Bei uns läufts einwandfrei, seit es die Option gibt kommen erstmals alle Alarme fehlerfrei an.
Wie viele Alarmtexte sind es? Wenn irgendetwas abgehackt wird ist das ein Indiz für eine zu kurze Zeit.
Sind oftmals zwei Texte. Wobei da dann nur der zweite "gekürzt" ist. Dennoch wird nicht erkannt, dass die erste Meldung beendet ist.
Ich habe manchmal auch das Problem, dass die Meldung auf dem Melder zwar korrekt ist. Aber in firEmergency bzw. auf dem Handy ist die Meldung dann unverständlich, fehlerhaft etc.
Ist das nur bei mir so??
Hallo zusammen
Ich habe eine frage.
Mich plagt eine Kleinigkeit, bin aber nicht sicher ob es überhaupt technisch möglich ist, meine Situation auszuschließen.
Ich nutze natürlich firEmergency. Heut Nacht war mal wieder Alarm.
War was größeres und es sind mehrere Rics alarmiert worden.
Erst wird ein nur Ton also ein leerer Alarm gesendet, dann werden sie selben Rics nochmals mit Text alarmiert. Wenn die Rics mit Text hintereinander raus gehauen werden, dann passier das so schnell, dass die Alarmierungen sich in den einzelnen Alarmen überschneiden. Also ich hab in alarmpipeline 1 schon den ersten Teil des Textes in alarmpipeline 2 (der fehlt dann in der 2. Pipeline....)
Was passiert wenn ich die zeit des dem Plugins unter Schraube? Fehlt dann n Teil der Meldung ???
Ist n swissphone Melder.
Danke für die Hilfe.
bei mir sind einige Alarme laut Log zwar an den Google GCM-Server übergeben worden, wurden aber nicht von aPager (Android) angezeigt. Eventuell könnte man die Rückmeldung des GCM-Servers (http://developer.android.com/google/....html#response) ebenfalls loggen, dann kann man den Fehler schon mal eingrenzen.
So richtig verstanden was passiert hab ich jetzt noch nicht. Du verwendest das DME-Input-Plugin für alle Meldungen nehme ich an.
Ich denke du müsstest du "Swissphone" Funktion des Input-Plugins nutzen. Damit einzelne Alarmierungen per Steuerzeichen in eigene Alarmierungen getrennt werden. Wird diese Funktion bereits genutzt (siehe auch hier: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...3#post438783)?
Die Rückmeldung werden an FE weitergereicht. Wenn im Log kein Fehler angezeigt wird, dann hat uns Google auch keinen Fehler gemeldet. Das heißt das Problem lag an einer anderen Stelle.
[QUOTE=firEmergency;438955]So richtig verstanden was passiert hab ich jetzt noch nicht. Du verwendest das DME-Input-Plugin für alle Meldungen nehme ich an.
ich hab von der swissphonefunktion schon oft gelesen, bislang aber nicht angewendet.
sorry für die frage (wurde bestimmt auch schon 1000 mal beantwortet) aber wo finde ich die swissphone-option. im dme-plugin ist sie nicht drinne, obwohl ich die aktuellste firemergency version nutze... wie komm ich da dran ?!
danke
Etwas weiter oben: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...17l#post437917
Aaaaah supi.
Vielen dank!
