Hast Du noch im Menu unter Ansicht ZDF-Animation noch stehen?
Blinky
Blinky
Hallo !
Ja ZDF-Animation ist noch vorhanden !
Hab zwischendurch auch nochmal eine Update gefahren, aber es ändert sich nix.
Wenn Du auf Updaten im Hauptprogramm gehst wird das in deinem Fall auch nicht funktionieren, da die Komponente die fürs Updaten verantwortlich ist schon aktuell ist. Entweder ladest Du das Setup runter und installierst es wie früher, oder Du gehst in die Eingabeaufforderung, wechselst in den Ordner von Wetterwarnung zb.
cd c:\programme\wetterwarnung
und führst dann
Wetterwarn -update
aus. So stoßt Du das Update von vorne an. Ein Tip starte vorher mal dein PC neu bevor Du eine dieser zwei Varianten ausprobierst. Oder laß es doch so.
Dann haste nochwas von den ZDF-Grafiken :-D . Ich habs ja nur die Änderungen gemacht damit ich kein Ärger bekomme.
Blinky
Und wenn du mal schriflich bei ZDF anfrägst und ihnen dein Programm vorsellst.
Und mit der Anfrage auf deren verwendung.
Dann hättest zumindest eine Officielle Aussage ob JA oder nein.
Ja, würd ich auch mal machen. Dein Programm trägt ja doch ein wesentliches zur Sicherheit bei. Probiers doch einfach mal. Geändert hast du es ja eh schon.
Mehr als das es dann auch GEZ Gebühren auf Radarbilder gibt kann ja nicht passieren:-)
MFG Stefan
ich würde das auch probieren - die Frage ist, wie du die Anfrage formulierst. Es muss halt dabei rauskommen, dass ein reiner Link wenig weiterhilft, sondern dass die Grafik dort direkt angezeigt werden soll.
Ichn habe da ein dickes Problem:
Bei mir kommt die Fehlermeldung die Wetterwarndownload.exe würde nicht gefunden und nix läuft mehr!
das hatte ich auch schon, da hilft nur komplett neu drüberinstallieren.
Habe ich schon mehrmals gemacht, ohne Erfolg :-((Zitat:
Zitat von ffwki
Die Datei fehlt wirklich!
Hast du dir die neuste Version gezoegen? so klappts bei mir.
Bei mir liegts das daran, das ich hinter ner Firewall stecke und ich davon ausgehe, das hier ein nicht erlaubter Port oder Zugriff durchgeführt wird. Dann zerschießt es dir die Wetterwarnupadte.exe.
Aber dazu muß Blinky was schreiben, der hats schließlich auch geproggt
ok habs grad auch getestet und selbst neu installation bringt nun auch nix mehr. Also Blinky, gibt es in der Ini die möglichkeit, die Update funktion zu deaktiviern, weil wenn ich das Programm nicht gestarte bekomme kann ich es ja dort nicht machen.
so hab es selber rausgefunden.
Allerdings geht das Update dann nicht mehr und die Meldung das Updates vorhanden sind kommt auch immer. Also im Ordner
Wetterwarnung\Wettwarn-tmp
die Datei
Updateserver.ini
öffnen und den Eintrag Autoupdate auf
autoupdate=off
stellen.
Dann kann man zumindest das Programm wieder starten
Felix
Ein weltklasse Programm... bin ich wirklich schwer begeistert von...
Frage: Ist es möglich eine Waldbrandindex Karte einzubauen... anstatt einer der anderen... das wäre vielleicht noch ein Vorschlag von mir...
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem programm...
Waldbrandindex findest du unter "extras" -> "Plugins" -> "Brandindexe"
Habe folgendes "Problem" ...
In meiner SMS sowie in meiner E-Mail steht "
Amtliche WARNUNG vor GEWITTER mit STURMBÖEN und STARKREGEN
für die Stadt und den Landkreis Osnabrück
gültig von: Montag, 07.08."
Von wann bis wann wäre noch schön zu wissen?! Wie kann ich das hinbekommen das der Zeitraum in der SMS mitgesendet wird? Ansonsten läuft das Programm einwandfrei... super arbeit, Lob an Blinky!
