Danke für den Hinweis auf die Nutzungsbedingungen - wußte ich noch nicht. Wieder was gelernt ;)
Dann habe ich noch eine Frage: Kann mir jemand helfen in Sachen Wetterwarnung einbau in eine Homepage mit Typo 3. Habe damit leider noch keine Erfahrung.
Andy
Hallo Leute,
wollte mal fragen ob mir einer von euch mal nen Beispiel von ner batch zeigen könnte so das ich die Wetterinfo in der Betreffzeile beim Emailversand sehe.
es gab hier schon mal ein sehr schönes script, das leider im Moment bei mir nicht mehr funktioniert. Ich hatte es lange Zeit im Einsatz, aber irgendwann mal das System neu aufgesetzt und dann die email-Funktionalität nicht mehr benötigt. Derzeit bin ich grad dran, zu Ergründen warum das Script von damals nicht mehr mag. Anscheinend wird jetzt die dwd1.htm.txt im UTF-8 format abgelegt (zumindest deuten mir die drei ersten Zeichen in der Datei sehr darauf hin) - und damit kommen offenbar die unix-tools die im laufe des Scriptes "abgefeuert" werden, nicht ganz klar.
Hat irgendjemand etwas funktionierendes, um auf der Shell (und damit in Scripten) aus UTF-8 wieder ASCII oder ANSI zu machen? Ich denke, dann würde das Script (evtl. mit Anpassungen, ich weiß nicht, ob der Aufbau der Warndatei immer noch gleich ist wie damals) wieder funktionieren...
Kann es sein das die Batch so aussehen sollte wenn ich die Wetterwarnung als Betreff in der Mail sehen möchte. Leider sendet sie auch nicht. Hat jemand eine Lösung?
Beispiel:
@echo off
setlocal enabledelayedexpansion
set TRENNZEICHEN=#
set betreff="
for /f "delims=" %%a in (C:\Users\ICH\AppData\Roaming\Wetterwarnung\DWD1.h tm.txt) do (
set zeile=%%a
set betreff=!betreff!%TRENNZEICHEN%!zeile!
set betreff=!betreff!"
set betreff=%betreff:ä=ae%
set betreff=%betreff:ö=oe%
set betreff=%betreff:ü=ue%
set betreff=%betreff:ß=ss%
set betreff=%betreff:Ä=AE%
set betreff=%betreff:Ö=OE%
set betreff=%betreff:Ü=UE%
set betreff=%betreff:#= %
c:\programme\wetterwarnung\sendemail.exe -f xxx@gmx.net -t empfang@gmail.com -u %betreff% -o message-file=C:\Users\ICH\AppData\Roaming\Wetterwarnung\DW D1.htm.txt -s mail.gmx.net:25 -xu xxx@gmx.net -xp geheim
So habs hin bekommen. Nun habe ich nur noch das Problem mit den Umlauten. Gibts dafür ne Lösung?
ja, also meine Glaskugel ist grad in Reperatur ;) Wie sieht denn dein Shellscript jetzt aus?
Ich hatte das Script, aus dem du deins zusammengestellt hast, irgendwann voriges Jahr verbrochen. Und da funktionierte das Ersetzen der Umlaute, meine ich jedenfalls.
Vorschlag: schick mir dein Script per PN (oder stell es hier ein), damit ich mal drüberschauen kann. Aber ich verspreche nix. Hab mich seit gut einem dreiviertel Jahr nicht mehr mit Shellscripting unter Windows beschäftigt.
Habe kein weiteres Script. Habe nur die Alarm.bat(Beispiel) im Einsatz und das funktioniert soweit ganz gut nur halt die Umlaute nicht. Weiß echt ne wie ich das hinbekommen solle.
also ich habe gerade das Script aus diesem Posting von dir durchlaufen lassen (mit für mein System angepaßten Pfaden) - und da wird wunderbar jeder vorkommende Umlaut ersetzt, so wie es sein soll.
KOMISCH. Mir zeigt er folgenden Text an:
Deutscher Wetterdienst - Warnungen - Rosenheim
Es sind 2 Warnungen für Rosenheim vorhanden:
Amtliche WARNUNG vor SCHWEREN STURMBÖEN
für Landkreis und Stadt Rosenheim, Lagen über 1500 Meter
gültig von: Donnerstag, 25.03.2010 19:19 Uhr
bis: Freitag, 26.03.2010 10:00 Uhr
ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst
am: Donnerstag, 25.03.2010 19:19 Uhr
Zeitweise treten schwere Sturmböen bis etwa 100 km/h aus südlichen Richtungen auf.
DWD / RZ München
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
gültig von: Donnerstag, 25.03.2010 17:11 Uhr
am: Donnerstag, 25.03.2010 17:11 Uhr
In den Föhntälern treten zeitweise Böen bis etwa 60 km/h um Süd auf.
DWD / RZ München
Der Grund für das nicht mehr funktionieren ist die Umstellung der DWD-Webseite vor längerer Zeit. Ich poste hier mal mein neues Script. Ich habe es dahingehend geändert, dass es sich selbst aus dem Internet die aktuellen Warnungen vom DWD und UWZ holt (links müssen bei den Variablen angepasst werden) und dann bei neuen Warnungen einen Betreff und eine Textdatei mit allen aktiven Warnungen erstellt. Wenn also 3 Warnungen aktiv sind und das Programm gestartet wird, dann erstellt es 3x einen Betreff (für jede Warnung einen) und 3x die gleiche Textdatei, in der alle Warnungen drin sind.
Code:REM -----------------------------------------------------------------------------
REM ----- Internetadressen festlegen --------------------------------------------
SET dwdweb=http://www.dwd.de/dyn/app/ws/html/reports/SOK_warning_de.html#WS_ANCHOR_0
SET uwzweb=http://www.unwetterzentrale.de/uwz/plzinfo.php?plz=07926
Code:REM --- Email versenden ---
REM --- Variable mit Emailbetreff ---
ECHO %meldung_dwd_asci%
REM --- Erestellte Datei, die als Text der Mail verwendet werden kann ---
TYPE DWD%mzeit%M.tmp
Das Skript läuft bei mir als geplanter Windowstask alle 5 Minuten.Code:REM --- Email versenden ---
ECHO %meldung_uwz_asci%
TYPE UWZ%mzeit%M.tmp
@FF Pulsnitz:
ich hab grad noch mal das Script durchlaufen lassen - *wo genau* wird nicht ersetzt? Im Betreff (und genau das macht mein Script) werden alle Umlaute ersetzt. Im Mailbody wird ja die unveränderte DWD1.htm.txt eingebaut. (Schalter "-o message-file=DWD1.htm.txt") Wenn man dort die Umlaute auch noch ersetzt haben will, müßte man die betreffende Datei auch noch mal durchgehen mit einem ähnlichen Ansatz.
@wave_ceptor:
muß ich mir gleich mal ansehen - danke! :)
war Fehler von mir. Im Betreff steht der Text hier das andere war im Mailbody
Ž++Deutscher Wetterdienst - Warnungen - RosenheimEs sind 2 Warnungen f++r Rosenheim vorhanden:Amtliche WARNUNG vor SCHWEREN STURMB+ûENf++r Landkreis und Stadt Rosenheim, Lagen ++ber 1500 Meterg++ltig von: Donnerstag, 25.03.2010 19:19 Uhrbis: Freitag, 26.03.2010 10:00 Uhrausgegeben vom Deutschen Wetterdienstam: Donnerstag, 25.03.2010 19:19 UhrZeitweise treten schwere Sturmb+Âen bis etwa 100 km/h aus s++dlichen Richtungen auf.DWD / RZ M++nchenAmtliche WARNUNG vor WINDB+ûENf++r Landkreis und Stadt Rosenheimg++ltig von: Donnerstag, 25.03.2010 17:11 Uhrbis: Freitag, 26.03.2010 10:00 Uhrausgegeben vom Deutschen Wetterdienstam: Donnerstag, 25.03.2010 17:11 UhrIn den F+Âhnt+ñlern treten zeitweise B+Âen bis etwa 60 km/h um S++d auf.DWD / RZ M++nchen
ich kann den Fehler bei dir leider nicht nachvollziehen, bei mir kommt die Mail "lesbar" an. Ich habe das Script 1:1 so genommen, wie du es gepostet hattest, lediglich die Pfade und Mail-Logins für mich angepaßt.
Schau noch mal, ob Du wirklich alles genau so zu stehen hast, wie es von dir hier ins Forum gepostet wurde - und nicht vielleicht doch irgendwo was anders ist (außer dem Mail-Aufruf, evtl.).
Habe alles nochmal überprüft und es ist alles so wie es unten steht.
