Zusammengefaßte Verbesserungsvorschläge!!!
Tach Post
So ich habe mal die Verbesserungsvorschläge zusammengefaßt:
--Importfunktion für POCSAG32 Dateien
--Bei POCSAGzuweisungen Funktionsbit einbeziehen
--Unterdrückung gleicher Meldungen(DME,ZVEI,STATUS) innerhalb eines frei wählbarem Zeitraum
--Schriftart-/größe für die Zusatzinfos der Fahrzeuge in der Übersicht „Erweitert“ sollte einstellbar sein
--Erfassen von POCSAG-Adressen im Editor mit zugehörigen Unteradressen und eine entsprechende Auswertung
--Es sollte Möglich sein das bestimmte RICS nicht in der Übersicht auftauchen (z.B RICS der Netzkennung,minütliche Aussendeungen der Test RICS)
--Statusübersicht bearbeiten: Im Dialog "Statusübersicht bearbeiten" sollte in der Combobox zur Auswahl des Fahrzeugs nicht nur der Rufname sondern auch der Infotext (oder event. eine bestimmt Anzahl von Zeichen) des Fahrzeugs stehen, um die Fahrzeuge besser identifizieren zu können.
--Manuelles Setzt gleicher Statis bzw. Anweisungen in kurzen zeitabständen sollte akzeptiert werden.
--Einen Filter so einzustellen das nur die Kennungen unterdrückt bzw. Durchgelassen werden die man eingetragen hat (Wie schon in der „alten“ FMS32 version möglich war).
--Editor bei Laufendem Betrieb von FMS32-Pro zu benutzen und Kennungen die neu sind direkt eintragen zu können(Wie bei BOS Control) bzw. eine Automatische Speicherung von Neuen Kennungen direekt in den Editor(Nurnoch Späteres aufrufen des Editors und dann einfach die Kennungn bearbeiten).
--Eine Statistik wie bei POCSAG32.Also wie viel Decodiert wurde und die Decodierrate in % (Entweder nut für POCSAG und 5-Ton, oder nur für Status oder für alle szusammen).
--Vereinfachung bei der Eingabe der Ortskennung(z.b Alle BOS Kennungen für einen Ort auf einmal eingeben!Nicht wie zurzeit das man für jede BOS des Selben Orts einen Neuen Enitrag machen mußI Also wie folgt: Den Ort auswählen und dann vielleicht durch anklicken sich dann die BOS auswählen die man zu dem jeweiligen Ort eintragen möchte,wäre einfacher und viel schneller und man hätte auch „platz“ gespart.
--Zuweisung von Fahrzeugen zu DMEs/FMEs
--Fahrzeuge sollten bei einem Alarm des jeweiligen zugewiesenem DMEs/FMEs markiert werden(z.b durch Blinken und Du Änderung der Farbe des fahrzeugs diese wiederum Frei wählbar sein sollte) in der Statusübersicht sowohl als auch in der Fahrzeugübersicht!
--Wenn ein Fremdfahrzeug(mit FMS) im Funkkreis ist und Spricht taucht es in der „Es Spricht Liste“ auf,bei Doppelklick auf das Fahrzeug weiß man immernochnicht woher es kommt daher sollte es ein Textfeld geben in der Fahrzeugübersicht in dem die Ortskennung als Klartext eingetragen ist natürlich nur wenn die Ortskennung im Editor eingetragen wurde.
--Bei Zuweisung eines DMEs/FMNEs sollte es möglich sein die Kennung einzutragen und das die Kennung dann direkt angezeigt wird(nicht wie zurZeit das man dann Scrollen muß um die Kennung zu finden).
--Im Editor könnte man z.B eingeben wann ein Fahrzeug (z.b KTW’s ect.) Dienstfrei hat (z.b Freitag-Montag ab 17 Uhr bis 07 Uhr) und beim Start von FMS32-Pro wird überprüft welcher Tag ist und die Uhrzeit (geschieht ja dann über Datumsfunktion) und setzt dann bei Dienstfrei des Fahrzeugs dieses auf Status 6.
--Es sollte die aufzeichnung zusätzlich wieder global geben, das heißt, das jede schleife wieder aufgenommen wird.
--in der Menu-Auswahl einen Button für Lautsprecherausgabe ein/aus zu intigrieren.
--Die Karteikartenübersicht (Beschriftung) sollte auch in einer DAT-Datei gespeichert werden und nicht irgendwo in einer Systemdatei!
--Die Farben der Anweisungen in der Fahrzeugübersicht sollten frei wählbar sein.
--Bei einer Auflösung von 800X600 werden bei der Fahrzeugübersicht nicht alle Spalten angezeigt,daher wäre es gut wenn man die Spaltengröße einstellen könnte oder ein vertikaler Scrollbalken vorhanden wäre.
--Automatische Speicherung von Telegrammliste und-/oder POCSAG Zvei Liste. Wenn man einstellen könnte was gespeichert werden soll und nach welcher zeit wäre es nich schlecht.
--Integrierter FMS Konverter für jedes Bundesland.
--Es sollte die Möglichkeit geben die Fahrzeuglisten, ZVEI-Codes, die RIC etc. manuell - am besten über einen Text-Editor - bearbeitet werden können.
--Ein Integrierter Scan Recorder.
--Bei Systemen mit mehreren Soundkarten sollte entweder die entsprechende Soundkarte am besten über Switches beim Programmaufruf - gewählt werden können.
--Aufgezeichnete Alarmierungen direkt über das Programm hören(also wenn man auf die Jeweilige Kennung die Alarmiert wurde klickt, das man dann die WAV Datei direkt abspielen kann und nicht extra in den Explorer gehen muß).
--Die Funkrufnamen sollten im Klartext dargestellt werden können. Die dafür (zumindest in der Fahrzeugüberischt) vorgesehenen 10 Zeichen reichen meiner Meinung nach bei weitem nicht aus.
--Erweiterung der Spalten(bzw. Liste) für Fahrzeuge in der Fahrzeugübersicht auf 18 (bisher 17)! Besser wäre es noch wenn man einstellen könnte wieviele spalten angeziegt werden sollen weil bei Auflösungen kleiner als 1024x768 nich alles angezeigt werden kann!Und bei ner Auflösung von 1024x768 noch ein Fahrzeug also dann 18 Aufzunehmen wäre
schon wieder eine dumme Frage...
Es ist zwar schön, dass wir hier soviele tolle neue Ideen sammeln.
Die Fragen, die sich mir dabei jetzt aber stellen ist:
Wird es überhaupt in absehbarer Zeit eine neuere Version geben?
Interessiert sich dann jemand für die vielen Wünsche, die wir hier äußern?
Ansonsten wäre das alles hier schließlich ziemlich sinnlos...
Bis dann
Rico
