Ist beides 1.6.3 und auf einem PC, vor ein paar Tagen neu installiert, bin auf neuen PC umgestiegen.
Kann es mit der Fehlerhaften AM3-Plugin Aktivierung zu tun haben? http://www.funkmeldesystem.de/foren/...6&postcount=53
Nach jedem FE-Neustart muss ich sie wiederholen, dann kann ich mich auch einloggen, eine Zeit später kein Einloggen mehr möglich.
Hier ein Log(mit ausgeschalteter Firewall) :
20.01.2014 - 15:11:45.888 INFO Starter - Starte...
20.01.2014 - 15:11:45.915 INFO Starter - ---------------------------------
20.01.2014 - 15:11:45.923 INFO Starter - |Version: 1.6.3 |
20.01.2014 - 15:11:45.925 INFO Starter - |Status: release |
20.01.2014 - 15:11:45.926 INFO Starter - |Starte: Server-GUI |
20.01.2014 - 15:11:45.927 INFO Starter - ---------------------------------
20.01.2014 - 15:11:45.931 INFO GUIStartRMI - ServerGUI wird gestarten...
20.01.2014 - 15:11:45.935 INFO GUIStartRMI - Starte LoginScreen...
20.01.2014 - 15:11:51.489 INFO LoginController - Baue Verbindung auf: EMNOSServer
20.01.2014 - 15:11:51.492 INFO LoginController - Starte SSL Verbindung
20.01.2014 - 15:12:33.777 ERROR LoginController - Fehler beim Verbindungaufbau
java.rmi.ConnectException: Connection refused to host: 10.27.135.31; nested exception is:
java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
at sun.rmi.transport.tcp.TCPEndpoint.newSocket(Unknow n Source) ~[na:1.7.0_45]
at sun.rmi.transport.tcp.TCPChannel.createConnection( Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
at sun.rmi.transport.tcp.TCPChannel.newConnection(Unk nown Source) ~[na:1.7.0_45]
at sun.rmi.server.UnicastRef.invoke(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
at java.rmi.server.RemoteObjectInvocationHandler.invo keRemoteMethod(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
at java.rmi.server.RemoteObjectInvocationHandler.invo ke(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
at com.sun.proxy.$Proxy4.getLicenseTyp(Unknown Source) ~[na:na]
at server.gui.login.LoginController$LoginWorker.doInB ackground(LoginController.java:205) [firEmergency.jar:na]
at server.gui.login.LoginController$LoginWorker.doInB ackground(LoginController.java:1) [firEmergency.jar:na]
at javax.swing.SwingWorker$1.call(Unknown Source) [na:1.7.0_45]
at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source) [na:1.7.0_45]
at javax.swing.SwingWorker.run(Unknown Source) [na:1.7.0_45]
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker( Unknown Source) [na:1.7.0_45]
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run (Unknown Source) [na:1.7.0_45]
at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.7.0_45]
Caused by: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
at java.net.DualStackPlainSocketImpl.connect0(Native Method) ~[na:1.7.0_45]
at java.net.DualStackPlainSocketImpl.socketConnect(Un known Source) ~[na:1.7.0_45]
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress( Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
at java.net.Socket.connect(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.<init>(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
at sun.security.ssl.SSLSocketFactoryImpl.createSocket (Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
at server.gui.rmi.ssl.RMISSLClientSocketFactory.creat eSocket(RMISSLClientSocketFactory.java:54) ~[firEmergency.jar:na]
... 15 common frames omitted
