Hallo Forum,
ich muss hier mal kurz dazwischen funken.
Weis jemand wie man an den RUTA200 einen Drucker dran bekommt um einen Alarmdrucker zu bauen?
Bin aber leider kein Fachmann. :-(
Hallo Forum,
Hat jemand den Aufbau von Elektor mit dem TDA7000 mal ausprobiert und kann Erfahrungen berichten?
weil wenn es sic h gar ned lohnt, dann fange ich gar ned erst an damit, andererseits würds mich halt schon interessieren, ob es einigermaßen damit gehen würde...
also dass es theoretisch ned sinnvoll ist weiß ich, aber ich such noch ne möglichkeit, möglichst klein eine empfangseinheit aufzubauen...
gruß
Ich habe die Teile mittlerweile alle da und werde wohl in den Weihnachtsferien mal einen Versuch starten.
Martin
habe versucht ne Handy Alarmierung über ein Elsa ISDN Modem hinzubekommen. Funktioniert auch schon ganz gut! Hatte nur keine Zeit, auch noch an der Auswertung zu arbeiten. Schreibe in C mit dem AVR-GCC.
Hat jemand nen C-Code der vernünftig auswertet? Dann könnte ich die Handy Alarmierung noch mal ausgiebig testen und dann hier bereitstellen.
Chris
Der C-Code von Grisuchris müsste hier irgendwo im Verlauf diese Threats stehen.
Ich habe heute die Platine geätzt und die Schaltung aufgebaut.
Sie ist soweit fertig, nur diese dumme Varicap fehlt noch.
Naja, sie scheint prinzipiell zu funktionieren.
Ich muss mal schaun ob ich eine Kapdiode irgendwo herkriege, eventuell aus irgendner Schrottplatine...
Martin
http://www.roettinger.de.vu/funk
In den Weihnachtsferien komme ich hoffentlich endlich dazu, den neuen Code fertigzustellen, und den Empfänger mal aufzubauen.
So, der Empfänger ist nun fertig und arbeitet.
Ich hab als Varicap die BE Strecke eine NPN Kleinsigtransis genommen. Das reicht um den Dekoder abzustimmen.
Ich habe auch schon ein bisschen BOS gehört.
Allerdings war das nicht sooo toll.
Kann sein, dass dies an meiner Ersatzvaricap liegt...
Ich muss in den nächste Tagen noch ein bisschen testen.
Martin
Dazu kann ich sagen, dass die Antenne, also ein guter Empfang viel ausmacht. Meine Dekodierung klappt mit diesem Empfänger. Er läuft nach einiger Zeit jedoch in der Frequenz etwas weg.
@ Output:
Hast du die .bas für die Schrittmotorsteuerung gefunden? Wäre echt cool! Weiterhin möchte ich verschiedene, genau 2, Unterprogramme aufrufen wenn ich die entsprechenden Ports auf Masse lege. Ich habe zwar Basic-Kenntnisse, aber hierfür reicht meine Logig anscheinend nicht! Eine if-then-Verknüpfung über Port 2 und Port 6, die nach der Abfrageschleife die jeweiligen Programme "Eins:" und "Zwei:" aufrufen sollen. Ist normal unterste Lehrstunde, aber mit dem AVR weiss ichs nicht.
Ich kann auch wunderbar Pocsag und FMS Stati mitlesen.
Allerdings bekomme ich unseren FW Kanal überhaupt nicht rein. Der liegt mit 87,175MHz extrem nahe am Rundfunkband. Da wird wohl ein Rundfunksender drüberspiegeln :-(
Das Prog habe ich leider nicht mehr gefunden.
http://www.wolfgang-back.com/PDF/Schrittmotor.pdf
Dieser Link könnte dich interessieren.
Also zu Deinem anderen Problem:
Erstmal packst Du falls nicht schon geschehen die Unterprogramme in Subs. wie das geht steht in der Bascom Hilfe.
Jetzt ist die Frage ob Du zum aufrufen die zwei Interruptpins des AVR nutzen willst oder ganz normale Ports.
Im ersten Fall ist es einfach.
du schreibts in die Introutine einfach Call "Unterprog"
Wenn Du normale Ports nutzen willst musst du pollen.
Du musst also alle paar Momente mal eine Abfrage durchführen:
IF Pinx.y = 0 Then Call "Unterprog1"
IF PinX.Y = 0 Then Call "Unterprog2"
Das wars.
Martin
Danke, ich hab das jetzt rausbekommen und anders gemacht, in der DDRD hab ich Ausgänge und Eingänge festgelegt, dann hab ich Pind.1 und Pind.2 = 1, also die Pullups gezogen. Nun gehts über normale Abfrage der Zustände.
Mein Schrittmotorprogramm läuft! (Hab nen Laserstrahlschalter gebastelt)
MFG Uwe!
Ich wollte nur mal allen AVR-Neulingen und Profis ein gesundes neues Jahr 2005 wünschen, und immer positive Compilierungen, ohne Fehler! *grins*
MFG Uwe
erst ma danke
was macht deine software zum dekodieren ???
kannst du mir die mal schicken >>firebuster-t@web.de<<
Mein aktueller Stand ist folgender: PC läuft endlich wieder, Schaltung mit den 7-Segementer, Mega8 und RS232 output tut auch wunderbar, der neue C-Code macht noch ein paar Probleme, der Empfänger ist nicht so der Hit.
Als erstes mache ich jetzt den C-Code ferig, parallel bin ich gerade dabei, ernsthaft Literatur durchzuwühlen, um einen nachbausicheren, vom AVR steuerbaren, einigermaßen empfindlichen und billigen PLL-Tuner für das Ding zu bauen. Das ist aber noch in der Planungsphase, aber könnte gehen.
@ firebuster:
Die Software steht auf Seite 4 des Themas und heisst 23213test.bas
An alle:
Hat es mal jemand geschafft, mehr als eine Schleife mit dem 2313 auszuwerten?
MFG Uwe!
Ja, aber nur mit dem C-Code
Hä?
Da steht die test.bas , die man direkt so in die Entwicklungssoftware einfügen kann. Ach, ich glaub mir dämmerts, ist etwa diese Entwicklungssoft gemeint?
Die ist auf www.rowalt.de zu finden. MFG Uwe
Also Entwicklungsumgebung brauchst du natürlich Bascom...
Davon reden wir doch die ganze Zeit, oder?
Mehr als eine Schleife auszuwerten ist mit Bascom auch kein Problem.
Enfach eine zweite IF-Anweisung mit der zweiten Folge dahintersetzten.
Es könnte dann aber langsam eng werden mit dem Platz...
Mit dem Atmega8 werte ich zur Zeit an die hundert verschiedene Folgen aus und ordne sie einem Klartext zu.
An dem PLL Empfänger habe ich auch sehr großes Interesse.
Ich glaub bald haben wir unseren ersten nachbaubaren FME zusammen ;- )
Hast Du dich schon mal nach einem Empfänger IC umgeschaut??
Ich tendiere ja immer noch zum MC13135 oder 13136.
Ein passender PLL IC wird sich auch noch finden...
Martin
Mir ist gerade bei Pollin ein ältere Telefunken Tuner über den Weg gelaufen (keine 2€), da dann noch die PLL dazu und ne Steuerung über den AVR. Bis jetzt ist das Ganze aber nur Therorie, ich werde das Ding morgen mal kaufen, und dann weiterschauen.
Die Motorola ICs muss ich mir aber auch nochmal genau anschauen.
Das Pollin Teil habe ich auch schon da.
Das Ding hat einen VCO, die Oszifrequenenz wir über einen Pin nach aussen geführt. Das über einen Frequenzteiler an den AVR....
Und schon hast du deine PLL.
Was ich aber bezweifle ist, dass der Empfänger für NFM einfach umzubauen ist...
Das blöde ist auch, dass es wohl nicht so leicht für andere reproduzierbar ist, denn wer weiß wie lange es dieses Modul bei Pollin noch gibt.
Wäre echt schade um die ganze Entwicklungsarbeit.
Martin
Nen richtigen PLL IC wollte ich da eigentlich schon verwenden, das mit der NFM muss ich mir mal genau anschauen, in wie weit das Probleme macht. Leider hab ich bisher kein Datenblatt zu dem Ding gefunden, ist aber nicht so tragisch, Pollin ist nur 15km von mir entfernt, und da ich da morgen sowieso hin muss, nehm ich mal so ein Ding mit.
Aber das Problem, dass es ihn irgendwann nichtmehr gibt, besteht leider wirklich, deshalb wird das erstmal nur ein Versuchskaninchen.
Ein Datenblatt bekommst Du mitgeliefert.
Das enthält aber net wirklich viele Infos....
Martin
Daten_blatt_ triffts ja sehr genau, aber zumindest als Radio hab ich das Ding schon am laufen.
Der MC13135 wäre schon schön, aber der wird auch nichtmehr produziert. Hast du ne Bezugsquelle für den? Mit der Schaltung aus Fig.15 im Datenblatt würde sich nämlich schon ein schöner Empfänger bauen lassen, wenn man die leicht umstrickt.
Ja, eine Bezugsquelle für den 13135 habe nach langer Sucherei gefunden.
Schau mal bei Hinkel Elektronik vorbei.
Dort müsste es ihn noch geben. Rund 15 Euro!
Das das Ding ncith mehr produziert wird ist schon wieder scheiße.
Wie müssten einen aktuellere IC finden!
Dann würde der auch billiger werden.
Was wird denn in den ganzen FMEs oder Scannern verbaut??
Martin
nur 3 Buchstaben S M DZitat:
Das dort fast alle Bauteile als SMD ausgeführt sind ist mir wohl bekannt.
Mich interessiert nur, welcher zentrale Empängerschaltkreis in nem FME verbaut ist, nicht dessen Bauform.
Martin
15 ¤ ist heftig, in ner alten Preisliste hab ich ihn noch für knapp 4¤ gesehen.
Ich werde auch weitersuchen, da muss es ja noch etwas schönes geben.
nur ob diese Bauteile auch in Dip hergestellt werden
Ist doch egal, wenns nur ein SMD-IC ist, kann man das Ding zur Not sockeln, man muss ja dann nicht gleich die ganze Schaltung in SMD aufbauen.
Hallo Grisuchris,
wie sieht es denn mit deinem C-Code aus? Hast du ne lauffähige Version die du hier bereitstellen könntest?
chris
Also ich hab mal im scanner geschaut: wenn mich nicht alles irrt, dürfte hier zentral der SM5158AP (von NPC) hier verbaut sein, habe aber dazu keine wirklichen infos ergooglen können. Hier vielleicht eine Seite dazu:
http://members.tripod.com/~Malzev/comp/sm5158.htm
habe auch noch keine bezugsquelle gefunden, oder was so ein ding kostet, geschweige denn von einem datenblatt.
schaut ihr mal, was ihr so finden könnt vielleicht.
grüße johannes
doch hier ist was datenblattmäßiges, aber ohne schaltplanbeispiel.
http://www.alldatasheet.com/datashee.../datasheet.pdf
Dann habe ich mal was von philips TEA5757 gehört, der wird in vielen tunerkarten fürn pc verwendet; den kann man ggf. auch für funk benutzen, allerdings sei er schwer zu kriegen, der Frequenzbereich würde passen. Datenblätter gibts unter google zu finden.
In den USA ist er wohl für sowas um die $7.57 zu bekommen.
gruß johannes
Der SM5158 ist der PLL IC, da muss noch ein emfänger IC irgendwo sitzen, der ist erst einmal interessant.
DerTEA5757 hört sich auch interessant an, wir aber wohl wieder für NFM nicht geeingt sein.
Ich ahabe jetzt auch nicht so die Ahnung von dem ganzen HF Kram, also net ales was ich sag muss auch richtig sein ;-)
Martin
hmm, ist aber der einzige IC, bei dem das sinn machen würde. er ist auch mit widerständen, kondensatoren und spulen, die wohl zum IC gehören alles mit unter einer Metallplatte abgeschirmt untergebracht.
Die Komponenten sonst sind Treiber, Controller etc, nix großes, die kommen nicht in frage, sonst ist da nix mehr zu finden auf der hauptplatine.
gruß johannes
/Edit: Stop, hab doch noch was gefunden, ein kleiner SMD-IC:
der MC3361CD - das ist der gesuchte narrowband-fm-receiver
http://www.digchip.com/datasheets/pa...0/MC3361CD.php
/Edit: hier das datenblatt des MC3361C: http://www.datasheetarchive.com/ds.php?ID=44928
hier habe ich mal was gefunden, wo man zumindest manche bauteile für funk her kriegen könnte:
http://www.funkamateur.de/cgi-bin/fa...?aHaQ8seb;;145
kann sein, dass das schon bekannt war.
gruß johannes
Der MC3361 hört sich gut an (wurde wohl früher gerne in Scannern verbaut), da werd ich mal ein paar besorgen.
So weit ich weiß ist das Ding auch schon wieder uralt....
Älter als der mc13135, aber dafür kriegt man ihn wohl noch ;-)
Der 3362 schaut aber noch besser aus, aber den 3361 gäbs noch bei R***elt
is doch egal wie alt hauptsache es gehtZitat:
Nein, egal ist das definitiv nicht.
Diese Halbleiter werden nicht mehr hergestellt, folglich wird es diese früher oder später nicht mer geben.
Wenn man nun Zeit und Geld in die Entwicklung eines Empfängers steckt und den dann in einem Jahr keiner mehr nachbauen kann, oder nur mit erheblichem aufwand ist das einfach nur schade für die ganze Arbeit.
Martin
wenn er in vielen scannern eingebaut wurde muss er doch noch ne zeit lang zu bekommen sein .....
Da werden nur noch Restbestände abgebaut, aber auch Samsung und National Semiconductor haben den hergestellt, so dass es zumindest noch ein paar Jahre welche geben dürfe. Zur Not muss man ein Baby-Phone schlachten, da sind die Dinger teilw. auch drin.
Da ich bisher nichts besseres, erhältliches gefunden habe, und sich die Entwickungsarbeit wohl in Grenzen halten wird, baue ich das mal in den Semesterferien auf. Ich muss mich nur noch für nen pll-IC entscheiden, da gibts aber das gleiche Problem: oft sinds hald welche, die nichtmehr gebaut werden.
Hmm, hab gerade nochmal ins Datenblatt gesehen und mir gefällt da etwas gar nicht:
"Operating Frequency up to 60MHz"
Martin
Hab ich auch schon gesehen, aber es scheint da deutlich mehr zu gehen, ich hab beim googeln einen Empfänger bei ~178 MHz mit dem Ding gefunden. Da muss es wohl auch eine Application-Note von bigM dazu geben (oder gegeben haben), mal schauen ob sich dazu in den Tiefen des Netzes noch was findet, das Teil ist hald doch schon fast 20 Jahre alt.
Hi Leute, und was ist Stand der Dinge?
habt ihr eine Alternative für den Empfang gefunden?
Ich bisher nix neues. Aber bin natürlich brennend interessiert an der Sache...
Gruß johannes
Gibt es inzwischen schon was neues von dem ganzen Projekt ?
Was willst Du denn hören?
Die Schaltung und Software sind funktionsfähig.
Der Grundstein ist also gelegt, Erweiterungen sind Dir überlassen.
Martin
Auf den letzten 20 Seiten gab es schon mehrere Anfrage zu einer "käuflichen" Version. Also ob es jemand herstellt und für einen vernünftigen Preis auch veräußern würde. Auf diese Frage wurde nicht wirklich geantwortet.
Ich habe ein gesundes Wissen in der Elektronik,nur der Controller schreckt mich etwas ab.
Von daher würde ich auch eine "fertige Lösung" bevorzugen.
DJUwert verkauft so einen ähnlichen Dekoder gerade bei Ebay.
Dazu gibt es hier auch gerade einen Threat, musst mal schaun.
Auf Anfrage baue ich auch Dekoder...
Bin gerade dabei für jemanden die Version mit Display fertigzustellen.
Einen µC mit dem Programm habe ich auch schon einmal verschickt.
Aber wenn Du einigermaßen "elektronisches Geschick" hast bekommst Du das mit dem Proggen auch noch hin.
Martin
Die Auktion von DJUwert habe ich auch mitbekommen. Was verlangst du denn für das Kästchen mit LCD ?
Ein Bausatz mit `nem geproggten IC wäre ja auch schon ok.
Hat sich inzwischen auch was bei dem Empfänger-Bau getan ?
Also Materialpreis für den Dekoder mit 2*20 Zeichen Display liegt bei etwa 40 Euro (ohne Gehäuße).
Dieser speichert dann auch die letzten 30 Folgen mit Uhrzeit ab und gibt programmierte Folgen mit Klartext wieder.
Dann natürlich noch ein bisschen was obendrauf für die Arbeit.
Wie stellst Du dir denn einen Dekoder vor?
Einen Bausatz zusammenszustellen rentiert sich kaum.
Wenn ich die Platine geätzt und die Teile vor mir habe ist das Teil auch in 3 Stunden fertig aufgebaut.
Die Vorbereitungen kosten da viel mehr Zeit.
Tja, das mit dem Empfänger dauert wohl noch ein bisschen.
Ich weiß jetzt nicht wie weit Grisuchris schon gekommen ist...
Martin
