Die Idee mit dem Farbe für die Prio selbst wählen wäre natürlich perfekt. Dann wäre beides in einem vereint.
Falls dies nicht umgesetzt werden kann wäre ich auch für nur Zahl.
Tobi
Wie werden eigentlch die Icons für die Wettermeldung zugeordnet?
Habe gerade was entdeckt (im Anhang), passt irgendwie nicht ganz zueinander :-)
Hallo Zusammen,
ist es möglich bei einer Alarmierung Fahrzeuge nach zu alarmieren.
Wie zB. wenn bei einem Kleinbrand noch ein Fahrzeug nachgefordert
wird. In der Anzeige steht das HLF / DLK /und der ELW und nun wird
ein LF noch benötigt was auf der Wache steht. Wie bekomme ich es
in die AAO rein ?
Leon
Wann wird das Update mit der Prorität und das Update für das Wetter Plugin kommen?
Freundliche Grüße
Tobias
Hallo und einen schönen guten Tag,
die ILS schickt ein C oder ich schicke mit Bosmon ein C bzw. was noch in Bosmon
an FMS Status frei ist und nicht von der ILS verwendet wird frei ist.
Oder noch besser wäre es wenn es ein externes AlarmTool für den AM geben würde
wo die AAO aufgelistet wäre und man mi t der Maus drauf gehen und anklicken könnte.
So wie ähnlich wie es schon im AM ist.
Leon
Monin ,
eine Frage hab ich noch kann man im AM mehr als eine WEB Seite einbinden / laufen lassen ?
Wie zB. Wetter und Bosmon FMS.
Leon
Ja man kann mehrere Webseiten einbinden. Wir haben z.b. ein Webseiten Fenster mit dem Google Kalender (Aktuelle Veranstaltungen) und im Anderen Fenster das Warnplugin des DWD.
Um ein zweites Webseitenfenster anzuzeigen einfach oben rechts im Fenster auf duplizieren gehen.
Tobias
Ich habe noch einen weiteren Fehler oder Verbesserungsvorschlag bei dem Status Modul gefunden:
Wenn ein fahrzeug spricht wird der Status f übertragen. Der Alarmmonitor zeigt nun bei den Fahrzeugen diesen Status auch an. Das heißt ein Fahrzeug rückt aus und Drück Status 4 dieser wird dann im Alarmmonitor angezeigt. Sobald das Fahrzeug die Sprechen taste drückt wird ein Status f gesendet. Nun wechselt die Statusanzeige des entsprechenden Fahrzeugs auf f. Ist das so gewünscht? Der Fehler kann dadurch behoben werdeb,dass Bosmon an den Alarmmonitor nur die gewünschten Status weiterleitet.
Tobi
Anbei drei Screenshots der neuen Wetter-View. Diese bietet nun Logos für 48 verschiedene Wetter-Situationen. Außerdem passt sich die Anzeige an die aktuell vorhanden Größe der View an. Somit wird die View allgemein übersichtlicher.
Unterstützung von Österreich und der Schweiz ist auch hinzugekommen.
Wetter und Warnungen werden sich bei Bedarf abwechseln.
Das Update wird mit dem nächsten Plattformupdate ausgeliefert.
Wo wir grad beim Wetter sind:
Wo werden die Wetterwarnungen angezeigt, wenn sie an den AM übergeben werden?
Auch in der Wetterview?
Hat bei dem Alarmmonitor noch jemand das Problem mit dem Logo?
Ich habe ein Logo (sehr groß) eingefügt, jedoch wird es nur zielich klein angezeigt und außen herum ist es Grau. Hab ich etwas falsch gemacht oder ist das möglicherweise ein Fehler?
Tobias
Aus dem Bereich der Bildbearbeitung würde ich sagen, dein Logo hat einen Hintergrund (grau) und dieser füllt die Bildgröße aus. Wenn das so ist, brauchst du ein Logo ohne Hintergrund, freigestellt eben.
So zumindest würde ich gerade den Zusammenhang sehen, ohne selbst mit den Logos rumgespielt zu haben.
ich habe auch ein "großes" bild drin und es funktioniert. groß ist natürlich auslegungssache! mein hat ~ 900x700px. vielleicht hat dein bild einen großen transparenten teil um die eigentliche abbildung?
mach doch mal einen screenshoot oder probier ein anderes bild
edit: ah da war schon wer schneller ;)
Das Logo hat keinen Grauen Hintergrund, sondern weiß und dieser wird mit angezeigt!!!
Nur ist das ganze halt verkleinert und außen rum ein großer Grauer Rahmen!
Ich habe eher das gefühl, dass der AM das Bild auf eine bestimmte größe skaliert und dadurch der graue Rand entsteht!
Gefahrgut Logo wäre auch noch top ;)
Ich habe auch noch ein paar :)
Brandmeldeanlage, LKW Brand, Flächenbrand, Rauchentwicklung,Ölschaden, Ölspur, Pumpeneinsatz, Sturmschaden, Gefahrgutunfall
Mir fällt da spontan noch Bio,Messen und Bereitstellung ein
Folgende Logos sind noch dazu gekommen:
- THL LKW
- Brand LKW
- Unwetter
- Rauchentwicklung
- First Responder
- THL Ölspur
- Gefahrgut
- Atom
Für die anderen ist mir jetzt keine einfache Repräsentation eingefallen.
Aber die Logos können ja beliebig erweitert werden.
wäre eine Funktion möglich, mit der man für jedes Fahrzeug in der Statusübersicht einen beliebigen Status manuell setzen kann?
Jan
gibt es eine Möglichkeit sich via LAN / WAN auf den AM3 zu verbinden um z. B. Termine / Informationen / etc. zu pflegen?
Idealerweise aus der Anwendung heraus, ohne Tools wie Teamviewer und co.
Danke und Gruß,
Christian
Also zwischen Status C bzw. Status 2 kann bereits per Tastatur Befehl gewechselt werden (F8). Reicht das?
Also die Zusatzinformationen-View wird man per firEmergency ansprechen können (z.b. per Mail). Gibt es sonst noch eine View, für welche eine Fernwartung interessant wäre? Eine komplette Fernsteuerung ist nämlich nicht geplant
Da die derzeitige Version ja am 01.03.2013 ausläuft wollte ich mal fragen ob dann die final Version released wird oder es noch eine Beta mit Verlängerter Laufzeit gibt, falls es noch eine Beta gibt, wann kommt die etwa raus?
mir ist da gerade ein kleiner Fehler(?) aufgefallen. Wenn ich die Website Fenster kleiner mache, als die Überschrift ist, verschiebt sich das "Duplizieren" Icon in die Zeile darunter. Bei den anderen Schaltflächen wird dann die Überschrift kleiner gemacht. Wäre schön, wenn das mit dem Duplizieren Icon genauso funktioniert.
Ich weiss nicht ob das so einfach möglich ist, aber wenn man bei den Fenstern im AM die Statusleiste ("Website - Letzte Aktualisierung ..." oder "Wetter - powered by ...") der einzelnen Fenster ausblenden könnte, würde der AM nochmal ein Stück schöner werden. :-)
FFSSBZ
FFSSBZ
Nein, das geht leider nicht und wird auch niemals gehen. Sorry![/QUOTE]
Ich fände es schon super toll wenn auf dem 2. Monitor die Fenster sich auch andocken würden und die (blauen) Fensterleisten verschwinden.
Da ich über die Suchfunktion im Forum, Blogeintrag auf firemergency.de und im Wiki nicht fündig geworden bin frag ich jetzt einfach hier.
Ist die Funktion mit dem drucken der Alarmdepesche schon verfügbar?
Also momentan ist folgendes geplant:
Die kompletten Einstellungen lassen sich von einem lokalen AM3 auf einen "entfernten" AM3 direkt vom Programm aus exportieren. Während des laufenden Betriebes können damit alle Einstellungen aktualisiert werden.
Dies wäre dann eine Art "Remote" Verbindung.
Durch den Button "Neues Fenster" wird ja ein neues AM3-Fenster erstellt, welches sich genauso verhält wie das ursprüngliche Fenster, oder täusche ich mich? Ansonsten sind wir bei solchen Sachen leider sehr stark an unser zugrunde liegendes Framework gebunden und können da nicht wirklich viel eingreifen.
Nein, noch nicht. Kann auch nicht sagen, ob es bereits im nächsten Update soweit sein wird.
[QUOTE=firEmergency;433802]
/QUOTE]
Damit hatte ich ja ganz am Anfang vom AM3 Probleme, da wurde mir gesagt, ich soll kein 2. Fenster machen, sondern alles im ersten aufbauen. Dies führt dann nur auf dem 2. Monitor zu einem "blöden" Aufbau. Also doch besser 2. Fenster für 2. Monitor?
[QUOTE=zatsch;433908]Ja, das stimmt. Am Anfang gab es da Probleme. Jetzt haben wir aber (fast) jede View so umgebaut, dass sie mit einem zweiten, geöffneten Fenster zurechtkommt. Nur die Logo und Wetter-View kommt mit jetziger Version noch nicht ganz zu Recht (mit nächstem Update aber dann schon)
