Ich habe die Vorschlagsliste jetzt um den Anlaßfilter erweitert und noch einen weiteren Fehler bei der Auswahl behoben.
Die Filter funktionieren wie folgt:
Einzeln sind diese Filter möglich
a) Wache -> Einsatzort
b) Züge -> Einsatzort
c) Anlaß -> Fahrzeuge
d) Alle Fahrzeuge
a) und b) können zusätzlich den Anlaßfilter durchlaufen, so dass es noch weniger Fahrzeuge werden.
@ Andreas 53/01
Der Vorschlag mit den farbigen Stausfarben und der Voreinstellung ist nicht schlecht, das könnte ich beim nächsten mal einbauen.
Dann kann man wahlweise alle anderen Stati zuschalten.
09.01.2003, 21:44
Etienne
Hey Leute!
Wie sieht das mit dem Nachalarmieren aus?
Wir erhöhen bei uns nur noch das Alarmstichwort, wenn eine Wehr meint sie bräuchte Verstärkung!
Also wie folgt:
Wehr 1 wird mit dem Stichwort "f1" Alarmierung und meldet vor Ort wie brauchen Verstärkung!
Wir ändern dann nur noch das Einsatzstichwort auf "f2" und schon schlägt uns der Rechner mehrere andere Feuerwehren vor!
So sollte das bei ELS auch sein!
Man sollte bei ELS Alarmpläne eingeben bzw. festlegen können!
- Zum Beispiel "f1" in XY-Ort -> ELS schlägt "Wehr XY" vor!
- Bei "vue1" schlägt ELS dann zum Beispiel "Wehr xy" und "Wehr xz" vor!
Das sollte doch kein Problem sein! Einfach die Anlassarten mit Orte verbinden! Allerdings muss man bedenken, dass man zum Beispiel einem Großbrand auch eine Schwerpunktwehr vorgeschlagen bekommt, nicht weil man die ganze Wehr braucht, sondern nur die Drehleiter!
Vielleicht kann das so aussehen:
- Einsatzstichwort: "Feuer 3" in "XY-Ort"
- ELS schlägt (nach eingegebenen Alarmplan)
XY-Ort (Vollalarm, XZ-Ort (Vollalarm), XX-Ort (Vollalarm), YY-Ort (Alarm für Drehleiter) vor
Man könnte das ja so machen, dass man in der "Alarmordnung" bei ELS eingibt, welche Ortswehren er vorschlagen soll und was als Hinweis da hinter stehen soll! So kann der Disponent gleich sehen, was er bei der Durchsage sagen soll! Hier also:
"Hier Leitstelle "ZZ" mit Brandeinsatz für die Feuerwehr "XY", "XX" sowie für die Drehleiter "YY""
Dann sollte es bei dem Einsatzvorschlag zur Alarmierung hin einen Button geben mit "Vorschlag Bearbeiten"! Dort sollte man dann alle für die vorgeschlagenen Wehren gespeicherten "Schleifen" vorfinden, die man dann noch einma einzel aktivieren bzw. deaktivieren kann!
Was meint ihr?
09.01.2003, 22:06
Etienne
V 0.13
Hey Leute!
Fehler gefunden!
Wenn man das Fenster "Fahrzeugabhängige Empfänger" öffnet und anschließend auf "löschen" klickt ohne einen Empfänger woher auszuwählen, bricht das Programm mit ... ab:
Laufzeitfehler '3021': No current record
Noch ein "Fehler" gefunden!
Status 5 (Sprechwunsch) sollte nicht als "stabiler" Status auftauchen sondern als Sprechwunsch halt! ;-) Im Moment wird der Sprechwunsch bei manuellem Ändern ja als stabiler Stati bewertet und der alte Status (4 z. B.) verschwindet dann!
Vorschlag:
Wenn man auf die rechte Maustaste ein Fahrzeug (Rettungdienst) anwählt, sollte dort auch ein Button sein mit "Alarmieren"! Hier sollte man dann wierderum auswählen könne, wie das Fahrzeug alarmiert werden soll (falls es mehrere Möglichkeiten gibt [FMS-Text, FMS-Stati, DME, FME]! Für Nachalarmierung oder FME-Test zum Beispiel! Außerdem wäre es gut, wenn man ein Fahrzeug, dass alarmiert wurde und noch nicht die 3 gedrückt hat irgendwie im Statusfeld blinkt! Nach einem einstellbarem Intervall sollte eine Mitteilung kommen, falls ein Fahrzeug noch keine 3 gedrückt hat!
Noch ein Vorschlag: ;-)
Wenn alle Fahrzeuge bei einem Einsatz die 2 gestempelt haben, so fern sie nicht zu einem anderem Einsatz alarmiert wurden sind, sollte von ELS eine Nachricht kommen "Einsatz mit der Einsatz-Nr. xx beenden?"
09.01.2003, 23:59
Ettenhofer
ich wollte dass Programm auch mal antesten.
Jedoch erhalte ich folgende Fehlermeldung beim Starten
VPECTRL.ocx fehlt
wo bekomme ich die datei?
MFG
Chris
10.01.2003, 00:18
AndreasP
@Ettenhofer
Hallo Chris,
Diese Datei die Dir fehlt ist ein "Akrive-X Stuerelement" wenn Du willst kann ich Dir die Datei per Email zuschicken, sofern diese kompatiebel ist.
Die eine Fehlermeldung ist sonst nur die Spitze eines Eisbergs.
10.01.2003, 12:15
mistermocs
Wäre es nicht möglich ein oder zwei Orte in der Übersicht so zu programmieren,dass man keine FMS Kennung zu den Funkrufnamen eingeben braucht. Wir wollen darüber dann unsere 2m Handfunkgeräte koordinieren. Und dafür jedesmal die Kennung eingeben ist zu aufwendig. Wäre dies möglich? Weil wir wollen das Programm in der Netzwerkversion mit Server an 4m Sprechfunkplatz und Client am 2m Sprechfunkplatz betreiben. Da wäre das wesentlich einfacher.
@ Andreas 53/01
Diese Version ist dem Obertester gewidmet. Ich habe die Vorschlagsliste nach Deinen Wünschen gestaltet (bunt, Status 1 und 2 voreingestellt sowie alle anderen Stati einzeln zuschaltbar)
@ mistermocs
Dein Wunsch läßt sich leider nicht realisieren, weil der Kern und alle Prozeduren auf das Vorhandensein einer FMS-Knnung zielen.
Da kann ich nur empfehlen, eine 8-stellige Kennung für jedes Gerät auszudenken z.B. 00000001, 00000002, 00000003 usw.
Diese Nummern dürfte es in Wirklichkeit nicht geben.
@ Etienne
Der Status 5 wird später, ,wenn der Kern von Herrn Jahn eingebaut ist, separat behandelt. Es wird dann einen Bereich geben, in dem alle Fahrzeuge mit Sprechwunsch dargestellt werden.
@ Alle
Nächster Schritt:
Zuordnung von Wave-Dateien zu den einzelnen Stati. Damit kann ELS dann auch "hören"
Sollten auch die unterschiedlichen Fahrzeuge unterschiedliche Wave-Dateien bekommen ?
Oder sollten Wave-Dateien nach Ort oder Züge eingebaut werden?
Ein vielfacher Wunsch war es, einen Einsatz auf Nachfrage zu beenden, wenn das letzte Fahrzeug aus dem Einsatz entlassen ist.
Dazu gebe ich folgendes zu bedenken:
So eine Nachfrage würde dazu führen, das sich ein Fenster öffnet. Dieses geöffnete Fenster erwartet dann natürlich auch eine Antwort.
Wenn der Disponennt nicht sofort auf dieses Fenster reagiert (Toilette, Kaffee holen, Zeitung lesen, ...), dann können andere interne Ereignisse in dieser Zeit auch nicht abgearbeitet werden.
Ich denke, dass ein Blick auf die mittlere grüne Liste mit den geöffneten Einsätzen reicht. Wenn im linken Bereich dieser Liste kein Fahrzeug aufgeführt ist, dann sieht man ja auch, dass der Einsatz abgeschlossen werden kann.
10.01.2003, 13:29
mistermocs
Was haltet ihr von der idee einen Button zu erstellen, womit man steuern kann,das wenn ein Fahrzeug einen Einsatz übernommen hat, und ein anderes einen 3er drückt,dieses nicht mehr dem Einsatz zugefügt wird. das verhindert das andere Fahrzeuge in der Übersicht und im Einsatz auftauchen.
Wie meinst du das? Denn es ist doch so wenn der Einsatz übernommen worden ist und ein weiteres Fahrzeug 3 drückt das Els fragt welchen Einsatz dieses Fahrzeuf übernehmen soll bzw er ordnet das Fahrzeug dem richtigen Einsatz zu
@ AgentMüller
Wie wäre es mit einem Button bei den Fahrzeug Vorschlägen der alle angezeigten Fahrzeuge auswählt.
Ebenso wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn die letzte Einstellung erhalten bleibt, die man in der Vorschlagbasis ausgewählt hat
Ist es gewollt das auch nicht aufgenommene Fahrzeuge, die in Status 3 gehen einen Einsatz aufmachen können?
10.01.2003, 17:58
Etienne
Hey Leute!
Fehler gefunden!
Wenn ich das Menü aufrufe:
Datenbankpflege->Fahrzeugabhängige ZVEI-Empfänger
dort auf "Neu" klicke, anschließend irgendwas eingebe und bei "Weckruf" einen Haken mache dann auf zurück gehe
Anschließend auf "Vorschlag ZVEI" klicke, siehe da, die Schleifen stehen da drin, aber leider ist die Reihenfolge von "Digital", "Weckruf", "Text-Empfang" in der falschen Reihenfolge und deshalb sind auch die "Weckrufhaken" jetzt bei "Digital"
Unter Datenbankpflege ist nämlich folgende Reihenfolge:
"Weckruf" - "Digital" - "Textempfang"
Bei Vorschlag ZVEI ist aber diese Reihenfolge
"Digital" - "Weckruf" - "Textempfang"
Vorschlag:
Dort sollte auch eine Option für "Sirenton" sein! Dann könnte man statt Fahrzeuge alleine dort auch Feuerwehren eintragen!
Außerdem wäre ein Option wie "FMS-Text" sehr gut!
Dann könnte man Fahrzeuge nämlich durch:
- Analog (Weckton)
- Analog (Sirenenton)
- FMS-Text
- Digital (Ton)
- Digital (Text)
10.01.2003, 19:52
Andreas 53/01
@Alle, es wird z.zt. an dem FMS-Geber und ZVEI-Geber von Seiten des H.Jahn ( Heirue-Soft ) daran gearbeitet, diese zwei Geber werden dann als Modul in ELS integrierbar sein!
Es ist jetzt schon in der Oflline-Version eine Eingabezeile für FMS-TEXT vorhanden...!
Alles weitere kommt nach, und nach denke ich! Also Geduld!
@Michael, stimmt die Häckchen Positionen in der ZVEI-Aktion sind vertauscht, dadurch wird etwas falsches gespeichert!
Ich bin noch am Testen....
10.01.2003, 20:12
Tobias
ich hab folgendes Problem (ich vermute mal eine Einstellungssache und kein Programmfehler).
Ablauf:
- Fzg 1 drückt Status 3
- Es erscheint Fenster "neuer Einsatz?"
- Neuer Einsatz wird angelegt
- Fzg 2 drückt Status 4
Auf einmal ist das Fzg 2 dem Einsatz zugeordnet, obwohl das bei einem anderen Einsatz war (ich hatte ELS grade gestartet).
Mache ich was falsch - bzw. hab ich was falsch eingestellt? Wenn nein, dann wäre eine Funktion, dass Fahrzeuge nur dann einem Einsatz zugeordnet werden, wenn der Disponent das "verfügt" hat.
10.01.2003, 20:17
firefighter7323
Warum wird eigentlich, wenn man Bilder für ein Objekt hinterlegt, zuerst immer die error.htm angezeigt und nicht das erste hinterlegte Foto?
10.01.2003, 20:17
mistermocs
Habe genau das gleiche Problem. Vielleicht ein Button der verhindert, dass andere Fahrzeuge sich in den Auftrag einklinken. oder ein fenster mit häkchen. Das dürfte doch machbar sein oder?
11.01.2003, 00:21
Andreas 53/01
Ihr müsst in den " Einstellungen " den Verlauf und die Plausibilitätsprüfung der Stati einstellen, heißt...das nur jene Statusmeldungen im Verlauf freigegeben sind, die auch in den Maßnahmenkatalog aufgenommen werden sollen, aber nur für den Fall das sich das Fahrzeug in einem der Plausibilitätsprüfung befindlichen Stati befindet!
z.b. Rettungsdienst darf in den Übernahmestatusmeldungen nur die 3,4,7,8, erlaubt sein.
Dadurch ist es möglich das zwei unterschiedliche Fahrzeuge nicht versehentlich in einen anderen Einsatzauftrag reindrücken können!
11.01.2003, 00:28
Notruf112
Eigenes Forum für els
hallo zusammen,
besteht eigentlich nicht die möglichkeit die "els" als eigenes forum laufen zu lassen, sowie katsoft o.a.?
das soll nur eine anregung sein , keine beschwerde oder so.
11.01.2003, 13:45
Andreas 53/01
V0.15
@Michael,
weiterhin bekannter Fehler ist wohl noch da...!?
Ich hab gestern bis um 01.00 Uhr versucht den Fehler event. bei mir zu finden, aber ich kann nix finden woraus der Fehler resultiert!
Es ist immer noch so, das im Vorschlag nicht die definierten Wachen, Züge bzw. Fahrzeuge nach Anlaßart Vorgeschlagen werden!
Ein Teil schon, aber ein anderer Teil nicht. Und das mit aller regelmäßigkeit!
Ich hab alle Fahrzeuge aus ELS nochmal entfernt und zunächst zum Test nur mit einer Auswahl bestimmter gearbeitet, um festzustellen das der Fehler irgendwo noch anhängt!?
Resultierend daraus kann es wohl auch nicht an einer bestimmtem Fahrzeugkonstellation hängen, da ich willkürlich vorhandene FMS-Kennungen verwendet habe!
Desweiteren, die neue Vorschlagmaske ist gut gelungen, aber auch hier lässt sich die Voreinstellung für den Vorschlagfilter zwar einrichten aber gespeichert bleibt es dennoch nicht, bei neuem anklicken sind die Einstellungen wieder weg!
Denn der Vorschlagfilter sollte ja im vorhinein fixiert werden können, nach einem definierbaren Schehma Fahrzeuge oder Wachen und Züge nach Ort oder Art des Einsatzes Vorschlagen!
Da müsstest Du nochmal schauen!?
@Alle, wer hat auch noch Problemem mit der Vorschlagliste?
@ Andreas 53/01
Der Fehler mit den Vorschlägen dürfte nun weg sein. Da war immer noch eine falsche Zuordnung
Die Einstellungen für die Vorschlagskriterien werden in der nächsten Version gespeichert
@ Alle
Neu ist noch dies:
wenn ihr unter FMS32 den Status für den Sprechwunsch von 5 auf 15 ändert, dann wird der Sprechwunsch von FMS32 an ELS weitergeleitet.
ELS reagiert momentan wie folgt darauf: Es öffnet sich eine Liste (schwarzer Hintergrund mit weißer Schrift) mit Fahrzeugen, die Sprechwünsche haben.
Ein Fahrzeug wird dadurch aus der Liste entfernt, dass man es in der Liste einmal anklickt. Die Liste schließt sich erst dann automatisch, wenn keine unbearbeiteten Sprechwünsche mehr vorhanden sind.
Später wird hier natürlich noch die Quittung an das Fahrzeug eingebaut.
Vorbereitet aber noch nicht aktiv ist das Einstellen einer Wave-Datei für jeden Status innerhalb der Einstellungen.
11.01.2003, 19:01
Andreas 53/01
V0.16
Dann schaun wir mal in der neuen Version ! :-)
Der Punkt mit der automatischen Abfrage nach Einsatzbeenden, ist natürlich berechtigt! Solange das Fenster auf steht werden keine weiteren Aktivitäten bearbeitet.
Vielleicht kannste als Kompromiss für die es dennoch Wünschen eine möglichkeit einräumen, statt der Abfrage einen Akustischen Hinweis oder in der Art, einzustellen!?
11.01.2003, 21:12
Andreas 53/01
Für die Button " Vorschlag Fahrzeug " und " Vorschlag ZVEI " wären die Funktionstasten hilfreich!?
Ich würde F5 für die Fahrzeuge, und F9 für die ZVEI vorschlagen, warum?:
Dadurch vermeidet man versehentliches drücken, desweiteren kann mann den dazwischen liegenden F-Tasten dieser Option, eine Unterfunktion definieren.
ein Beispiel:
F5 - F8, alles was mit Fahrzeugen zu tuen hat, wobei F5 die Einsatzvorschlagliste öffnet, in der man u.a. den Anzeigefilter definieren kann welche Fahrzeuge wann angezeigt werden sollen.
F9 - F12, alles was mit ZVEI und/oder Alarmierungen zu tuen hat, wobei F9 z.b. den Alarmgeber öffnet, und man die manuelle Alarmierung durchführen könnte...!
@Michael, wird die Vorschlag -u. ZVEI Liste mit in der Auftragsmaske zu öffnen sein? Da würde eine Systematische Ablauffolge, so wie in der Auftragsbearbeitung durch Spaltenspringen, als sinnvoll erscheinen!?
Bisher, läuft es bestens...wird immer besser ! Glückwunsch!
11.01.2003, 23:03
Akkon_21
HI
Aber warum klappt es den, wenn ich Objekte eingebe und in der Zeit mehrer Fahrzeuge ihren Status geändert haben, ELS das auch erkennt und es dann auch auf den Bildschirm zaubert?
Also ich denke, ein Art FRage : "Wollen die Einsatz XYZ beenden? JA oder NEIN " Würd doch reichen oder?
MfG Akkon
12.01.2003, 09:55
AgentMueller
016
@ Andreas 53/01
Hallo, die F-Tasten sollten tatsächlich auch für die Vorschläge belegt werden. Die zusätzlichen Tasten (Anordnung) sind eine gute Idee.
@ AKkon_21
Ich werde das wohl optional machen (in den Einstellungen einstellbar, dass sich ein Fenster öffnet)
12.01.2003, 11:47
Akkon_21
Hi
So gehts auch. Dann kann jeder selbst entscheiden ob er es möchte oder nicht-gelle?
MfG Akkon
12.01.2003, 18:06
Tomson
fände es sinnvoll wenn der Status 2 (Wache ein) auch wie die anderen Stati mit in die Maßnahmenlist eingefügt wird.
So habe ich eine Dokumentation wann welches Fhzg eingerückt ist.
12.01.2003, 19:20
Andreas 53/01
Alles in den " Einstellungen " einstellbar!
12.01.2003, 20:10
AgentMueller
016
hat schon jemand in FMS32-Pro den Status für den Sprechwunsch von 5 auf 15 gestellt und somit den Sprechwunsch an ELS weitergeleitet. Wenn ja, würde mich interessieren, ob das funktioniert (ELS zeigt die Sprechwünsche in einer neuen Liste an).
Wenn nicht, mal die Bitte, das wenigtstens mal kurzfristig zu testen und zu sagen, ob es funktioniert. Habe zu Hause selbst keinerlei Hardware zum testen.
Der erste FMS32-Pro-Kern von Herrn Jahn ist angekommen. Ich werde ihn wohl übermorgen einbauen. Nachdem ich mir einen Überblick verschafft habe, muß ich zugeben, dass da ne Menge möglich ist.
12.01.2003, 20:40
Andreas 53/01
Ja, das funktioniert zwar, aber dadurch erscheint er nicht mehr in der Sprechwunschliste von FMS, und jedes mal wenn ein Fahrzeug die Sprechtaste drückt kommt dann in FMS ein Sprechwunsch ( weil dieser ja so angegeben wurde ), desweiteren bleibt dann der Status 5 solange am Fahrzeug erhalten ( in FMS ), bis ein neuer Status gedrückt wird!
Grundsätzlich geht das, dann erscheint bei ELS ein schwarzes Fenster mit der Sprechwunschliste!
Sollte man dennoch nochmal überarbeiten, das es zumindest paralell wie FMS läuft!?
Denn automatisch mit drücken der Sprechtaste, erkennt FMS dies als Sprechwunsch ( weil Status 15 ), obwohl bei den meisten Anwendern Sprechwunsch Status 5 ist und somit der 15 nicht ideal gelöst!
12.01.2003, 21:19
AgentMueller
016
@ Andreas 53/01
Habe ich das richtig verstanden, Status 15 wird von den Fahrzeugen bei Drücken der Sprchtaste gesendet ? Wenn das so ist, könnte man den unbelegten Status 9 als Sprechwunsch verwenden.
Natürlich löst das dann auch nicht das Problem, dass der Status 5 in FMS32 permanent angezeigt wird. Aber FMS32 soll ja lediglich im Hintergrund laufen.
Aber wenn der FMS32-Kern eingebaut wird, wird eh wieder alles anders.
12.01.2003, 21:53
Andreas 53/01
Ja so siehts aus! Dann ist sozusagen Sprechtaste = Sprechwunsch!
Das ist aber nicht ideal, da i.d.R. alle BOS den Status 5 als Sprechwunsch haben, und Status 9 z.b. nur sehr wenig Verwendung findet ( zumindest bei den nichtpol. BOS )!
Ich denke, lass mal so wie es jetzt in der V.0.16 gehalten ist, bis der nächste " FMS-Kern " vorhanden und getestet werden kann. Wahrscheinlich muss dann dort wieder das eine oder andere umfunktioniert werden, daher lohnt jetzt diese Arbeit zunächst nicht!?
Wie schauts mit der Übernahme von neu definierten Anläßen und Straßennamen aus der Aufragsmaske,
da wurden doch auch Änderungen gewünscht!?
13.01.2003, 17:12
walter112
habe ein Problem mit den Updates von ELS. Habe bisher alle Updates bis V 0.9 runtergeladen und instaliert. Funktioniert bis dahin alles wunderbar.
Wenn ich jetzt allerdings V 0.10 und höher runterlade und dann mit dem setup instaliere, anschließend das Programm starte erscheint nur die "Einstellungs-Maske" bzw davor der Fehler:0 "Datenbank nicht erreichbar". Anschließend sagt mir ELS das die ini-Datei beschädigt sei.
Problem existiert auch nach mehrmaligem neuinstalieren.
Was mache ich denn bitte falsch?!
13.01.2003, 18:49
Andreas
Hallo Walter,
ich würde Dir folgendes empfehlen:
1. Deinstallation des Programms
2. Installation der Demo-Version 4.7
3. Letztes Update (016) herunterladen und installieren.
Danach sollte es eigentlich funktionieren
13.01.2003, 21:44
walter112
Hallo nochmal,
hab jetzt alles nochmal neu drauf gespielt. Allerdings die ganz neue (?) Version von www.parents-friend.de
Jetzt läufts wieder, els greift allerdings nicht auf FMS32 zu obwohl der Pfad und sonst auch alles stimmt...
*grübel*
An was kann denn das jetzt wieder liegen? An der neuen Version vielleicht Herr Müller?
13.01.2003, 22:24
Akkon_21
Hi
Du musst zuerst Die "Grund-Version" von Els dowloaden. Die gibts ja auch heir im DL-Bereich!
Dann ladest du dir die aktuelle Beta-VErsion runter!
Dein Fehler tritt auf, wenn man das Update nicht in den Verzeichnis installiert, in dem auch die Grund-Version installiert ist, kommt die Fehler-Meldung!
Also am besten das Update in ein Unter-Verzeichnis installieren und dann die DAtei ersetzen!
MfG Akkon
*staun* Mein 200. Eintrag!
14.01.2003, 00:08
Andreas
Hallo Walter,
das ELS nicht auf FMS32 zugreift kann daran liegen, daß Du noch keinen Einsatz eröffnet hast.
Sobald Du den ersten Einsatz eröffnet hast, sollte links oben im Fenster der weiße Balken unter FMS32 grün werden. ELS greift nämlich erst ab dem ersten eröffneten Einsatz auf FMS32 zu.
14.01.2003, 22:17
Akkon_21
Hi
Gibts schon was neues?
Was soll jetzt eigentlich noch alles verbessert/erneruert werden?
So ne kleine Zusamenfassung wär nicht schelcht, damit jeder vielleciht auch noch was dazu beitragen kann und keine Angst haben muss, was doppelt zu sagen!
MfG Akkon
14.01.2003, 22:23
Akkon_21
Hi
Gibts schon irgendwas neues?
Wie wär es mit einer Zusammenfassung von euren Wünschen/anregungen?Dann brauch keiner Angst haben, dass ein Vorschlag doppelt vorkommt, gelle?
MfG Akkon
14.01.2003, 23:14
Etienne
@Akkon_21
Hey!
Du hast es aber eilig! Gleich 2 Beiträge innnerhalb 6 Minuten! Wie wichtig ist dir das denn? ;-)
14.01.2003, 23:32
Akkon_21
Uppps
Bei mir kam ne Fehlermeldung und dann hab ich einfach das Fenster geschlossen!
Dann den Text neu geschrieben! Das 2 Beiträge erschienen, war nicht meine Absicht!
Ich hoffe du kannst mir verzeihen? ;-)
Nu sind sie verschmolzen ! Der neue Motor ist drin.
In den Einstellungen die Soundkarte und Kanäle auswählen und FMS32 mal nicht starten.
Was noch kommen soll: Möglichkeit des Sendens. Dazu muß aber noch ein Modul geschrieben werden, das ein Funkgerät anspricht.
Was schon da ist, aber noch nicht fertig: ZVEI- u. POCSAG-Eingänge.
Viel Spaß beim Testen.
Ich bräuchte Infos, ob im Dauertest die Fahrzeuge immer dem richtigen Einsatz zugeordnet werden und ob Stati verloren gehen.
15.01.2003, 00:27
AgentMueller
017
PS:
Der FMS32-Kern ist auf 30 Eingänge beschränkt. Danach ist ein Programm-Neustart erforderlich
@Akkon_21
Eine umfangreiche Ideensammlung machen wir auch noch, zu einem späteren Zeitpunkt. Wichtige Beiträge werden natürlich wie gehabt vorher entsprechend umgesetzt.
15.01.2003, 08:34
Andreas 53/01
V0.16
V0.17 lässt sich nicht starten!!
Installation erfolgreich, aber lässt sich nicht starten!
Alte Versionen laufen jedoch!
15.01.2003, 08:52
AgentMueller
017
@ Andreas 53/01
evtl. ist die neue ocx-Datei nicht richtig registriert worden, obwohl dies das Setup machen sollte.
Manuell geht das so in der Ausführen-Eingabezeile:
bei Windows98
regsvr32 c:\Windows\system\hrsfms.ocx
oder bei WindowsNT:
regsvr32 c:\WinNT\system32\hrsfms.ocx
15.01.2003, 11:22
firefighter7323
Beta 17 läßt sich auch nach der manuellen Registrierung unter WIndows XP nicht öffnen.
Beim Start werden bis zu 8 Kontrollnummern angezeigt, die einzeln weggedrückt werden müssen.
An welcher Stelle bleibt das Programm beim Start hängen ?
15.01.2003, 16:02
Bjoerni
erstmal Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Bei mir läuft die Version 18 auch nicht. Das installieren geht ohne Probleme, doch wenn man ELS aufrufen möchte, passiert nichts. Bei mir taucht nicht einmal das Login auf.
Desweiteren habe ich noch eine Frage. Wenn man bei einer Neuanlage eines Einsatzes ist und ein Fahrzeug, welches einem anderen Einsatz zugeordnet ist, wechselt den Status, springt ELS immer auf diesen Einsatz. Ich finde es etwas unglücklich, da man dadurch unter Umständen die Daten für den neuen Einsatz in einen alten einträgt oder man muß wieder auf den Einsatz raufgehen. Läßt sich da irgendwie abstellen???
Bjoerni
15.01.2003, 17:57
Tobias
ich hab das gleiche Problem wie Björni. Wenn ich das Programm starte, läuft der Prozess (lt. Task-Manager) ca. 1-2 Sekunden, dann fliegt er gleich wieder raus.
Ein Fenster o.a. erscheint - wie beschrieben - gar nicht.
15.01.2003, 18:00
Firefighter-Nrd
Auch bei mir ist es das selbe. Keinerlei Ergebnisse oder Erkenntnisse.
MkG
Firefighter-Nrd.
15.01.2003, 18:04
Kreuzretter
018
Bei mir auch das gleiche Problem. Nach 1-2 Sec. nur mal kurz "Ding" "Kritischer Abbruch". Keine Spur einer Anzeige auf dem Monitor.
