Also mich würde mal die Lösung interessieren, die sowas als Wachalarm auf ein grosses Display gibt ? für die Umkleide - wer hat da eine zündende Idee ?
oder aber halt auf TFT - 17 Zoll vielleicht ?
Funktioniert das mit der Lösung auch mit mehreren TFT, wie verteile ich die Signale ?
Michi
19.11.2005, 14:36
HansDampf
masse und 5v kommen an die klemme an der platine, am display wird nix angeschlossen!!
Zu dem Sockel für den Folienleiter kann ich dir nur raten n gutes licht, ne lupe und nen kleinen lötkolben zu verwenden.. natürlich auch n gutes lötzinn.
19.11.2005, 14:55
Krümel
Wofür sind denn hinten die beiden Lötpunkte V0 und GND? Wo muss ich denn genau die Masse und die 5v hinbringen ?
19.11.2005, 15:14
felix000
Du brauchst eine kleine Zusatzschaltung um den Kontrast zu regeln, dort werden die 5V, die Pins 1 2 3 (vom Display) und ein Kabel zu den Pins 18-25 (von der Steckerleiste) angeschlossen.
19.11.2005, 15:24
Krümel
oh, wie muss ich die denn bauen und wo auf der platine zwischensetzen?
19.11.2005, 15:26
felix000
Lad dir mal das Archiv zu dem Display bei Pollin runter, da steht alles drin...
19.11.2005, 15:27
Krümel
Ja ok ich schau mal, kann die Sachen alle nach Plan löten aber weiss nich ob ich das hinkrieg mit der Schaltung....
19.11.2005, 15:52
HansDampf
Die Sache mit Kontrast ist meiner ansicht nach nicht nötig!!!
Zusammenlöten anschließen abgehen ;)
19.11.2005, 16:05
Krümel
Ja ich hab mal ausprobiert aber den Anschluss vom Display auf der Platine ist sehr sehr heikel. Da muss ich erstmal vernünftiges Werkzeug dann für haben, reicht das nicht einfach aus nur die 4 ecken zu stabiliseren,dass die anderen einfach nur kontakt haben mit der platine? So für den Einsteiger?
Mir ist aber immer noch nicht klar,wo ich die 5v hernehmen muss.
19.11.2005, 16:44
HansDampf
kannst du ja versuchen ob die dann anständig kontakt bekommen, ich bezweifle es aber...
die 5v kannst du vom usb port oder direkt vom pc netzteil nehmen!!
19.11.2005, 17:17
Krümel
ja hatte vor sie vom usb zu nehmen aber wo muss ich die masse und die 5v an die platine dranpacken?
19.11.2005, 17:45
gruenerelch
Besser als im Anschlußplan beschrieben kann man es nicht sagen....
19.11.2005, 17:48
Krümel
in dem kleinen Begleitheft oder in der pdf? In der pdf seh ich nur Tabellen und find nix zum anschliessen.
