zu 2. Extras - Fünfton-Unterdrückung
zu 3.Zitat:
Original geschrieben von felix000
Also ich benutz das Programm TrayIt!, damit verschwinden alle Fenster, die es sollen, im Tray neben der Uhr.
http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=39&id=459
zu 3.Zitat:
zu 1., da haben wir uns auch schon den Kopf drüber zerbrochen
und keine wirklich sinnvolle Lösung gefunden...
Was wir machen könnten, wäre in der Hauptübersicht nen
Menüpunkt Fahrzeugname ändern einbauen, da müsste man
dann nicht immer in die Einzelfahrzeugübersicht...
aber mehr ist mir da noch nicht eingefallen... und Drag und Drop
naja.... hilft dir beim Neuanlegen auch nicht so viel weiter....
Hat jemand von euch ne Idee???
Gruß und Danke,
Jochen
hat keiner nen Geistesblitz???
Im übrigen: Update wirds wohl morgen geben!!
Jochen
Hi
Ist es Möglich das man bei den einzelnen Staten in der Leitstellenübersicht die Fahrzeuge sortieren kann?Es ist sehr unübersichtlich mit der Zeit! *g*
Wäre halt mal ne kleine Bitte von mir-hoffe diese Bitte ist machbar?!?
MfG Akkon_21
Ich kann mich Akkon_21 nur anschliessen.
Ich hatte dies aber auch bereits vor einiger Zeit mal gepostet- leider wurde bisher nichts draus"
Reinhard
Hallo Akkon_21 und EDB,
ja ich erinnere mich.....
Nach was für Kriterien soll sortiert werden???
Notiert ist die Sache fürs nächste Update, versprochen ;-)
Jochen
ich würde alphabetisch (nach Fahrzeugnamen) vorschlagen.
Hi
Ja das wäre auch mein Vorschlag(nach Rufname)!
MfG Akkon_21
Ich hätte auch noch 2 Wünsche:
- Aufsplittung des Parameters $1 in mehrere (Datum, Uhrzeit, Fahrzeug/5-Ton-Kennung, Text, Status)
- FMS sollte in der Haupttabelle unterdrückt werden können, aber trotzdem in einer anderen Tabelle angezeigt werden
Einen Bug hab ich manchmal auch noch:
5-Ton-Alarmierung wird per Batch in deine Log-Datei geschrieben:
"XX.XX.XXXX XX:XX 12345 u Leitstelle verstanden"
anstatt
"XX.XX.XXXX XX:XX 12345 Meldertext"
Hallo Felix,
Die Parametersache mit $1 ist bereits notiert und wird auch
erfüllt...
Gegen Punkt zwei sträuben wir uns ein bisserl ;-)
Das sind dann nämlich noch mehr Einstellungen zu denen mit
der $1 Geschichte... da wird der Crusader immer
unübersichtlicher und das wollen wir eigentlich nicht.... ok??!
Wo tritt der Fehler auf??? In der Client Log Datei???
Bitte ausführliche Beschreibung, damit ich das einfacher
lokalisieren kann.... Danke!
Jochen
Wenn die Sache das nächste mal auftritt werd ich ganz genau posten.
Jedenfalls wirds in der Haupttabelle korrekt angezeigt, nur in einer Log-Datei die über eine Batch und $1 erstellt wird, stehts falsch.
Hi Felix,
gut, danke!
Jochen
bin vom FMS Crusader begeistert, hatte ihn zwar schon ein halbes Jahr, aber hab ihn erst jetzt richtig zum laufen gebracht...
Aber da der Server auf einem etwas älteren PC läuft(PII-300, 64MB RAM unter Debian), würde es eventuell etwas bringen, wenn man die Auswertung nur auf ZVEI beschränken kann? Teilweise hab ich nämlich den Eindruck, dass er Schleifen und FMS "verschluckt", weil er mit dem Dekodieren nicht nachkommt..
Wäre es mit viel Aufwand verbunden, wenn man den Server nur ZVEI dekodieren lassen kann, also ohne FMS?
Falls das überhaupt Einfluß auf die Performance hätte...
Martin
Hallo mgFO,
also ich dekodieren mit nem PII-400 und habe keine Probleme,
desweiteren haben wir dat ganze auch schon auf nem 200er
laufen lassen und da gings auch....
Denke also, deine Sorgen sind eher unbegründet!!
Nur ZVEI alleine kann der Cruader übrigens nicht auswerten!
Jochen
Ok danke :)
Leider ist mir aber gerade noch ein Problem eingefallen, das ich vor einigen Wochen ein paar Mal hatte:
Und zwar habe ich versucht, die Aufzeichnung nach einer ZVEI-Folge zu nutzen und habe 900(oder 600?) Sekunden Dauer eingestellt...
Während der Aufzeichnung kam dann nach einiger Zeit eine Java-Exception, weil der Heap voll ist.
Anscheinend nimmt der Crusader erst vollständig in den Speicher auf und schreibt am Ende alles auf einmal in die entsprechende Datei...
Gibt es da eine Möglichkeit, auch auf PCs mit wenig RAM über längere Zeit(z.B. 10 oder 15 Minuten nach Alarm) aufzuzeichnen? Bei geringerer Dauer funktioniert alles perfekt.
Danke schonmal
Martin
