@Bjoerni:
Mach' doch mal parallel zum Client einen connect mit Telnet auf den Server.
Dann siehst Du zumindest mal die Roh-Pakete, die der Telnet-Client empfängt und kannst vergleichen, ob die Daten im Crusader-Client auch ankommen.
@Bjoerni:
ich hoffe, dass ich mit meinem Problem in diesem Thread richtig bin:
in der aktuellen Version 4.40 kann ein Fahrzeug in der Leitsellendarstellung nicht mehr per Rechtsmausklick manuell in einen anderen Status gesetzt werden (das entsprechende Fahrzeugfenster öffnet nicht). Drag Drop hingegen klappt.
Versucht man das ganze aus der Fahrzeugübersicht herhaus funktioniert auch die eingangs beschriebene Statusänderung.
Reinhard
Jo, das werde ich mal machen und dann aufzeichen, so kann man wirklich mal schauen, was ankommt.Zitat:
Zitat von Quietschphone
Danke für den guten Tipp.
Bjoerni
Hallo @All,
also das Problem von Björni ist gelöst....
Er hatte in den Optionen vom Client unter KFZ den linken Kanal nicht zum
Fünftonauswerten angeklickt und da er im Server zwei unterschiedliche
Fünftonauswertungen für links (A) und rechts (B) angegeben hatte und nur
über einen Kanal manchmal ausgewertet wurde (den LINKEN!!) wurde zwar
ausgewertet, allerdings (KORREKT) nicht im Client angezeigt!!!
Jochen
Auch an dieser Stelle nochmal Danke für die HilfeZitat:
Zitat von haehnle
Zitat von haehnle
das Beispiel zeigt mal wieder das man suchen kann wie man will und manchmal trotzdem nicht auf einen einfachen, logischen Fehler kommt.
Bei mir war's aber leider nicht der selbe Fehler.
Durch Mitlesen des Ports (ähnlich wie weiter oben mit Telnet vorgeschlagen) habe ich allerdings herausgefunden, dass der Server die Telegramme korrekt sendet. Über LAN ist die Ausfallquote definitiv höher. Alles in allem würde ich darauf schließen, das irgendein Problem mit meiner TCP/IP-Konfiguration vorliegt.
Werd' mal weiterprobieren voran es liegt.
EDTA
Hallo EDTA,
ich gehe eher davon aus, dass da alles richtig am Client anliegt bei dir,
du allerdings über eine andere Einstellungsmöglichkeit eben manche anzeige
unbewusst verhinderst... geht mir manchmal ja ähnlich, da wir ja mittlerweile
alles einstellbar haben... (ich habe noch davor gewarnt ;-) )
abgesehen davon, können bei TCP/IP Pakete nicht verloren gehen, da das
Protokoll das verhindert bzw. die Pakete dann neu schickt!
Wenn du willst, schick mir dein Szenario und Problem mit dem Settings Ordner
ich werd dir dass dann profilen und antworten!
Schönen Samstagabend und Gruß,
Jochen
