Der 935 hat inzwischen von Swissphone ein Firmware Update bekommen, seid dem sollen die Probleme behoben sein. Ich kann den Melder nur empfehlen.
Gruß Andi
Gruß Andi
Kann meinen vorredner nur zustimmen.
Nach dem Firmware Update is das Teil wirklich super!
Danke für Eure Antworten. Wisst ihr auch welcher Firmwarestand das dann jetzt ist? Werde nämlich beim Bestellen darauf bestehen..
Gruß Andreas
ich habe auch noch einen der ersten 935... -> also auch das Akku Problem.
Meine Frage :
Kann man nach dem Firmware Update immer noch mit der PSWplus Version 3.4.0.613 Programmieren oder brauch man dann schon eine neuere ?
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten.
kurze Frage:
Kann ich für das Update meinen Melder direkt an Swissphone senden oder muss ich mich an meinen Händler wenden? Bzw. was geht schneller?
kurze frage
kann man bei dem Boss 935 nicht mehr die alamierung komplett auf lautlos schalten auch ohne vibration ? so das der nur noch blink wenn eine meldung rein kommt.
dies konnte man noch bei dem 925 machen die alamierung auf aus schalten aber bei dem 935 nur noch auf stumm aber nicht auf ganz aus????
danke schonmal.
gruß.
Doch des is noch möglich... hab zwar auch länger gebraucht bis es bei mir geklappt hat.
Es gibt neben dem Menü Alarmierung ein weiteres Menü Vibrator, dort lässt sich unabhängig des Alarmierungs-Modus (Laut - Stumm) der Vibrator ein- und ausschalten.
Die Option Vibrator Ein/Aus ist auch in der Programmiersoftware zu finden... gleich über (oder unter) dem Alarmierungs-Modus
ich würde gerne folgendes an meinem 935 realisieren.
Der Alarm von 3 bestimmten Rics soll ohne alarmierung und ohne licht angehen direkt in einen Ordner geschoben werden. Wie bekomme ich das hin? Zur Zeit bekomme ich es nur hin, das er nicht vibriert jedoch das Licht angeht.....
eine zweite Frage:
Bei welcher Firmware version sind die Akku probleme behoben?
Vielen Dank für eure Antworten...
Ich würde es so versuchen:
Ein Alarmmuster modifizieren, Piepser komplett leer, Licht alles 0, Vibrator alles 0, Laut/Leise jeweils auf 1, Endlos X, Pause X
Dem RIC das entsprechende Alarmmuster zuweisen (Ordner natürlich auch).
Dann kann man optional bei den Ordnereinstellungen noch festlegen, ob die Nachricht gleich als gelesen markiert werden soll.
Kann mir jemand mal ein leeres File zukommen lasse, da ich kein neues in der Software erstellen kann. Danke!
Hey, danke für deine Antwort.
Leider klappt es nicht, das Licht geht immer noch an.
Eine zweite Sache die mir aufgefallen ist, ist das wenn ich ein Ric auf Prio setze, diesen alarmiere und dann ein Ric ohne Prio direkt hinterher kommt, alarmiert er zuerst den Prio Alarm, kommt der Ric OHNE Prio 3 sek dahinter, hört er auf zu bimmeln und übernimmt den Alarm OHNE Prio(Welcher bei mir ohne ton ist). Dies ist bei meinem 920 anders.
Kann mir da einer weiterhelfen oder ist das eventuell ein Fehler von Swissphone?
Vielen Dank
Hallo in die Runde
Habe meinen 935 gestern iwder bekommen da er ja vor eine woche als ich ihn bekommen habe nach dem Programmieren einen voll ab sturz hatte und nicht wieder zu beleben war habe ich einen neuen bekommen von Swissphone.
Jetzt meine frage wie geht das mit dem Scannen ich will da 4 kanäle Scannen was muß ich den da ein stellen ??
Schönen gruß
Dazu brauchst du die MK version.
Er hat den MK, sonst würde er wohl kaum fragen. ;-)
Musst am besten auf "SC" stellen.
Danke Andi :-) Ja genau habe einen MK sonst würde ich so was auch nicht erfragen
hier werden ganz andere fragen gestellt...darum schrieb ich das...
Kann mir jemand sagen warum in meinen 2. Meldungsordner nur Zwei Nachrichten passen?
In dem 1. Ordner sind etliche Nachrichten aber im 2. sind immer nur Zwei, wenn eine Neue Nachricht reinkommt wird die Älteste immer gelöscht.
Kennt das jemand von euch?
Du meinst den Eingang mit dem Briefumschlag-Symbol?
Bei mir ist dort nur noch 1 Nachricht drin... Es sieht meiner Meinung nach so aus (und eigentlich ist es auch richtig so), dass bei insgesamt vollem Meldungsspeicher - über alle Ordner gesehen - die ältesten Nachrichten gelöscht werden. Und wenn diese gerade in dem Ordner liegen, den du meinst, dann fliegen die dort auch zuerst raus.
Reine Theorie meinerseits...
Ich hab jetzt mal alle Meldungen gelöscht. Mal im Auge behalten.
Ich habe mal bei Swion angerufen.Zitat:
Es wird sich gemerckt das jemand angerufen hat, wenn da mehr Anfragen kommen, wird entschieden ob das noch abgeändert werden soll oder nicht.
Schade eigentlich ... Prio Alarm hat für mich PRIORITÄT das bedeutet doch das der alarm vor den anderen beforzugt wird. beim 925 war es auch so und so sollte es eigentlich auch sein :(
Moin,
mag mir einer von Euch verraten, welches die aktuelle Firmware ist? Hab noch die 3.40 drauf.
Gruß Andi
Ich habe die 3.44 drauf, aber ob das die aktuellste ist.... kein Plan.
Hallo ich habe auch die 3.44 drauf
Schönen Sonntag
Habt Ihr auch Probleme mit Buchstabensalat bei IDEA Expressalarmen?
Könnte es evtl daran liegen, dass die Empfangsempfindlichkeit zu gut ist? Ich bekomme hier 4 Alarmierungsringe, den ersten halt nur schwach.
Bin im Besitz einer originalen Prog-Station... doch leider gibt es keinen Auslieferprog mehr... kann mir jemand ein leeres BOSS935 File zuschicken? Im voraus vielen Dank...
Weiss jemand:
Kann der BOSS 935 mehrere Kanäle scannen oder kann man nur manuell umschalten?
Wie viele RIC beherrscht er reell? 64 oder 128?
Danke für die Antwort!
Ich meinte scannen (im gleichen Profil), wie z.B. der LX8 es kann. Das geht also nicht?!
Mehrkanal konnte ja der 925er schon.
Und wieviel RIC kann ich dem 935 beibringen? 64 oder mehr?
Das was du beschreibst (nicht alle Unteradressen eingeben) wäre ja nur die "Notlösung" wie sie vor langer Zeit beim Patron mal funktionierte.
Du kannst in einem Profil zwischen zwei Kanälen scannen, oder eben in einem Profil nur einen Kanal hören.
Du kannst 8 Kanäle programmieren, aber pro Profil kann nur zwischen zwei gescannt werden. (mein Kenntnisstand)
Die Notlösung beim Patron gibt es beim 935 offiziell. Du kannst 256 x Sub-A programmieren, oder 64 RIC komplett. Oder 128 x Sub A+C usw.
Ok. Also Scan zwischen 2 Frequenzen möglich.
Das ist ja schon mal eine "kleine" Neuerung. :-)
Die andere Sache mit den Subs finde ich etwas eigenartig. Es klingt alles nach wie gewollt und nicht fertiggestellt.
Nicht überzeugend!
Danke für die Antworten!
Moinsen,
währe denn mal jemand so nett und würde bitte mal ein leeres file für die PSW Plus online stellen? *gg*
Es wurde jetzt echt schon öfters gefragt, aber immer wieder gekonnt überlesen von den Leuten ;)
mfg Fixx
Man könnte die Daten weiter verwenden. . . seitdem ich weiß das man bei älteren DME ohne viel Aufwand die Seriennummer ändern kann, bin ich mit solchen Daten sehr vorsichtig.
Aber back to topic.
Gruß Andi
Weiß von hier jemand, wie oder wo ich in der PSW (oder am Melder) einstellen kann,
dass das Display bei Alarm rot blinkt??
Vielen Dank im Voraus!
Moin Leute
Die aktuelle Version der PSW Plus ist die ???
Danke Andi
So, "Übersetzungs"problem ;-/ alte/neue Software:
Die neue PSW plus für die BOSS 935 (V) verwendet ja z.b. bei der Typ-Bezeichnung der RIC's/Subrics (Meldungstyp) neue/andere Bezeichnungen als noch in der "alten" PSW für die 910-er bis 925-er BOSS.
Da in der Prog-anleitung (die jetzt übrigens wieder im Ordner nach der Installation zu finden ist ;-) ) dort auch keine näheren Erläuterungen zu finden sind hier meine Frage:
Wie sind z.b.:
-EA Ton IDEA,
-IDEA
-EA Text IDEA
nunmehr in der PSW plus bezeichnet? Ich hab zwar so meine "Deutungen", möchte diese hier aber mal verifiziert wissen ;-)
2. In der "alten" Programmierungssoftware konnte (musste) ich (je nach Netzstruktur) einprogrammieren: Netz-ID = EA-Delimiter: wo finde ich diese Festlegung jetzt?
Soweit erstmal meine Fragen, Danke!
Hm, niemand hier mit Erfahrungen zur 935-er Programmierung in Swion-IDEA-EA-Netzen?
Zum 2. Teil weiss ich jetzt schon, dass die System-RIC's nicht mehr "an's Ende" der RIC-Liste müssen und es der Delimiter-RIC nicht mehr bedarf.
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
Soweit ich weis musst Du:
EA Ton für die Ton RIC´s
und EA TEXT IDEA für den Textric programmieren
EA Text IDEA gibts ja in der neuen PSW nicht mehr :confused:
O.k. ich habe nachgeschaut, richtig ist IDEA EA TEXt...
