na das ist doch mal ne Aussage ;-)
Dann kann ich ja mal meine Selbstzweifel ablegen
... dann warte ich mal auf das nächste Update
@Bob
bist du auch mal das Problem mit dem ändern von Listen, das ich beschrieben hatte nachgegangen ?
@Bob
Tach Leute !
Hab noch nen mehr oder weniger kleinen Bug.
Wenn 2 Stati in der selben Sekunde empfangen werden, dann ist der in der FMS-History meist falschrum drinne.
Ich hab hier mehrere Quittungen von der Leitstelle, die VOR dem eigentlichen Status des Fahrzeuges angezeigt werden.
Gibts ne Möglichkeit da was dran zu machen ?
Die Zeit genauer als Sekunden zum Sortieren zu benutzen, oder die Fahrzeuge einfach in der Reihenfolge des Empfangs anzuzeigen ?
EDIT : Hier ein Beispiel :
07.01 16:53:30 A7658485 5 FZ->LST
07.01 16:53:30 A7658485 Q LST->FZ
07.01 16:53:29 A7658485 5 FZ->LST
07.01 16:53:29 A7658485 Q LST->FZ
07.01 16:52:26 A7658485 7 FZ->LST
07.01 16:52:26 A7658485 Q LST->FZ
Hab nen BUG gefunden :
Wenn ich ne Übersicht anlege und dort Daten eingebe (Titel, Org, Land, ..) dann ist alles in Butter.
Wenn ich dann diese Übersicht bearbeiten will, bekomm ich zwar die Daten in den Textfeldern angezeigt, aber beim Speichern verschwindet alles. Die eingegebenen Daten sind wech.
Man muss die Übersicht dann löschen und neu erstellen.
hallo
gibt es mittlerweile neues in sachen webview?
bugs oder neues vom meister?
ich habe auch folgendes Problem. Dieses wurde auch hier schonmal beschrieben (version webview 0.6)
SELECT * FROM user_fms WHERE uf_user=1 AND uf_tab= ORDER BY uf_order
DB Error: syntax error
Fatal error: Call to undefined method DB_Error::numRows() in C:\apachefriends\xampp\htdocs\fms.php on line 44
Wenn ich auf Einstellungen gehe tut sich leider auch nichts :-(
Die Datenbank ist angelegt. Muss ich noch evtl. Fahrzeuge importieren?
Des Weiteren bekomme ich noch keine 5 Tonfolgen angezeigt, die zvei.txt wurde aber in fms32pro verzeichnis angelegt.
Gruß Goldi01
... hat unser Meister die Lust an diesem Projekt verloren oder hat er es gut und macht Urlaub ???
Ich hoffe das letztere !!!!!!!!
nein ich habe nicht die Lust verloren. Bin zwar zu hause aber habe dennoch Urlaub und keine Lust dauernd am PC zu hocken. nächste Woche bin ich in Österreich Snowboard fahrn. Im Februar werde ich mich dann wieder dem WebView widmen.
das sei Dir zu gönnen (bin auch Urlaubsreif!)
.. Erhohl Dich gut !
ich habe jetzt unter dem user Admin eine Webview konfiguriert und verschiedene Tabs erstellt.
Wie kann ich diese gleiche Ansicht beispielsweise dem User "viewer" zuweisen.
Er soll die gleiche Webview haben wie der admin
wenn ich von einem anderen Rechner aus die IP Adresse aufrufe, wo der WebServer sich befindet kommt immer die Configseite des Webservers. Wa bzw wo muss ich was umstellen, dass Webview aufgerufen wird
das mit dem webview zuordnen geht nicht.
das wäre aber was, was bob noch einbauen könnte
schreib folgendes in deine index.html welche sich im htdocs verzeichniss findet
Hallo lolax,
dein HTML-Quelltext hat das Forum völlig durcheinandergebracht. Bitte achte zukünftig darauf, solchen Code nicht direkt in die Nachricht zu schreiben, sondern ihn z. Bsp. in einer Textdatei anzuhängen.
Viele Grüße,
Daniel
ich hab ne frage zu den globalen aktionen! und zwar muss ich für jede schleife ne eigene globale aktion anlegen? danke schonmal für die antwort :)
sorry daniel
nein must nur zwei globale einrichten ??????1 und ??????0
eben für beide richtungen
für FMS32:
globale Aktionen im FMS32pro einstellen
für FMS FZ->LST: (?????????0)
"x:\pfad\fms32webview\datasource\fms32\fms_fz. exe" %1 %3
für FMS LST->FZ: (?????????1)
"x:\pfad\fms32webview\datasource\fms32\fms_lst.exe " %1 %3
für ZVEI: (?????)
"x:\pfad\fms32webview\datasource\fms32\zvei.ex e" %1
für POCSAG: (????????)
"x:\pfad\fms32webview\datasource\fms32\pocsag. exe" %1 "%3"
für FMSCrusader:
Start - Ausführen... - x:\pfad\zu\phpcli.exe x:\pfad\fms32webview\datasource\crusader\crusader. php
ahhh dankeschön hat geklappt! jetzt muss ich mich nurnoch in dem teil nen bisschen zurechtfinden und die verschiedenen tabs bereiche adden... ich wills versuchen :D
sehr schön das teil und danke für die arbeit!
Hi!
Wie kann ich denn die FMS32WebView.sql in die MySQL Datenbank importieren???
