Beim nochmaligen Hinsehen...ja, macht Sinn. Danke :)
Hallo, ist es möglich an mein Swissphone LGL Ladegerät (für Swissphone Patron pro)
ein DIN Verteiler Kabel 5 Polig zu hängen um damit einen Funk Alarmgong und eine Timersteckdose zu betreiben?
Verteiler: http://www.amazon.de/DIN-Verteiler-K.../dp/B00F66U8UU
Timersteckdose: http://www.funkhandel.com/Alarmschal...one-Funkmelder
Alarmgong: http://www.funkhandel.com/Funk-Alarm...one-Funkmelder
Nein das geht nicht, denn das Relais hat ja nur einen Schaltkontakt.
Zur Verdeutlichung: Stell dir vor, du willst über einen Schalter einmal 12V für dein Autoradio und einmal 5V für dein Handyladekabel schalten. Du wirst Potentialprobleme bekommen.
Patrick
Sicher? Ich würde behaupten es geht problemlos... ;-)
Senden Kriminalpolizei, BKA, Polizei und Feuerwehr auf verschiedenen Frequenzen?
Gibt es eine Sammelfrequenz?
Mit freundlichen Grüßen
Leon
vielen Dank :)
Was ist an dem Mfg Leon auszusetzen? :P
Da das auch eine "kurze Frage" ist, hier die "kurze Antwort": Nichts. Meine Antwort auf die "MfG" ist meine Signatur (und man braucht mindestens 10 Buchstaben pro Beitrag, daher die Punkte).
Habe mir vor ein paar Tagen eine alarmlampe bei funkhandel gekauft. Heute früh war ein Alarm jedoch ging sie nicht an. Das ist die Lampe mit 15 LED. Der Schalter war auf ein. Habe einen swissphone quattro und ein LGRA Expert. Könnt ihr mir helfen? :)
Muss man bei einer Kathrein K 552628 2m Band Rundstrahler Antenne nötig die Stehwelle einzustellen und wenn ja wie, anhand der Antenne und der dürftigen Infos im Netz ergab sich mir keine Möglichkeit.
Bei der neuen Generation von Quattros muss man denen in der Software sagen das bei Alarm der Ausgang geschaltet werden soll.
Bei den alten glaube das ging bis XL oder so. Wurde der Ausgang immer geschaltet.
Hat die Lampe eine extra Stromversorgung? Wenn ja mal im 5 Pol stecker die beiden äußeren kontakte Brücken und schauen ob sie angeht.
Wenn die Lampe den Strom über die Ladeschale bekommt kann es auch sein das da noch eine Brücke im Ladegerät fehlt.
Dafür gibt es aber eine Anleitung im Netz.
Bei den Alarmpfeifen war so eine dabei.
Nein, sie ist (bei ordnungsgemäßer Montage auf einem schönen langen Mast) in dem auf dem Typenschild aufgedruckten Frequenzbereich (eben 164-174MHz) ohne Abgleich direkt nutzbar.
Im übrigen genauso wie eigentlich bei allen anständigen Feststationsantennen.
ich hab ein 5m SE/BG (Bosch) Kabel für ein Beedienteil bestellt.
Ich brauche dafür jetzt eine geigente Kabelbefestigung, kein Kabelbinder sonder eine Schelle die ich am Boden festschrauben kann, hat da jemand einen Tipp für mich, was sich da am besten eignet ?
entweder mit einem Befestigungsclips:
http://www.reichelt.de/Kabelclips-Ka...AB-SCHELLE+12H
Reichelt: KAB-SCHELLE 12H
Falls ihr gerade Sepura-DiFu einbaut, liegen da mit Sicherheit irgendwo welche mit bei...
Oder auch sowas:
Kabelzugentlastungsschelle
Reichelt: KAZU 0440
Kabelsockel für Binder 4,8mm
Reichelt: KAB-SOCKEL 4,8H
So, da die 100er Packs vermutlich etwas zu viel sind und du damit nicht mal den Reichelt Mindestpreis erreichen wirst.
Solange die "Anzahl" von den Clipsen und/oder Sockeln noch in einen Briefumschlag passen, schicke mir eine Mail mit der Adresse und dir kann unkompliziert geholfen werden ;)
