Ich benutze das WinAVR Packet mit avr-gcc als compiler. Bin gerade dabei, die einzelnen Module (Display, Decodierung, UART...) selber zu schreiben und rumzuspielen (ich will mich hier mal sauber in die Materie einarbeiten, und nicht einfach mit Copy&Past aus ein paar Quellen im Netz was zusammenbasteln)
Sobald ich alles fertig habe, poste ich es.
12.09.2004, 18:04
output
Ist das Debugging nicht in die IDE integriert?
Kommt also auf sie an?
Ich kenne mich mit diesen Dingen zu wenig aus, um Dir eine vernünftige Antwort zugeben.
@Mithotyn:
Der Kondensator sollte auch Dein Pegelproblem lösen.
Wenn Du es versucht hast kannst Du dich ja noch einmal bei mir melden.
Martin
12.09.2004, 18:33
felix000
Hab ihr schon eine Software für eure Schaltung? Also mit dem ich die alarmierten 5-Ton-Folgen auf dem PC anschauen kann?
Is diese Software aufwendig??
12.09.2004, 18:36
Grisuchris
Ach ja Pegelproblem: Jetzt ist es bei mit auch besser: es war ne schlechte Löstelle. Nun gehts ohne zusätzlichen Kondensator und Verstärker.
Am Pc benutze ich zur Ausgabe "AVR terminal" (-->google), das Terminal aus Bascom geht genauso. Wenn man was spezielles will, müsste mas hald schreiben, ist aber auch nicht tragisch.
12.09.2004, 18:39
output
Wie wäre es denn mit Hyperterminal ;-)
Ist bei Windows dabei.
Den MAX232 hast Du verwendet?
Martin
14.09.2004, 18:23
DJUwert
Servus!
Bin auch interessiert an der Schalte, da ich bisher auch nur mit dem NE567 dekodiert habe. Ich kann euch auch Leiterplatten ätzen, auch in SMD, so wird ganz klein. Weiterhin kann man einen kleinen Empfänger nutzen, der mal in der Elektor vorgestellt wurde. Alles in allem wirds dann ca. Zigarettenschachtel-Grösse. Ich hätte also gern mehr Infos zum Schaltplan und den Quellcode.
MFG Uwe Neubert!
14.09.2004, 18:38
testman
was ist das für ein empfänger der in der elektor vorgestellt wurde?
was ist elektor - Zeitschrift?
14.09.2004, 18:38
output
So circa alles was ich Dir an Infos geben kann steht im pdf oder gier in den eiträgen von mir.
Auf welchen Epfänger in der Elektor zielst Du ab?
Martin
14.09.2004, 18:45
DJUwert
Der war erst kürzlich als Titelprojekt drin und ich muss nochmal schauen wie der genau hiess. Auf alle Fälle war er recht leicht einzustellen und konnte im 4m-Band recht gut die Leitstelle empfangen. Es ist auch ein kleiner Verstärker mit drauf, welcher den direkten Betrieb eines kleinen Lautsprechers erlaubt. Ich habe eben mal angefangen diesen als SMD zu entwickeln damit man einen kleinen FME selbst basteln kann. Da kommt der UC Dekoder echt gelegen! Auch die Anleitung im Web für den AVR ist Spitze!
Hab schon lang auf einen einfachen Controller gewartet der die 5-Töne dekodiert. Fettes Respekt !!!!!!!!!
MFG Uwe.
14.09.2004, 18:47
DJUwert
Kann man bei dir fertig programmierte Controller erwerben?
Hab noch kein Proggi dafür aufgebaut...
14.09.2004, 19:13
Grisuchris
Bau die Prog-Staton auf, das ist billiger als die Post ;-)
14.09.2004, 19:51
output
Ich habe mich mal für den MC1313576 interessiert...
Welche Ausgabe war denn das?
Was ist es denn für ein Typ?
Superhet, Direktüberlagerung?
Wie wird die Frequenz eingestellt?
PLL, LC oszi?
Wie siehts mit der Frequenzstabilität aus?
Könntest du den Artikel vielleicht einemal scannen?
Würde mich echt interessieren.
Martin
14.09.2004, 20:22
5.01.MaD
existiert schon ein rasterlayout für den atmega8 mit led/lcd schleifenanzeige und nen passender code?
14.09.2004, 20:34
DJUwert
Ich schau gleich mal nach wo der drin war. Er ist kein pll, soviel dazu. Bis später!
14.09.2004, 21:07
output
Es sollte wohl kein Problem sein, den µC auf eine Streifen- oder Lochrasterplatine zu bringen.
Die Positionierung ist jedem selbst überlassen....
Der Code lässt sich auch sehr leicht anpassen.
Einfach statt "2313def.dat" schreibt man "m8def.dat"
Die Ports mücssen ggf auch angepasst werden.
