gibt es eigentlich eine möglichkeit mit poc und alarmtool auf einem appel rechner alles ans laufen zu bringen ?
oder fms poc und alarmtool ?
viele grüße
viele grüße
Danke, das hat mir gefehlt. Jetzt funzt es auch ohne extra Exe. Danke für die Hilfe. Wenn ichs getestet habe gib ich bescheid und lad es hoch.
Das AlarmierungsTool ja, da es in Java entwickelt wurde und deswegen Platform unabhängig ist. Ich glaub FMS Crusader ist auch noch in Java entwickelt worden. Wie es bei anderen aussieht, weiß ich jetzt nicht.
Hallo affenmensch,
habe mal vier Dinge:
1.) Habe in Deinem Tool mal als Aktion den AlarmMonitor eingefügt, damit ich diesen nur angezeigt bekomme wenn auch ein Einsatz ist. Das starten klappt auch soweit. Jedoch die Parameterübergabe scheint nicht zu funktionieren, kann das sein? Ich habe in das Feld Parameter folgendes eingetragen:
Einsatzmeldung: &1
Und im AlarmMonitor erscheint auch genau das! Jedoch sollte dort doch &1 ersetzt werden mit dem Parametertext, also z.B.
Einsatzmeldung: KFZ-brand HinzundKunzstraße....
Mache ich was falsch?
2.) Wenn ich ne e-mail versende, bekomme ich in der Betreffzeile anstatt Straße immer Stra_e.
Edit: Habe gerade nochmal geschaut, alle Sonderzeichen werden nicht richtig angezeigt.
Kann man das ändern?
3.) Habe Probleme mit Ersetzungsfunktion. Habe ich z.B. folgenden Eintrag:
LKWUnf >> LKWUnfall
Wenn also der zu ersetzende Text im neuen Text 1:1 vorkommt (LKWUnf >> LKWUnf***) dann hängt sich das Programm auf. Denke mal das es dann in ner Schleife hängt, oder?
4.) Wenn ich nun die Alarm.exe aus FMS32 aufrufe, funktioniert alles und der AlarmMonitor wird auch ausgeführt, jedoch mit anderen Farben als ich sie vorher eingestellt habe. Wenn ich über start=>ausführen gehe, funktioniert es aber richtig. Woran kann das liegen?
Wenn ich über ausführen gehe, sind auch zwei fenster geöffnet, die Konsole (Dos) und der AlarmMonitor. Starte ich über FMS32 dann ist nur das Fenster vom AlarmMonitor geöffnet?!
Gruss Hausen
Hallo Affenmensch,
hier mal ein Screen der Konsole.
Heute Mittag hat er nun versucht etwas anzuzeigen -was nicht funktionierte, weil der Ort nicht gepflegt war- was ja aber in dem fall auch ok ist, aber in der Konsole kommt immer die Meldung, dass die datei "mpower.exe" nicht gefunden werden kann.
Was hat dies zu sagen ?
Gruß Steffen
1. Programmierfehler. In der nächsten Version wird es behoben.
2. Hab ich behoben. Ab jetzt werden dann auch Sonderzeichen übertragen.
3. Programmierfehler. Auch das habe ich behoben.
4. Siehe beim meinem Beitrag unter "Heureka!"
Die mpower.exe ist veraltet. In der nächsten Version wird es den Fehler nicht mehr geben. Diese exe hat aber keine Auswirkung auf die Anzeige der Adressen
HEUREKA!!
Endlich ist es mir gelungen das FSM32 Problem "Aufhängen" zu lösen. In der nächstkommenden Version wird es KEINE Verzögerung, oder Aufhängen von FMS32 mehr geben. Es läuft jetzt super schnell. Wie vermutet waren die exe (Batch) Dateien schuld. Dies hab ich jetzt lösen können.
Einziger Nachteil:
Die alten Batchdateien haben mir nach jedem übergebenen Parameter einen Trenner (|) eingefügt. Dies geht jetzt nicht mehr. Ich weiß es ist unschön, aber der Trenner muss dann ab jetzt wieder beim Aufruf der exe hinzugefügt werden:
.../Alarm.exe "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
Wird der Trenner weggelassen, wird in meinem Programm alles nur als ein Parameter erkannt.
Leider gibt es dafür keine alternative. Aber ich denke es ist wichtiger, dass die Auslösung von FMS32 herraus stabil und schnell läuft.
Morgen werd ich wohl, wenn nichts dazwischen kommt, im Laufe des Tages die Version 097 hochladen.
Was sonst noch geändert wurde, welche Fehler behoben wurde werd ich dann noch hinschreiben.
Geil !!!!!!!
Mal ne Frage, welche Sampelrate hast Du in FMS32 eingestellt? Habe mal in der Beschreibung von FMS nachgeschaut und da steht folgendes:
Gruss HausenZitat:
FMS32 unterstützt jetzt auch eine Samplerate von 44.100 Hz. Hiermit kann eine
noch bessere Decodierqualität erreicht werden. Voraussetzung für diese Samplerate
ist jedoch ein leistungsfähiger Rechner, da die zu verarbeitenen Daten von der
Soundkarte sich hiermit vervierfachen.
Standardmäßig arbeitet FMS32 mit einer Samplerate von 11.025 Hz. Sie können die
Samplerate unter Extras / Optionen / Soundkarte ändern.
Die Samplerate wird im oberen Bereich von FMS32 angezeigt. Dahinter wird in
Klammern die Anzahl der Pufferüberläufe angezeigt. Es kommt zu einem
Pufferüberlauf, wenn die Daten von der Soundkarte nicht schnell genug von
FMS32 verarbeitet werden können. Eine Decodierung während eines Pufferüberlaufs
ist dann nicht möglich. Wenn Pufferüberläufe vermehrt auftreten, d.h. die Zahl
steigt kontinuerlich, ist dies ein Indiz für einen nicht leistungsfähigen Rechner.
Verringern Sie gegebenenfalls die Samplerate auf 11.025 Hz. Pufferüberläufe die
von Zeit zu Zeit vorkommen, z.B. beim Starten eines weiteren Programms, können
vernachlässigt werden.
Woran das Problem jetzt genau lag, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall hatte es was mit der exe Datei zu tun.
Dein Problem liegt daran, dass es auch beim Anfang des AlarmTools gab. Er kann die settings vom Monitor nicht finden, da FMS32 wieder mit einem anderen Pfad beim ausführen des Programms arbeitet. Aber in der nächsten Version wird auch dieses Problem nicht mehr bestehen.
Ob ich es morgen schon schaffe weiß ich jetzt doch nicht mehr genau. Wenn soweit ist, meld ich mich nochmal und gib dann bescheid.
Aber das Problem mit FMS32 lag wirklich am Aufruf und nicht an der Samplerate so wie du im Thread darüber vermutest. Das komplette Programm reagierte für ein paar Sekunden nicht mehr. Man konnte nichts mehr anklicken und so weiter.
@Andi - Hamburg
Momentan leider nein, da ich (dummerweise) diese Art von Adressfindung nicht mit eingebaut habe und auch nicht gespeichert habe. Deswegen müsste ich es nochmal machen.
@All - Version 0.97 online
Neue Version online. Hier kurzes Changelog:
* SMSTrade Fehler Messagetype behoben
* Parameter bei Aktionen funktionieren wieder
* Email-Versand mit Umlaute
* Text-Ersetzungsprobleme behoben (Unfa >> Unfall)
* Fehler beim Laden der Settings des AlarmMonitors behoben
* FMS32 "Aufhängen" behoben
Auch dieses mal bitte zur Sicherheit eure alten Settings.txt sichern.
!!!!! Wichtig zu V0.97: !!!!!
Aufgrund einer Umstellung der .exe Dateien müssen Parameter beim Aufruf der Alarm.exe wieder mit einem Trenner (|) versehen werden, damit die einzelnen übergebenen Parameter erkennt werden können. Dies kann dann bei FMS32 so aussehen:
In der aktualisierten Doku findet man auch Beispiele für andere Programme.
.../Alarm.exe "%1" | "%2" | "%3" | "%4" <----
Das wird ne Mega arbeit weisste das^^
