Da weiß ich auch nicht weiter.
vielleicht ist die ocx nicht richtig registriert
Hallo !
Hab leider keine guten Nachrichten !
Auf einem zweiten PC von mir (der steht an einer anderen Stelle, komplett separat) läuft Wetterwarnung auch nicht mehr fehlerfrei.
Dort steht seit zwei Tagen die gleiche DWD-Meldung.
Die DWD Karte, das Regenradar sind aktuell.
Auch manuell Aufräumen hat nix gebracht, da kam nur kurz die Meldung "Seite nicht darstellbar" und dann kam wieder die gleiche "alte" Meldung.
Auch offline/online gehen bringt nix, nur ein Neustart hilft. Aber dann geht das gleiche wieder von Vorne los, die erste Warnung bleibt stehen und ändert sich nicht.
Das einzige, was die PCs gemeinsam haben, ist das ich Windows Update durchgeführt habe. (Ist mir noch eingefallen)
Ich schau jetzt mal nach was mein Laptop macht und wenn der einwandfrei arbeitet mach ich auch das Windows Update. DAn geht es zwar nirgendwo mehr, aber vielleicht kann man den Fehler dann eingrenzen.
mhh dann stimmt da was nicht. Kannst Du mal bitte eins versuchen im IE einzustellen unter den Internetoptionen->Allgemein->Temporare Internetdateien->Einstellungen->Neue Version der gespeicherte Seiten suchen auf Bei jeden Zugriff stellen.
Es könnte nähmlich sein das er nachschaut ob die Seite im Chache ist und wenn ja das er die dann von dort holt. Versuch währe es wert, ansonsten mußte mal schauen ob es daran liegt was Du vermutest.
Blinky
Also ich habe mal rumgesucht und nachdem ich meinen PC neu gestartet habe und heute Nacht mehrere Wetterwarnungen kamen muß ich dass mit dem hängenden Warntexten zurücknehmen..
Was es war keine Ahnung, Evtl. war es wie oben beschrieben der Chache!
ABER auch auf dem Rechner stimmen die Blitzkarten nicht mehr.
Die PNG Dateien sind leer.
Und wenn ich in das Weterwarn-tmp Verzeichnis schaue sehe ich, dass am 01.11.2006 um 11:06 das letzte mal eine JPG Blitzkarte erstellt wurde.
Und der Rechner lief zu dieser Zeit bis heute durchgehend.
Bitte schaut doch bei Euch auch mal in dem Verzeichnis ob Ihr neuere Karten habt.
So siejt die URL der Blitzkarten direkt auf Blitzortung.de aus.
http://www.blitzortung.net/image2_de.png?1162632772
War das schon immer so ?
Problem gefunden. Die haben die URL geändert von .de auf .net.
Werd ich die Tage ein Update machen müssen.
Blinky
Da dann, bis die Tage !
Die Daten hab ich bereits geändert. Muß nur noch das Setup machen und die Updateroutine. Laß mir Zeit damit sich kein Fehler reinschleicht. Gebe dann bescheid wann geladen werden kann.
Blinky
So über den zweiten Updateserver müßte es jetzt gehen. Allerdings ist er unregelmäßig erreichbar. (Extras->Optionen->Lokalwetter/Sonstiges->Programmupdate->Weitere Informationen und Änderung der Programmupdateeinstellungen. Dort den Server 2 auswählen unter Voreingestellter Updateserver. Wetterwarnung beenden und neustarten. ) Auf den Hauptserver lasse ich ihn packen wenn der Admin erreichbar ist.
Das Setup mache ich dann die Tage.
Blinky
Danke ! Werde gleich mal updaten !
Wollte Dich aber nicht drängen! Nicht das Du mich da falsch verstanden hast!
Hallo Blinky !
Funktioniert wieder einwandfrei !
Checke auch noch den zweiten PC im Laufe des Tages
Nein, hatte gerade bisen Luft gehabt, sonst hätte ich auch nicht gemacht.
Was nützt ein Programm zur Wetterwarnung, wenn es nicht funktioniert.
Ich selber hatte es nicht bemerkt, weil ich Wetterwarnung nicht installiert hatte *duck und weg*. Lag aber auch daran, das ich mein PC neu aufgesetzt hatte. Bin mal gespannt wie es beim DWD weiter geht. Langsam glaube ich nicht mehr dadran, was auch gut währe.
Blinky
Funzt auf allen PCs !!! Super
Was den DWD angeht bin ich auch mal gespannt, ich denke ja, gerade ehrenamtliche HiOrgs sollten diese Daten immer kostenlos bekommen.
Aber mal abwarten was passiert.
Nochmal Danke !
Machst einen guten Job mit Wetterwarnung !
So das Update ist jetzt auch vom Hauptserver möglich.
Blinky
Gestern updatete sich meine bisher immer funktionierende Wetterwarnsoftware (2.33) auf V2.33.
Jetzt kommt beim starten eine Fehlermeldung:
Titel: Starter_Wetterwarn
Laufzeitfehler '5'
Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument.
Wer kann mir helfen?
