Nee hab keine anderen Progs!
Habs jetzt auf nem anderen Rechner und es läuft jetzt ohne Probleme!
Gruss Markus
Gruss Markus
Gibt es eigendlich irgendeine möglichkeit den Status und die TKI kennung in die fms kennung mit einzubauen und dann dieser kennung einen text zu zu weisen zbs. 5483 4701 FI das währe dann zBs feuerweher ???? gruppe 1 mit alarm
Tach UPS
Öh das wird wohl nich machbar sein weil dann muß´te ja die ganzen Bundesländer fragen ob die für dich die FMS Kennung ändern so wie du sie haben willst und ich glaube das wird nix:-))
@all
ich hatte letztens paar Probs mit der PRO Version.Und zwar wenn ich es gestartet habe und es lief und in unterschiedlichen Zeitabständen is einfach mein PC hängengeblieben und ich wußte nich worans lag
mein System:
Duron 1,2Ghz
512 MB Ram
Creative Soundblaster PCI512
Creative Soundblaster PCI128
TerraTec PCI128
OnBoard Sound
FMS32-Pro hing immer an der TerraTec
und POCSAG an der PCI128 SB
Ja und schlau wie ich bin habe ich mal gebastelt und jetzt läuft die PRO über die OnBoard Sound und bis jetzt läuft Pro 26 Stunden ununterbrochen
Ich Glaube FMS32-Pro verträgt sich nich so mit der TerraTec Soundkarte
Also wenn einer auch soeinen fehler hat vielleicht konnte ich ihm da helfen oder einen Problemdenkstoß geben
Halo zusammen!
Ih bin mit FMS-Pro eigentlich ganz zufrieden, nur habe ich einen Fehler und einen Verbesserungsvorschlag
Zum Fehler:
Ich wollte nach einem Einsatz mir die Einsatzzeiten der einzelnen Fahrzeuge anschauen und anschliessend ausdrucken. Nur leider ist zweimal der gleiche >Fehler aufgetreten und ich konnte gar nichts mehr machen. Es erschien die Fehlermeldung : "Laufzeitfehler 401 Nicht modales System ...." Weiter weiss ich leider nicht mehr.
Wenn es eine automatische Speicherfunktion gäbe wäre es nicht so schlimm, nur jetzt sind alle Zeiten weg, weil sich FMS beendet hat.
Kann mir einer sagen woran das gelegen haben könnte??
Und nun noch der Verbesserungsvorschlag. Wenn ich auf einer Seite alle Spalten mit FAhrzeugen und Text fülle, kann ich die rechte Spalte bei der derzeitigen Auflösung von 800x600 nicht sehen. Leider kann ich auch keine grössere auflösung nehmen, weil das der Monitor nicht kann. Wäre es nicht ganz praktisch, wenn es auch einen vertikalen Srcollbalken gibt, oder sich die spalten der Auflösung anpassen, so das ich alles sehen kann. Herr Jahn schreibt in seiner Produktspezifikation auch.
"Bildschirmauflösung 600 x 800 Punkte oder 1024 x 768 Punkte" (siehe auch Internetseite Heirue-Soft)
So das war es erst mal unsd vielleicht finde ich ja im nächsten Update etwas davon wieder.
Mit kameradschaftlichem Gruss
MarWin112
bei der Testversion von FMS32 war der Editor auch startbar, während das Hauptprogramm lief. Leider geht das jetzt nicht mehr. Es wäre schön, wenn man die Daten wieder im parallel laufenden Editor bearbeiten könnte.
Bis dann
Rico
Tach UPS
Also zum Editor ist z sagen das es bei den Kommenden Updates so sein wird das dort bald der Editor im FMS32-Pro Integriert wird so das man bei laufendem Betrieb von FMS32-Pro Fahrzeuge editieren kann
@Marwin
Also ne Automatische Speicherung wäre ne gute Idee.
Na mit der Auflösung ich glaube nich das es mit nem Vertikalen Scrollbalken gemacht wird.
Mußt du dir mal zu weihnachten nen Monitor schenken laßen :-))
Ne aber ne auflösung von 640x480 oder so is echt zu klein für das Proggi!Also standart sollte sein 800x600 weil da bekommste schon mehr drauf
und die beste auflösung is natürlich 1024x768!
ALSO neuer Monitor wäre mal ne bessere Idee weil sind ja auch nichmehr zu teuer
alsi ich persönlich bin mit FMS32-pro zufrieden. Aber was man vielleicht noch einbauen sollte/könnte wäre ein FMS Konverter.
Gut ist vielleicht etwas schwer die einzelnen Kennungen für jeder Bundesland einzugeben/programmieren, aber es wäre doch sehr sinnvoll einen eingebauen Konverter in FMS32-pro zu haben.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Pröpper
Tach Post
@Andi
Jo coole Idee
Naja zur Not kann man ja auch das so machen wenn man den nich integrieren will das man nen Proggi über nen Button eintragen kann das dann automatisch gestartet wird wenn man auf den Button drückt oder sowas
Aber mir würde schon nen NRW Konverter reichen
Was interessieren mich die anderen Bundesländer :-))))
wie ich feststellen musste speichert FMS32-Pro die Funkaufzeichnungen nach dem Muster JJ-MM-TT-SS-MM-SS.WAV ab.
Um die Dateien und Batch-Abläufe besser steuern zu können sollte die Schleife, der RIC oder das FMS-Telegramm, das die Funkaufzeichnung auslöst mit in dem Dateinamen aufgenommen werden.
Also 12345-JJ-MM-TT-SS-MM-SS.WAV z.B.
Desweiteren sollte ein Zeitfenster definierbar sein in dem gleiche Meldungen/Alarmierungen/Telegramme nicht ausgewertet werden und somit Aktionen auf bestimmten Schleifen/RIC/FMS... nicht doppelt oder gar mehrfach gestartet werden.
Es sollte die Möglichkeit geben die Fahrzeuglisten, ZVEI-Codes, die RIC etc. manuell - am besten über einen Text-Editor - bearbeitet werden können. Bei der Eingabe von mehreren 100 Fahrzeugen und ZVEI-Codes über den mitgelieferten Editor wird man wahnsinnig!!! Dieser Editor ist einfach viel zu umständlich!
Mich persönlich würde auch die Funktion eines permanenten, im FMS32-Pro integrierten Scan-Recorders sehr interessieren.
Bei Systemen mit mehreren Soundkarten sollte entweder die entsprechende Soundkarte - am besten über Switches beim Programmaufruf - gewählt werden können.
Man sollte den Fahrzeugen längere Funkrufnamen zuweisen können um so auch Fahrzeuge im Klartext darstellen zu können.
Das war alles, was mir im Laufe der letzten Woche eingefallen ist.
Daniel
ich persönlich habe die Namen wie sie noch in FMS32 waren (beginnend mit dem alarmierten Code) gehasst wie die Pest. Der Grund lang ganz einfach in der Sortierung der Dateien im Explorer oder ähnlichen Programmen.
Jetzt werde die Dateien in diesen Programmen fein nach der Urzeit und dem Datum sortiert.
Also meinetwegen darf das gerne so bleiben, wie es ist.
Bis bald
Rico
1. Die Dateisortierung kann doch gerade im Explorer durch einfachen Klick problemlos nach Dateidatum und -uhrzeit durchgeführt werden, somit wäre die Reihenfolge der Darstellung kein Problem mehr.
2. Alternativ könnte auch die alarmierte Schleife einfach _nach_ dem Datum und der Uhrzeit in den Dateinamen eingefügt werden, womit diese Information auch wieder gegeben wäre.
klar, eine Sortierung mit der alarmierten Schleife nach dem Datum wäre die eleganteste Lösung.
Bis dann
Rico
Tach POST
@DCO
Also zu dem Zeitfenster was definierbar sein soll kann ich eins sagen:
In den Kommenden Updates wird es Laut Herrn Jahn möglich sein Doppeldekodierungen zu unterdrücken!
Zu 2. Es wird auch in den kommenden Updates sein das der FMS Editor dann Integriert ist und dann bei Laufendem Betrieb von FMS32-Pro Kennungen die man noch nicht hat einzugeben
Zu 3,. Also ein Scan Recorder ist doch schon sozusagen enthalten.Wenn du für ein ZVEI kennung eine Aufnahmezeit einstellst wirds doch aufgenommen
Naja wenn jetzt nen Fahrzeug nen Stati drückt das kannste dann halt nich mit dem "zurzeit Integrierten" Scan Recorder aufnehmen!Aber es macht ja auch nich so die arbeit nen Seperaten Scan Recorder in eine Aktion bei nem Fahrzeug einzufügen! FINDE ICH JETZT Persönlich!
Zu 4. Also das einstellen der Soundkarte über ein Programmfenster ist ja schon enthalten natürlich nur wenn due ein Anderes Programm zuerst Startest und das auf die Selbe Soundkarte wie FMS32-Pro draufzugreift dann kommt ein Fenster und du kannst dir die Soundkarte aussuchen!Naja oder du machst es wie folgt:
von FMS32-Pro eine Verknüpfung erstellen, dann auf die Verknüpfung gehen Rechte Maustaste dann Eigenschaften und bei ziel machst du folgendes:
Z.B C:\Programme\FMS32-Pro\fms32pro.exe /S=0
S=0 steht für die Soundkarte also 0 wäre die Erste 1 die zweite usw. Mußte dann halt nur immer über die Verknüpfung starten
Zu 5. Wielange sollen den deiner Meinung nach die Funkrufnamen möglich sein wieviele Zeichen wären deiner Meinung nach gut??
Moin,
keine Ahnung ob diese Idee vielleicht schon mal jemand hatte:
Ich fände es toll, wenn ich mir direkt im Programm die aufgezeichneten Alarmierungen noch einmal anhören könnte. Ich habe das Programm auch des öfteren über Nacht laufen. Wenn ich dann morgens nachsehe, was so passiert ist, empfinde ich es einfach als lästig, extra einen Datei-Explorer zu öffnen, die richtige Datei herauszusuchen und dann zu starten. Ich fände es viel praktischer, wenn ich einfach im Programm auf die entsprechende Alarmierung klicken könnte und mir mein Rechner dann die Aufzeichnung vorspielt.
Bis dann
Rico
die Funkrufnamen sollten im Klartext dargestellt werden können. Die dafür (zumindest in der Fahrzeugüberischt) vorgesehenen 10 Zeichen reichen meiner Meinung nach bei weitem nicht aus.
Der darzustellende Funkrufname sollte wirklich alles (BOS-Kennwort, Gemeindename, Zahl des Standortes, einsatztaktischer Wert, und laufende Nummer) enthalten.
Beispiel: Florian Heudorf 2/45/2
Daniel
