HI,
vielen Danke für die schnelle Antwort. Anbei mal die Bilder von meine Fußes (ausgelesen) und den Einstellungen in dem AVRootloader. Müsste eigentlich so passen, oder?
Entpackt habe ich auch alle drei Dateien (.dev, .ini und .exe).
Mit welchem Button schreibt man denn in Ponyprog2000 die -hex Datei mit dem Bootloader korrekt in den ATmega32? Write DEVICE, Write PROGRAM MEMORY(Flash) oder Write DEVICE MEMORY(Eprom)? Diese drei Knöpfe gibt es ja oben in der Leiste zur Auswahl.
Ist die Reihenfolge entscheidend? .hex Datei schreiben, Fuses setzten, Lock Bits setzen? Zu den Lockbits hattest Du ja geschrieben, dass man die erst nach der .hex Datei setzen soll wg. dem Verify. Das zumindest habe ich auch gemacht.
Schönen Gruß
Stephan
Ich habe hier noch 4 Platinen liegen (FR-4).
Preis 30€ pro Stk. + Versand (geht ja als Brief) - bei Interesse gerne PN an mich.
Andre
teilweise keine Aussendung
hab da ein Problem mit dem DME Tester, vielleicht hatte das von euch auch schon jemand und hat die Lösung.
Ab und zu wenn der DME Tester was raussendet ist nix zu hören (im Scanner) und auch der DME schlägt nicht an, aber die rote LED (vom Testsender auf der Platine) flackert und dann gehts mal wieder mal ab und zu (sprich im Scanner hört man die Aussendung, der DME schlägt an und die LED (vom Testsender auf der Platine) flackert).
Könnte es an einem zu schwachem Akku / schwacher Batterie liegen, da er ja beim senden "paar" Milliampere brauch. ????
Oder evt. eine kalte Lötstelle?
MFG Marcel
