hmmmm... eine Sache die bei uns noch nie aufgetreten ist,
werde das mal durchchecken und mich an dieser Stelle wieder
melden!
Danke und Gruß,
Jochen
melden!
Danke und Gruß,
Jochen
Jochen, hast du das Problem schon gefunden für das Problem mit dem Parameter (u Leitstelle verstanden)? Es tritt bei mir in letzter Zeit häufiger auf :-(.
nein.. ich warte immer noch auf deine weitere Ausführung, wo
das genau auftritt.... externe Prozesse?? Oder Logdatei der
Haupttabelle oder wo???
Gruß und Danke,
Jochen
In der Haupttabelle wird alles richtig dargestellt, nur in meiner (über eine Batch erstellte) LOG-Datei, steht statt dem Meldernamen "u Leitstelle verstanden".
also die externen Prozesse!!! Seltsam...... schick mir mal deine
Einstellungen des externen Prozesses, damit ich das nachbasteln
kann!!! Screenshot per EMail wäre fein;-)
Danke und Gruß,
Jochen
Sevus Jochen,
Sag mal kannst mal kurz erklären wie ich des mit dem Windows-look für den Crusader machen kann? Oder mir sagen wo es steht..
Danke, Grüßle, Jochen
Du brauchst die neue Java-Version (Java J2SE 1.5.0).
Dann unter Verbindungen LookandFeel ändern.
Hi Felix,
das stimmt so nicht ganz, das geht auch mit der 1.4, zumindest mit der SDK. bei JRE weiss ichs nicht so genau!
Jochen
OK, ich habs so hier im Forum gelesen (allerdings fehlt da der "1.").
Ich hab die Version drauf und mit der funktionierts *g*.
Und Jochen, schon was gefunden????
HalloZitat:
Jochen ist geschäftlich bis Freitag in Finnland, desshalb bitte noch etwas geduld.
Gruss Bernhard
@ Jochen&Bernhard:
ich hätte da noch einen Wunsch für die Leitstellenübersicht: Kann man hier die gleiche Fahrzeugübersicht aufrufen, wie es im Client geht.
Ich habe nämlich nicht alle Fzg im Client eingetragen (wäre bei über 200 im Landkreis etwas viel); also wäre es schön wenn ich in dieser Übersicht die Fzg-History aufrufen könnte.
Wie sieht es eigentlich mit dem mal angekündigten "Leitstellenprog" aus?
Grüsse
Reinhard
Ich hab folgendes Problem.
Wenn Fahrzeuge Folgetelegramme senden werter FMS Crusader bei mir nur -> aus zeigt mir aber weder den empfangenen Code bzw. die eingegebene Klartextanzeige an.
Ich bin mir auch nicht so ganz über die Speicherung der Folgetelegramme im Klaren. Folgetelegramme bestehen doch aus dem Status und dem zweistelligen Ortscode (z.B. 738 = 7-zum Krankenhaus 38-XYZ)
Warum muss dann die eingabe im FMS Crusader 4stellig erfolgen?
Servus!
Der Ortscode im Crusader und der Ortscode im Folgetelegramm haben nichts miteinander zu tun.
Der Ortscode im Crusader ist für die richtige Anzeige des Ortes zuständig, also z.B. 6351 wäre der Ortscode für FF Nürnberg, 9351 wäre der Ortscode fürs BRK Ansbach. Dieser setzt sich aus der FMS-Kennung Org-Land-Ort1-Ort2 zusammen. Diese werden im Crusader unter "Klartexte"-->"Orte/Landkreise" verwaltet.
Die Zielkennungen fürs Folgetelegramm kannst Du unter "Verwaltung"-->"Folgetelegramme" eingeben.
@Quietschphone
Womit wir wieder beim Anfang wären, denn von nichts anderem spreche ich. Die "Zielkennung" besteht aus Status und einem zweistelligen Code. Warum also die Eingabe im FMS Crusader vierstellig.
Und warum wertet der Crusader nur -> aus und zeigt mir meine Eingabe nicht an?
