Wenn Du jetzt eine "Wendelantenne" bauen willst gehe vor wie folgt:
- 1/4 Kupferrohr isolieren z. B. mit Schrumpfschlauch, besser wäre Kunststoffrohr da kannst Du dir die Isolation sparen und es wird auch viel leichter
- ein Kupferdraht 1 - 1,5 mm in der Länge nach der Formel für die gewünschte Frequenz
- dann den Draht, in gleichmäßigenAbständen, um den Kern wickeln
- den Draht an den Innenpol des Steckers löten und das ganze fest mit dem Stecker verbinden
FERTIG
