ahso ok,habs grad auch nochmal durchgelesen und gefunden. Aber für das Display selber brauch ich nur das grafikdisplay mit anschlussplatine?
Um noch mal zu der Fernseher Geschichte zu kommen.
Das muss nicht unbedingt automatisch ablaufen...
Es reicht doch wenn FMS32 bestimmte RICs mit einer Audio Datei
meldet, und ich dann den Fernseher auf nen anderen AV schalte.
Über ein paar Anregungen zur Umsetzung wäre ich jedem dankbar.
Um die Sache mit dem GLCD zu vervollständigen:
Habe diese Woche das Display samt Anschlussplatine von Pollin erhalten und auch zusammengelötet.
Funktioniert 1A, sieht klasse aus und ist richtig übersichtlich..
Habe verschiedene Screens eingerichtet (CPU / UHR / FMS), kommt klasse raus, meiner Meinung nach um einiges besser als das Textdisplay, vor allem Übersichtlicher. Die 12 Euro haben sich auf jeden Fall gelohnt!
Zur veranschaulichung habe ich mal den FMS screen angehängt!
sieht echt cool aus,werd mir jetzt auch mal das Display bestellen samt Anschlussplatine.
Noch ne Frage dazu: der Anschluss is ja ne D-Sub buchse 25 polig oder ,das heisst wenn ich das Display verlagern möchte brauch ich ein 25 poliges d-sub stecker-stecker kabel? Und Strom die 5v krieg ich vom usb oder?
jo, genau... das löten selber von der platine ist etwas heikel, wegen den mini füßchen am sockel von der aufnahme für das flachbandkabel, geht aber...
mit dem Usb Port wär ich vorsichtig: Habe es momentan auch dran hängen, die beleuchtung flackert aber wie blöd... keine ahnung ob da was am rechner, oder am kabel nicht stimmt, werd demnächst mal danach schauen.
@: HansDampf,
sieht ja echt schöne aus dein LCD.
hast du dafür die Batch-Datei von "felix000" oder hast du da einen eigene geschrieben???
wenn ja, könntest du sie mir vielleicht mal mitteilen?
tschö Jan
danke, ich habe keine batch, habe das Mittels der ffw.exe von Spyman (Beitrag im Bereich addons) gelöst, ist wie ich finde um einiges bequemer. Dabei werden die Sachen in die verschiedenen Zeilen gespeichert, dadurch wird das auslesen vereinfacht.
So... ich hab jetzt alles mal durchgelesen...
wenn ich nun immer die letzte POCSAG alarmierung auf dem Display haben möchte, brauche ich manchmal schon 250 zeichen... was könnt ihr mir da für ein lcd display empfehlen...
oder muss ich so ne art laufschrift machen oder so?
auf mein glcd passt das eigentlich ganz drauf... kann ja mal schauen ob die 250 zeichen alle drauf gehen!
Laufschrift ist kein Problem...
Welches gLCD is es denn?
120 116 ---> Das?
Und muss man da noch großartig rumlöten?
also ich habe mir das lCd 120 292 mit passender Platine bestellt.
Naja... 5cm breite is ja n bisschen klein oder? 10 sollten es doch sein... jedenfalls meiner meinung nach... oder?
ich fang ersmal klein an,steigern kann ihc mich ja immer noch ;)
Es ist -> 120 292 <- das...
Die Platine muss man noch löten (Bausatz) ist stellenweise ganz schön heikel, aber machbar..
Hi!
Hab jetzt mein Display bekommen und werd auch naher mal anfangen die Platine zusammenzulöten,aber ich hab schon gesehn das das ziemlich schwierig ist das Anschlussteil des diplays dranzulöten,hat da jemand einen tip für mich?
Masse und die 5v sind das die beiden Punkte hinten am Display?
