irgendeine Fehlermeldung in der Error.txt bzw in der log.txt Datei?
hey affenmensch,
also ich habe das ganze gerade noch einmal durchlaufen lassen,
es gibt keine Fehlermeldung in der log datei sowie auch nicht in der Error datei.
Nach genau 40min schließt sich dann der Monitor und der Desktop ist zu sehen.
Ich werde jetzt erstmal einfach eine Aktion ausfüren, welche den alarm monitor nach 40min neu startet.
hallo !
wie muss ich BOS MON einstellen damit am monitor was nagezeigt wird bzw beim ALA TOOL, graue haare bekomme ich mittlerweile
Ja genau, ich habe ich per Doppelklick ausgeführt, kommt dann ein neuer Alarm, funktioniert das auch sehr gut, jedoch wie schon beschrieben schließt er sich anch 40 min komplett....
Hallo ich habe die Alarm.exe unter globale Aktion eingetragen, es passiert auch nach der Log-Datei etwas:
e Nov 09 10:52:34 CET 2010 -- (1)Lade Settings: Datei wird momentan nicht verwendet; Laden möglich
Tue Nov 09 10:52:34 CET 2010 -- (1)Settings geladen
Tue Nov 09 10:52:34 CET 2010 -- (1)Benutzertrenner: $
Tue Nov 09 10:52:34 CET 2010 -- (1)Alarmparameter gefunden
Tue Nov 09 10:52:34 CET 2010 -- (1)Parameter &1: 1XXXX
Tue Nov 09 10:52:34 CET 2010 -- (1)Parameter &2: Feuerwehr XXX
Tue Nov 09 10:52:34 CET 2010 -- (1)Alarmabarbeitung gestartet
Tue Nov 09 10:52:34 CET 2010 -- (1)Anzahl zu alarmierende Benutzer: 1
Tue Nov 09 10:52:34 CET 2010 -- (1)Alarmiere 1. Benutzer aus Liste
FEHLER: Tue Nov 09 10:52:34 CET 2010 -- (1)Benutzer: 1 nicht gefunden
Warum wird der Benutzer nicht gefunden? was habe ich da falsch gemacht??
Gruß Michael
Wenn du die AlarmierungsTool.exe aufrufst, dann wird der erste Benutzer gefunden oder (sprich deine Einstellungen kannst du sehen und wenn du diese änderst bleiben die beim nächsten Start der AlarmierungsTool.exe auch verhanden)?
Wie sieht denn dein Aufruf aus?
Versuch doch mal den 1. Benutzer direkt aufzurufen .../Alarm.exe #1 "%1"....
Oder erstell mal einen zweiten Benutzer und ruf den auf: .../Alarm.exe #2 "%1"...
hi,
kannst du mir mal genau schreiben wie die Zeile im FMS pro aussehen muss??
ich habe
C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Desktop\AlarmierungsToolV09 9\alarm.exe #2|%1|%2 |%3 |%4
ist dies so richtig??
die Einstellungen im Alarmierungstool bleiben bestehen
Angezeigt bekomme ich bei Start des Alarmierungstools: Benutzer 2 Michael
wenn ich den Alarm im Alarmiungstool auslöse kommt die Email an...
Hilfe....!!! ;-)
aso, ich habe das ganze im FMS pro unter Zvei, Globale Aktionen
So sieht der Eintrag in der LOG-Datein aus:
Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)--------------------------------
Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)-------Programm gestartet-------
Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)Pfad EinsatzListe: C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Desktop\AlarmierungsToolV09 9\\EinsatzListe.txt
Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)Lade EinsatzListe: Datei wird momentan nicht verwendet; Laden möglich
Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)EinsatzListe.txt geladen
Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)EinsatzListe geladen
Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)Pfad Settings: C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Desktop\AlarmierungsToolV09 9\\Settings.txt
Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)Lade Settings: Datei wird momentan nicht verwendet; Laden möglich
Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)Benutzertrenner: $
Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)Alarmparameter gefunden
Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)Parameter: #2 12345 Feuerwehr XXX
Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)Alarmabarbeitung gestartet
Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)Anzahl zu alarmierende Benutzer: 1
Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)Alarmiere 1. Benutzer aus Liste
FEHLER: Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)Benutzer: 1 nicht gefunden
Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)Settings geladen
@Gezi
Da du keinen Benutzer 1 mehr hast ("Benutzer 2 Michael") muss dein Aufruf so aussehen:
Desktop\AlarmierungsToolV09 9\alarm.exe $2 "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
Wichtig sind die ""!
In der Zeile:
siehst du das der Benutzertrenner $ ist und nicht #. Dies kannst du einstellen. Aber wenn du jetzt den Aufruf so nimmst wie ich ihn dir oben geschrieben habe, sollte es funktionieren.
Du solltest übrigends noch die Doppelalarmierung blocken. Entweder direkt vom Tool, oder von FMS32
hallo zusammen,
kann es sein das das tool kein gmail zulässt?
gruß
möchte gerne das die Alarmierung aus FMS32 Pro per E-Mail versendet werden.
Habe die ganzen E-Mail Einstellungen vorgenommen und es scheint soweit alles zu funktionieren (wenn ich manuell auslöse).
Allerdings verstehe ich die ganze Sache mit dem Alarmtext, bzw. den Parametern nicht!
In der E-Mail soll einfach nur das Datum, die Uhrzeit, der Rufname und die Meldung aus FMS32 gesendet werden.
Was muss ich jetzt im AlarmierungsTool unter Alarmtext eingeben?
Wie muss der Pfad bei der Aktion im FMS32 aussehen? (
Desktop\AlarmierungsToolV09 9\alarm.exe..???? )
Spezielle Benutzer oder soetwas habe ich nicht eingerichtet.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe :-)
PS: Die Anleitungen auf deiner HP habe ich schon gelesen...
