ich habe da jetzt grad drauf achten können. Die Auswertung am Server wurde sofort angezeigt, aber von 3 alarmierten Schleifen hat der Client nur eine angezeigt, obwohl alle 3 sauber und sofort im Server ausgewertet wurden. Ich habe bei mir auch keine dieser Schleifen unterdrückt, so fällt auch diese Richtung als Fehlerquelle weg.
Wie gesagt, es ist ja auch nicht immer der Fall, aber tritt gerne mal auf und ist somit einfach seltsam. Fällt vielleicht auch sehr speziell auf, wenn man länger mithört und dann auch mal auf die Anzeigen achtet. Da beim Server ja auch nur die 4 letzten Einträge zu sehen sind, weiß ich nicht wie häufig dieses Problem auftritt.
@all
Haben andere dieses Problem vielleicht auch mal beobachtet?
Bjoerni
04.01.2006, 19:03
Beamtenzündelmann
Werde es mal beim nächsten Probealarm beobachten, denn da kommen ja die Schleifen ruck zuck nacheinander.....
04.01.2006, 21:44
Akkon_21
Hi
Habe das gleiche Prblem wie Björni,allerdings auch bei FMS-(Kurztexten) und 5-Ton!Es ist keine Regelmäßigkeit ausfindig zu machen!Unterdrückung auch keine!
MfG Akkon_21
04.01.2006, 22:23
Bjoerni
habe grad gesehen, dass bei mir die FMS-Kurztexte auch geschluckt werden. Also identisch zu Akkon_21.
Schön, dass ich nicht alleine stehe, aber jetzt geht das Debuggen los.
Bjoerni
04.01.2006, 23:02
Akkon_21
Hi
Sobald mehrere Staten direkt hintereinander von verschiedenen Fahrzeugen gesendet werden,kommt der Crusader ins Straucheln.
Das gleiche bei FMS-Texten:
(zur Info kleine Erklärung:erst wirde die Route gesendet anschließend der Text)
Die Route wird erkannt der Text nicht.Also ist nichts mit Statusunterdrückung oder ähnlichem.
MfG Akkon_21
04.01.2006, 23:02
haehnle
Hallo @All,
ihr wisst aber schon, dass ihr unter Extra->Optionen->Sicht
die global Ignorierzeit auf 0 stehen haben solltet, damit alles
sauber auch im Client angezeigt wird?!
Sonst werden gleiche Staten etc. nämlich für die angegebene
Zeit in Sekunden unterdrückt!
Jochen
04.01.2006, 23:18
Akkon_21
Hi
Okay,dass erklärts zumindestens mit dne FMS-TExten,aber was ist mit dne Staten.Das sind ja unterschiedliche(belegt durch FMS32-Pro).
Die dürften doch rein theoretisch nicht gesperrt werden oder?!?
MfG Akkon_21
04.01.2006, 23:19
Bjoerni
das ist mir schon klar, aber wenn Texte nicht auftauchen oder ZVEI-Alarmierungen abhanden kommen, hängt es nicht mit der Ignorierzeit zusammen.
Beispiel im Server
22:10:00 06001
22:10:00 06002
22:10:01 06003
Beispiel im Client
22:00:01 06003
Die ersten beiden sind einfach nicht da und das gleiche ist auch bei FMS-Texten zu sehen. Oft kommt der erste kurze Teil an (also 2. Teil der Meldung damit es im Display aber unten steht), aber der erste Text bleibt im Server verschollen. Ist dort aber ausgewertet worden. So wie Akkon_21 beschrieben hat, kommt Crusader wohl bei vielen Meldungen hintereinader gerne mal ins straucheln und verschluckt diese vielleicht. Ich habe aber auch schon gehabt, dass diese im Server standen, wie z. B.
22:00:00 06002
22:00:01 06003
und im Client:
22:00:07 06002
22:00:08 06003
Also 7 Sek. später als im Server. Da tauchten die Meldungen in dem Moment mit auf, wo von der Leitstelle der Träger für die Durchsage gedrückt wurde. Als ob der Crusader nochmal einen Schupser wie den Träger brauchte.
Wobei mir bei den FMS-Texten das Phänomen schon aufgefallen ist, dass er diese teilweise nicht mal im Server auswertet, obwohl das Signal sauber und astrein ist und Meldungen die z. B. 10 Sek. später kommen, werden dann sauber ausgewertet. Das könnte aber das von dir (Jochen) beschriebene Problem sein. Aber das von Akkon_21 und mir beschriebene Problem ist ja doch noch etwas anders.
Das Problem zieht sich ja wie gesagt auch schon durch einige Versionen und übrigens tritt es sowohl mit Java 1.4... als auch bei Java 1.5... auf.
Bjoerni
04.01.2006, 23:49
Akkon_21
Hi
Habs jetzt nochmal ausprobiert und ich glaub ich hab mich zu früh gefreut.
Das Problem liegt wahrscheinlich bei mir am Server,dass er die Statis oder wie auch immer *g* garnicht erkennt,obwohl sie einwandfrei reinkommen.
MfG Akkon_21
05.01.2006, 13:34
haehnle
Hallo @All,
also dann macht bitte mal folgendes...
Benennt euer Settings verzeichnis um....
Startet danach den Server und Client und schaut mal ob dann
alle Staten übertragen werden vom Server zum Client, die der
Server auch anzeigt.... Da sollte das normalerweise 100%ig
funktionieren.... Wenn das nicht klappen solltet, dann schickt mir
mal eure Settings zu und ich schaue danach. Aber zuerst bitte
die Sache mit dem Settings Ordner prüfen....
Jochen
05.01.2006, 15:10
Bjoerni
du hast Recht. Mit einem "jungfräulichen" Settingsordner kommt alles sauber an und wird auch an den Client sofort übergeben. Habe den Crusader paralell mit meinem bisherigen Daten mal laufen lassen um den direkten Vergleich zu haben und dort sind Daten wieder verschollen gegangen. Wir kommen der Sache also näher.
Wobei ich noch betonen möchte, dass mein Rechner keine Krücke ist:
AMD Athlon 64 3000+, 128 MB-DDR Grafik, 1024 MB DDR Arbeitsspeicher, also zum auswerten alle mal gut. Zur Zeit mit Windows XP Prof. und Java 1.5.6
Bjoerni
05.01.2006, 17:54
haehnle
das hat nichts mit dem Rechner zu tun sondern mit den
Einstellungen!!!!!!!!!
Nochmal... da geht nichts verloren, schon garnicht über Verbindung.. das ist ne TCP Verbindung und da geht nichts
verloren.
Jochen
PS: Immer dran denken... im Client gibts einen Haufen Einstell-
möglichkeiten;-)
05.01.2006, 18:34
Bjoerni
wenn aber Schleifen auftauchen und mal werden sie angezeigt und beim nächsten mal nicht, stimmt irgendwas nicht und Einstellungen hin oder her, dann müßte es entweder immer oder nie funktionieren. Aber das berühmte geht, geht nicht ist schon ätzend und ich glaube schon, dass ich mit meinen Einstellungen immer wieder hin und her getestet habe.
Für mich klingt es so langsam danach, dass ich zu blöde bin.
Mach doch mal Vorschläge, wie man die Sachen behebt. Anhand meiner Beschreibung sollte es ja dann sehr leicht sein, zu sagen, wodran es hängt.
Ignorieren ist bei mir mit 5 Sek. eingestellt, aber wenn 2 oder 3 unterschiedliche Sachen alarmiert werden oder gesendet werden und im Server auch auftauchen, wird der Crusader ja nicht sagen, oh 3 Alarmierungen nacheinander, da lasse ich nur eine von durch. Oder etwa doch?
Bjoerni
PS: Ich kann dir gerne meine Settings zusenden, dann kannst du 1:1 meine Einstellungen anschauen und mir sagen, woran es hängt.
05.01.2006, 18:56
felix000
Setz doch mal die Ignorierzeit auf 0.
05.01.2006, 21:02
Bjoerni
tolle Idee. Habe ich schon einmal gemacht. Ergebnis war, dass Sachen trotzdem nicht da waren, obwohl sie im Server standen und ich einen Status 7 oder 8 mal hintereinader hatte,weil ein Spaßvogel dauernd drücken mußte. Außerdem haben wir bei uns Umsetzer für ZVEI im Kreis, damit hast du eine Alarmierung unter Umständen 3x hintereinader innerhalb von 10 Sek. Auch nicht so prall, daher lasse ich die Ignorierzeit garantiert drin. Dazu ist sie ja da und soll nicht Meldungen ganz unterdrücken. Einmal müssen sie ja durchkommen, sonst kann ja auch nichts ignoriert werden,oder???
