@Rüdel 112,
welches Rätsel meinst du ? Es sind alle gelöst, bis auf das letzte hier.
@Z.L. negativ :-)
Zwischen den Streben erkennt man noch einen Turm.. da ist BOS drauf :-)
@Rüdel 112,
@Z.L. negativ :-)
moin ebi.
Wuste ich nicht, habe nicht alles gelesen.
Nun gut .
Rüdel112
Zitat von Ebi
Ich meine es gefunden zu haben (dank Hilfe*g) und denke mal das es sich um den Sender bei Langenberg/NRW handelt.. im vordergrund des Bildes ist der 3.te Turm (BOS) zu erkennen.. :-)
Stimmt... Velbert Langenberg :-)
:-)Zitat:
Zitat von Ebi
Dann habe ich auch was :-)
Hallo,Zitat:
Zitat von Ebi
dass es verrauscht ist, ist ja nicht schlimm - aber es ist total übersteuert. Ist das beabsichtigt?
Gruß Sandy
Hier ist es nicht übersteuert, nur verrauscht..Zitat:
Zitat von Sandy
Falsch.. der isses nicht..Zitat:
Zitat von Sandy
Doch, öffne das Teil in Winamp und schau Dir die Wellenform an, da ist es übersteuert.
Wäre es nicht übersteuert, dann würde das Rauschen auch nicht "weggehen", sobald ein Morseton hörbar wird!
Dann würde es nämlich brav weiterrauschen aber man würd den Rest vermutlich trotzdem noch hören. Es sei denn, dein Signal ist so schwach, dass Du schon die große Lautstärke brauchst um es aufzunehmen.
BTW: Falls Du den Scanner über "Mikrofon" angeschlossen hast, schau doch mal ob Du dort die Mikroverstärkung drin hast. Wenn ja, nimm die doch mal raus.
Bis denne
Sandy
Nee :-DZitat:
Zitat von Zentrale Leitstelle
Deswegen hatte ich meinen Beitrag schon rausgelöscht ^^
Gruß Sandy
Servus!Zitat:
Zitat von Sandy
Ich würd' sagen, dass man dieses Equipment nicht als Scanner bezeichnet, oder Ebi? *ggg*
Also, ich weiss ja nicht, ob du weißt, dass ILS nur in eine richtung abstrahlt. Und das soll und mus ja so sein.Zitat:
Zitat von Sandy
Ich bin ca 30 km davon entfernt und nicht genau in der richtung, das signal ist also extrem schwach.
p.s. habe keinen "Scanner" und das signal ist eigentlich nur ein sehr leises NF Signal - wichtig ist ja für die funktion die HF aussendung.
So, was denn?Zitat:
Zitat von Ebi
Komm mir nich mit ner 2m Handfunke!!
Sandy
Das is aber dann ein teurer "Scanner" von Rohde & Schwarz :-)
..keine Angst.. bestimmt nicht..Zitat:
Zitat von Sandy
