wetter/WW3/AxInterop.WMPLib.DLL.
Microsoft.VisualBasic.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/v4.0_10.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
