warum nimmste nocht den Postausgangsserver "mailto.t-online.de" ?
Ich geh mal von aus Du sitzt an dein heimischen Rechner mit T-Online Zugang.
Ändere mal Postausgangsserver in mailto.t-online.de und laß mal das weg was wegbleiben soll.
Meld Dich dann nochmal.
Blinky
18.05.2007, 20:22
Ufo36
Hat geklappt.Danke. Den Mailserver hatte ich aus der Hilfe bei T-Online. Dort wurde der als Ausgangsserver genannt.
19.05.2007, 00:44
Blinky
T-Online hat zwei Postausgangsserver. Einmal Mailto.t-Online.de und den Du verwendet hast. Bei den den Du verwendest hast wird normalerweise verwendet, wenn Du nicht am heimischen PC sitzt bzw. mehrere Benutzerkonten hast.
Blinky
24.05.2007, 23:05
FirefighterEifel
kennt noch jemand das Problem, dass der Kreis Euskirchen nicht richtig gewarnt wird. Alle drumherum funktionieren, nur Euskirchen nicht. Habe es auf zwei PC getestet. Woran könnte es liegen?
Danke für Eure Hilfe
25.05.2007, 16:47
fw_chf
Wann gibts eigentlich die Karte von der Unwetterzentrale wieder im Programm?
29.05.2007, 16:42
arnolde
Warum wartet die Batchausführung (z.B. für SMS-Versand) immer mind. 30 Sekunden bis irgendwelche Dateien fertig sind? Könnte man das nicht abkürzen? Eigentlich müßten alle Warn-Dateien schon vor dem Auftauchen des Popups fertig sein, oder?
29.05.2007, 16:53
Blinky
weil die Umwandlung der Daten asyncron (externe Anwendung) erfolgt. Aus diesem Grund erfolgt der Versand Zeitverzögert. Sonst kann passieren, das nicht die aktuelle Warnung verschickt wird, sondern die Warnung davor.
Blinky
29.05.2007, 16:56
arnolde
Vorschlag: Erst alle Daten fertig aufbereiten, dann erst mit den Meldungen (popups etc.) loslegen? Die 30sek kann man auch noch warten...
29.05.2007, 17:04
Blinky
Dann müßte man Syncron umwandeln.
Daran wird nichts geändert, bis der DWD die Homepage umgestellt hat, weil noch keiner weiß wie die zukünftige Homepage aussieht.
02.06.2007, 13:02
kino
habe unter XP das Programm seit Monaten problemlos laufen - bis heute.
Hat sich mit "Laufzeitfehler 5 ungültiger Prozeduraufruf" gemeldet.
Habe an meiner Konifg nichts geändert, keine andere Software installiert usw
Was bedeutet denn der LZF 5?
02.06.2007, 13:07
Blinky
wie sind denn die ersten drei Werte in der Wettwarn.ini?
Zu finden unter Wettwarn-tmp.
Blinky
03.06.2007, 12:27
kino
11670
19320
Vielen Dank für die Hilfe!
03.06.2007, 13:47
Blinky
Ändere es mal in
2
11190
15480
wenn das nichts hilft, dann bin ich mit mein Latein am Ende.
Die Fehlermeldung sagt aus, das ein Wert ausserhalb des Gültigen Bereich liegt.
Blinky
04.06.2007, 21:41
Stormchaser Markus
Start Probleme
Hallöchen
Ich habe folgendes Problem, jedesmal wenn ich das Programm starten will würgt es beim Laden des Hauptprogramms ab und es kommt so einen dusselige Meldung, von wegen Problembericht senden usw.
Kennt jemand das Problem oder weiß die Lösung??
04.06.2007, 22:34
fw_chf
Hallo, wann kommen die Karten der UWZ wieder rein, fand das so gut, dass man im einen Fenster den Überblick über das Bundesland bzw Deutschland hatte, und beim klick darauf hatte es sich verändert....
Kann man das nicht wieder reinnehmen?
fw_chf
