ok danke aber wen ich das erste als wahl habe und das zweite als schalt alamieren die rics aus dem ersten ric auch oder nur aus dem zweiten ?
Hi das ist definitiv so. Ein Schaltprofil (Kasten mit Kreuz) wird immer dazu alarmiert zu dem Wahlprofil (Hacken). Da Du nur ein Wahlprofil hast, ist dieses logischerweise immer aktiv. Das andere wird dann dazugeschaltet.
Hier mal ein Video zum Duo:
http://www.youtube.com/watch?v=0h4EN...eature=related
Wodran erklene ich eine orginale Programmiersoftware Cd von Swissphone ?
Wird die versiegelt verschickt oder wie würde mich mal intressieren
also ich habe schon die neue Version von der PSW/PLUS bekommen von der firma Swissphone. Aber ich habe mir vor ein Paar Tagen die Programmierstation gekauft für die Quattro,Boss und Hurricane Rheie blos ich wolte mal wissen wie die orginale Software CD ausschaut bei mir sieht es aus als ob es ein CD rohling war und einfach den etwas zukleinen CD aufkleber von Swissphone drauf gemacht hat darum frage ich wie die Orginale CD ausschaut. Meine CD ist stand 11/2011
@Markus2:
Die alten PG Stationen kann man einfach modifizieren, damit sie auch mit der PSWplus zuverlässig laufen. Hatte auch das Problem mit den alten (originalen) Swissphone Stationen. An der Unterseite der Platine, links neben den Kontaktfederstiften sind zwei Kondensatoren (nicht SMD). Die einfach abknipsen. Dann geht's ;-)
Pilzi
Kann mir mal jemand sagen wie ich den super melder bei bringe stat feu1 feuer1 spricht das teil macht das nicht habe schon alles versucht vieleicht hat jemand eine ide ?
In dem Du einfach in das Wörterbuch reinschreibst:
feu1 Feuer_eins
ja keine ahung Andi der sagt wa nicht
Also mal ein alarm text ;
LG MusterstadtFeu1 brennd Mülleimer Must,Musterstadt Musterstraße 36
oder
Zug 5 Feu2 Dachstulbrand Geiermaier Must,Musterstadt Musterstraße 70
oder
Was sich gut an hört
ein einsatz worde von einen KBM gemeldet da sagt der melder Kubigmeter
und Brennd Mulleimer versucht der zusammen zusprechen ich bekomme das nicht hin
kann es sein, dass der Duo keine 64 RIC mit 4 Subadressen schafft?
Ab der Zeile 128 ist bei mir Schluss; es können keine weiteren RICs mehr erfasst werden. Diese 128 Zeilen entfallen auf ca. 35 RIC mit 3 bis 4 Subadressen.
Wie erfasse ich den Rest?????
Hallo also ich habe gerade mal bei mir geschaut da bekomme ich unter Adressen 256 rics rein.
und das sind 64x4 Rics .
Laut Flyer:
"128 Fixtexte mit je 32 Zeichen speicherbar"
Florian
Also ich habe gerade im datenblatt vom duo was im internet ist es so gelesen
Anzahl Rufadressen - 64 Hauptadressen (RIC) mit je 4 Subadressen, frameunabhängig
- 256 RIC-Namen mit 8 Zeichen
Ja klar. 128 Fixtexte ist ok. Allerdings kann ich nur 128 RICs eingeben und dann kann ich keine weitere Zeile mehr anlegen :-(
Gibt es da einen Trick oder eine 2. Seite?
Also ich habe ganz normal die Rics eingegeben und dan auf Enter gedrückt,und das bis ich alle 64x4 Ric´s voll hatte habe nichts anders gemacht . Welsche PSW hast du den ? ist ja ne neue raus die 3.6.0.760
und mit der vorgänger Software hatte ich auch die anzahlt an rics 256
anbei habe ich mal einen Screenshot der Prog-Software angehängt.
Wie man sieht, kann ich nach der Zeile 128 nicht mehr in die nächste Zeile springen. Reinkopieren klappt auch nicht.
Meine Progsoft ist die Version 3.4.0.613 vom Juli 2011.
Danke und Grüße
dg
ja dan besorg dir die 3.6. pswplus mal
oder sonst ruf mal bei swssphone an und sag denen das mal
also mit der PSW 3.6.0 das gleiche Problem!
Nach 128 Zeilen ist bei mir Schluss. Sieht so aus, als ob mein Melder nicht mehr kann ......
Ist auch echt blöd, dass ich keine neue Programmierdatei anlegen kann, um frisch zu starten. Somit übernehme ich durch das Einlesen des Melders immer wieder die Fehlkonfiguration.
Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als den Melder einzuschicken :-(
Also ich kann nur sagen das es bei mir auch klappt das ich mehr als 128 RIC Adressen proggen kann sowohl unter der aktuellen PSW 3.6 wie auch unter der 3.4er Vielleicht braucht der Melder auch nur noch mal ein Firmwareupdate da dort etwas fehlerhaft ist ?
Aber das geht soviel wie ich weiß nur über Swissphone direkt. Sende ihn doch einfach hin wenn du noch Garantie hast meistens hast du ihn innerhalb von 2 - 3 Tagen wieder.
Also ein Kumpel hatte das selbe problem mit dem melder und der anzahl mit den Rics und der hat einen neue Firmenware bekommen und nun geht es wieder
mal interessehalber. Ist es im Nachgang grundsätzlich möglich, einen DUO mit der IDEA Verschlüsselungstechnik nachzurüsten, wenn man z.B. durch Umzug von einem unverschlüsselten Funknetz in ein verschlüsseltes Funknetz wechselt?
Bei der BOSS Linie ist dies für ein Endgeld unter 100 EUR machbar.
Bitte keine Vermutungen!
Ja, ist möglich.
Danke Andi und Gruß an die Elbe :-)
Mit welchem Wörterbucheintrag kann ich eine Sprechpause veranlassen? Danke!
Was mache ich falsch, wenn der Duo bei Alarm im Profil "Laut" nur den Ton ausgibt aber keine Vibration?
Danke. War die Lösung. Blöde Sache.
Vorgestern Nacht:
Um 0:00Uhr kam ein kleiner Einsatz-Hilfeleistung;Ölfleck-egal.....
Das Kuriose:
Mein DUO spricht: Einatz FW XY....... sechsundzwanzigster erster zwölf - MITTERNACHT :) !!!
Das interne Wörterbuch überrascht mich immer wieder....
Sagtmal Jungs,
ist es bei euch auch so, dass die Lautstärke des Alarmsignals beim Alarm ansteigend ist (1-2 Durchgänge leise danach volle Lautstärke)?
Kann man das abschalten/ausprogrammieren??
Und wo genau kann ich das rausprogrammieren? Hab in der psw nichts gefunden und in der Hilfe steht auch nix
ich hatte hier doch von meinem Problem gepostet, dass ich in dem Melder nur 128 anstatt 256 RIC programmieren kann. Zwar reicht das locker aus, mir geht es aber um das Prinzip, nachdem ich mit dem NEO.S schon einen Melder angedreht bekommen habe, der nicht alles kann was er versprach.
Der Verkäufer meint nun, dass es sich bei dem mir im letzten Sommer verkauften Gerät um ein EU-Gerät (?) handelt. Dieses Gerät könne nicht alle Features der aktuellen Geräte. Weiteres Problem ist z.B. die blinkende Ruferinnerung obwohl deaktiviert oder dass er manchmal beim Vorlesen hängen bleibt oder dass er nicht verlässlich auswertet und und und.
Es geht mir nicht um die Diskussion um den Verkäufer - tut nichts zur Sache ....
Ich habe nur 2 Fragen:
- gibt es hier User mit ähnlichen Problemen beim Hurricane Duo?
- welche Lösungsmöglichkeiten gibt es?
Danke!
Hallo....
sobald mein Duo ins Ladegerät (Expert) gesteckt wird, erscheint nach ca. 5 Minuten das Antennensymbol. Allerdings erlischt dies nicht wie hier im Thread schon behandelt nach ein paar Sekunden oder Minuten, sondern bleibt auch nach Stunden noch stehen. Erst wenn der DME aus der Schale genommen wird und der NetzRIC erkannt wird, ist das Symbol wieder weg. Was mach ich falsch? Programmierung? Das Problem taucht nicht bei einem einzelnen Melder auf, sondern bei allen, die wir besitzen.
Vielleicht habt Ihr einen Tip für mich...... Danke!!
Ich hatte mal ähnliche Probleme wegen meiner Konfiguration, aber nicht mit NetzRIC. Habe die Vermutung könnte bei dir das selbe sein, da ihr es gleich bei allen Geräten habt.
Aus der Hilfe bei den Adressen:
Falls bei deiner Konfiguration diese Spalte LG bei den Adressen aktiv ist (=nicht grau schattiert) und beim NetzRIC kein grüner Hake ist, wird diese Adresse im Ladegerät nicht empfangen.Zitat:
In der Spalte "LG" (Ladegerät) kann das Verhalten der Alarmierung definiert werden, wenn sich das Endgerät im Ladegerät befindet.
Das könnte dann vielleicht zum Antennensymbol in der Schale führen, da nie ein NetzRIC empfangen wird.
Als Abhilfe kannst du entweder bei allen Adressen einen Haken setzen oder das Ladegerät-Profil durch klicken auf die Spaltenüberschrift deaktivieren.
Ev. hilft dieser Tipp... sonst wüsste ich auch grad nix!
Nein soweit ich das verstanden habe gibt's zwischen "Ladegerät-Profil nicht aktiv" und "Ladegerät-Profil aktiv aber alle Haken gesetzt" kein Unterschied.
Es gibt ja noch die Möglichkeit den Lautsprecher zu wählen, dann soll laut Hilfe immer laut alarmiert werden, hab's aber nie probiert...
Bei mir war heute die post und hat mir ein schönes Packet vorbei gebracht.
Und was war drinne, einmal ein Boss935 und ein Hurricane Duo.Ich habe sie ausgepackt und gleich Programmiert,dann kahm der erste Alarm der Boss hat super ausgelöst der Duo auch,aber der Duo hat der jedes Satzzeichen vorgelesen,die in der Alarmirung drinne stand.Meine frage ist jetzt wie kann ich beim Duo das ändern das er keine Satzzeichen mehr sagt.....
Du musst das im Wörterbuch regeln
zb dass er zu VU Verkehrsunfall sagt oder zu B-2 Brand 2 usw...
