also bei mir geht autoupdate
benutze fms32pro
@bobdermeister
könntest du auf der statistik seite im fms fenster ein zurück button einfügen, dass wieder der normale inhalt kommt
benutze fms32pro
@bobdermeister
habe die 0.6 jetzt auch installiert. Funzt soweit ganz gut, bis auf POCSAG Auswertung.
Ich habe im FMS 32 die Globale Aktion eingestellt, allerdings scheint die nicht ausgeführt zu werden, denn in der pocsag_hist Tabelle landen keine Einträge, und somit auch nicht im Browser.
Ausserdem denke ich müssten an die pocsag.exe 3 Parameter übergeben werden.
%1 RIC
%2 Function
%3 Text
wenn das auto update nicht funtioniert:
schon mal versucht auf "start auto update" zu klicken?
Crusader als Datenquelle:
README.txt - Installation - 6.
... für FMSCrusader:
Start - Ausführen... - x:\pfad\zu\phpcli.exe x:\pfad\fms32webview\datasource\crusader\crusader. php
da sollte sich eine DOS Box öffnen die Anzeigt "Verbindung wird aufgebaut...OK" und dann wird noch jedes empfangene Telegramm angezeigt.
POCSAG:
hier im Kreis gibt es leider kein POCSAG deswegen ist es für mich schwer das zu testen werde mir darüber aber noch mal gedanken machen.
Update und die DB:
in fms_fz kam das feld text (Typ text) hinzu
fms_hist ebenso
posag_hist ist ganz neu
zu user kam das feld auto_update (typ tinyint(4)) dazu
zvei_hist und zvei_schleife sind gleich geblieben
user_fms_spezial auch keine änderung
user_fms_tab ist neu
user_fms am besten löschen und neu machen (wegen den tabs)
hoffe ich hab nix vergessen.
Also das mit dem Auto Update funktioniert bei mir nicht.
Selbst wenn ich es ausschalte und auf manuelles Update klicke passiert nicht.
Wenn ich allerdings auf refresh FMS oder refresh FMS History klick funktioniert ein Update in diesem Feld.
Gruß TCS
Ich kann das mit dem Update-Problem ebenfalls bestätigen. Ich speichere ein neues Fahrzeug ab, dann kommt es zur aktualisierung.
Noch ein Bug:
Wenn ich innerhalb eines Tabs einem Bereich z.B. einen neuen Fahrzeugtyp hinzufügen möchte, erscheinen danach alle Fahrzeuge und die vorherige Speicherung ist weg.
Erst nach Löschung des Bereiches kann ich dann die entsprechenden Fahrzeuge hinzufügen, also nur durch neuerstellen.
Trotzdem super Sache das Tool !!!
also ich hab mir jetzt mal zum vergleich die DEMO von FMS Crusader gezogen und das funzt 1A auch! Muss ich schon sagen.
Nur wo kommt der FMS-TEXT hin?
Crusader decodiert den FMS-TEXT in FMS32Web... wir angezeigt
Digitaler Alarm (text) aber wo ist dann der TEXT????
Chris
geh mit dem Maus über (text) dann kommt er als tooltip und in der Übersicht wird das weisse TKI Feld rot und da kommt der text auch als tooltip. sobald das fz in status 2 oder 6 geht wird das feld wieder weiss.
Leoder habe ich ein paar Probleme, die wohl auch schon bei anderen hier aufgetreten sind.
Ich will sie hier aber noch einmal auflisten:
1) Auto/Manual-Update
Wenn ich auf auto stelle, muß ich trotzdem noch auf refresh klicken. In Version 0.5 war alles automatisch.
In Manuell muß ich sogar neu einloggen bzw. ein Fahrzeug neu speichern, bevor er aktualisiert.
2) Änderung von Listen innerhalb der Tabs
Wenn ich eine Liste innerhalb eines tabs erweitern möchte, z.b fahrzeug XYZ hinzufüge, dann erscheinen nach Speicherung alle Fahrzeuge. Rufe ich diese Liste danach durch Ändern erneut auf, sind die Vorgaben weg. Ich kann diese liste dann nur noch löschen und neu eingeben.
3) Ich habe unter globale Aktionen / Pocsag die angepasste Aktion für die Pocsag-Meldungen eingegeben.
"x:\pfad\fms32webview\datasource\fms32\pocsag. exe" %1 "%3"
leider Erscheinen die Meldungen nicht :-(
Ich hoffe, es lässt sich mittlerweile zu den Problemen etwas sagen.
Guten Morgen @ all,
das Auto-Update Problem habe ich gerade eben gelöst zumindest für mich bei mir funktioniert es jetzt!
Das Problem mit Autoupdate dürfte nur bei Kollegen auftreten die das komplette 6er Packet installiert haben!
Denn wenn ihr aus dem Packet der 5er Version die Datei "update.php" entpackt und dies in euer FMS32webview 6 verzeichniss kopiert dann funzt es wieder!
Ich bin mir nicht sicher ob das im Sinn des Programmierers ist aber wichtig ist doch das es funktioniert oder?
Im Vergleich ist die neue Version zur alten auch um die hälfte kleiner und das in einer neuen Version eine Datei kleiner wird kommt ja auch eher selten vor?!
Also versucht es mal!
@BOB
ich hoffe ich hab dir mit dieser Lösung nicht ins Handwerk gepfuscht?!
Gurß
Chris
an dem auto update hat sich schon was geändert.
wie du oben lesen kannst, gab es früher probleme mit dem autoupdate wenn mehrere user angemeldet waren.
denke das du zwar dein problem damit gelöst hast, aber nicht das problem mit den mehreren usern, da du ja die alte version nimmst
hofftenlich ist alles richtig was ich geschrieben habe
ja das ist mir klar das ich verschiedene Funktionen damit wieder deaktiviert habe, jedoch es ist eine Lösung für die Zeit bis BOB was neues bringt! Und obs jetzt gar net geht oder nur für einen User hm... muss jeder selber wissen!
wünsch euch was
Chris
könnt ihr vielleicht mal schreiben was ihr für ein system benutzt?
crusader oder fms32pro
xp pro, sp...
vielleicht liegt ja da ein fehler
bei mir mit xp pro und fms32pro geht das autoupdate
wenn das update aus fms32 garnicht geht kontrolliert mal was bei euch in der config/config.php Zeile 15 ($datasource = ..) steht. Für FMS32pro sollte da 'fms32' stehen. Wenn Daten aus fms32 empfangen werden aber das Update der Übersicht/History nicht funktioniert kann es entweder daran liegen das JavaScript ausgeschaltet ist oder das die Seite gecached wird und der Browser die Seite aus dem Cache läd und da ist natürlich die alte drin.
Ich hatte mir zwischenzeitlich auch die alte update-Version aufgespielt, mit zumindest den Erfolg, das es wieder funzte. Um mal nach Bob´s Angaben alles zu kontrollieren, hatte ich mir eben die update-Date separat gezogen und eingebaut. Doch siehe da, nun ist alles OK - AutoUpdate funktioniert :-)
Jetzt bräuchte ich aber Hilfe mit den pocsag-Texten. Bei wem funktioniert es ? Ich hab alles so nach Angaben aus der Readme-Datei gemacht - Ohne Erfolg :-(
Wie habt Ihr es gemacht ?!?
Danke im voraus
POCSAG sollte bei keinem funktionieren - mir ist da ein kleiner kleiner Fehler unterlaufen. :(
