Ich habe Version 3 ohne Waldbrand auf dem Rechner gehabt.
Version 3 Mit Waldbrand drüber - ging nicht
Version 3 ohne gelöscht, mit installiert ging ...
Anscheinend wurde bei Dir aus irgendwelchen Gründen das Programm nicht korrekt beendet. Auch deinstallieren der eigendlichen Programmdatei würde dann scheitern. Oder kann es sein das Du Wetterwarnung nicht beendet hast vorm installieren?
Blinky
Hallo blinky
bei mir funktioniert die version einwandfrei ein lob an dich das du dir für uns eine solsche mühe machst
So WAF-18-83-1 hat Webspace zur Verfügung gestellt.
Das Programm findet ihr jetzt auch unter:
http://www.bostrainer.de/teamftp/wet...terwarnung.exe
Da ich nächste Woche an der Landesfeuerwehrschule bin, werde ich nächte Woche nicht dazu kommen, daran weiterzuarbeiten. Als nächstes könnte ich ja dann schauen nach einer Updatefunktion.
Blinky
Das wäre richtig gut ...
Hallo Blinky,
ich hätte noch eine Bitte oder Frage:
Ist es auch möglich alternativ ein Regenradar des jeweiligen Bundeslandes einzubinden anstatt das etwas ungenaue Regenradarsbild vom DWD. Ich könnte es mir gut vorstellen,ein animierter Regenradarfilm von Wetter.com sich auch ganz gut machen würde.
Ebenfalls fände ich ein Wolkenradar oder Satelitenbild Meteosat 9 als SatFilm ebenfalls unter Wetter.com super!
Leider kann ich selber überhaupt nicht programmieren!
ich würde mich über eine Antwort freuen, sobald du von deinem Feuerwehrseminar wieder kommst...
Viele Grüße
Ich bin seit Freitag Abend wieder zuhause. Wollte als nächstes die Updatefunktion in Angriff nehmen. Schaue mir aber gerne mal deine Vorschläge die Tage an.
Blinky
HAllo Blinky
Hatte kurzlich folgende Fehlermeldung
ohne weiteren Infos kann ich dazu nichts sagen.
Blinky
Hi, ich hab mir gerade die aktuellste Version der Wetterwarnung gezogen ud auch installiert, beim auführen kommt die unten angehängte Fehlermeldung.
Weis dazu jemand ne Lösung.
Zu meinem system:
P4, 1,5 Ghz
1024MB Ram
Win XP mit SP2
Free Av Virenscanner
Sygate Personal Firewall
Danke schonmal im Voraus für die hilfe.
AngelOfFire
Hast Du Net Framework auf dein PC ? Wenn ja welche Version?
Aktuell ist es die Version 2.0 von 2005.Bin gerade dabei auf 3.5 upzudaten und meld mich dann ncohmal obs geklappt hat.
(Wenn der Download vom 3.5 endlich funktioniert)
AngelOfFire
Hat funktioniert und es geht auch.
Super Programm, werd ich auf jeen Fall nutzen.
AngelOfFire
Nach Rücksprache mit Blinky hab ich den Thread mal wieder von oben gelöst, da nur auf das Forum bezogene und für die gesamte Forengemeinde interessante Threads gepinnt sein sollten (auch der Übersicht zuliebe). Und diesen Thread solltet ihr ja auch so wiederfinden ;-).
Max
Hallo Blinky,
bei mir wird ab und zu mal die Übersichtskarte vom DWD nicht dargestellt. Gibt es da vielleicht eine Lösung für das Problem?
Die Karte wird zu Hochlastzeiten nicht angezeigt, da die von DWD.de übernommen wird. Aber kann ja mal schauen, wie die Hochlastseite ausschaut bei nächter Überlastung der DWD-Seite.
Blinky
jo ich weiß ;-)
Aber damals zur Umstellung, hatte die Karte der Hochlastseite, wenn keine auslastung hatte, das Format vom DWD und nur bei Hochlast das jetztige Format. Irgendwann haben die das geändert. Darum würde ich mir nochmal in Ruhe anschauen, wenn die Seite wieder überlastet ist.
Blinky
werd ich machen ;-)
Ein button um die Meldung auszudrucken wäre nicht schlecht.
AngelOffire
Nur zur Info.
Ich habe erstmal ne Abfrage eingebaut, die anzeigt, ob das Programm aktuell ist oder nicht.
Steht dann unter der Uhrzeit. Geprüft wird vorerst nur bei Programmstart. Wenn das alles hinhaut, kann ich automatische Prüfung um bestimmte Uhrzeit bzw. manuelle Prüfung noch einbauen. Der nächste Schritt währe dann Download anzubieten. Werde nachher bzw. morgen die Warnkarte auf Wettergefahren umstellen und dann veröffendlichen.
@Angeloffire: Das hat zur Zeit weniger Priorität, da Du mit rechter Maustaste auf die Meldung auch Drucken kannst. Für später ist das sowieso vorgesehen.
Blinky
So hab DWD-Warnkarte von Wettergefahren.de genommen, da die DWD-Warmkarte von DWD.de zur Zeit nicht geht.
Gleichzeitig wie angekündigt prüft das Programm beim Programmstart ob es noch aktuell ist.
Wenn das hinhaut zum nächten Update kann ich Downloadfunktion einauen.
Blinky
Ich mach mir gerade Gedanken über die Batchausführung.
Soll nur eine Batch ausgeführt werden können oder für jede Warnstufe eine Batch?
Denke mal es reicht, wenn die Batchdatei(en) nur bei neuer bzw. verlängerter Warnung angeboten wird. Denn für ne Aufhebung denke ich mal braucht man keine Batch, oder?
Laßt es mich bitte bis morgen wissen. Denn würde mich die Tage daran setzen wollen.
Blinky
Die Batch sollte nur ausgeführt werden, wenn die Warnung aktiv wird. So sehe ich es auch. Allerdings sollte man auch auswählen können, bei welcher Warnstufe die Batch gestartet wird. So oft wie wir Gelb oder Orange haben, rentiert es sich kaum da ne SMS zu versenden. Es macht wohl eher bei Rot oder Violett Sinn!! Gleichzeitig sollte vielleicht wenn möglich der Warntext generiert werden. Am Besten im *.txt-Format. Es kann ruhig die ganze Warnung drinstehen! Die einzelnen Schlagwörter kann man sich ja dann per Batch selbst rauspicken.
Aber schon mal großes Lob! Momentan läuft die Software bei mir fast im Dauerbetrieb. Bis jetzt kein einziger Fehler!!! Weiter so!!!!
Viele Grüße,
Miles
Ist es normal das AVG einen trojaner in der Uninstall findet ? hab es von dem obrigen link ^^ vermute mal das findet etwas was nicht da ist :D
ja, das habe ich auch... vielleicht sollte Blinky mal Kontakt zu AVG aufnehmen, und denen das mal erläutern. Vielleicht können die das ja abstellen. War eigentlich immer schon so...
Da ich nicht nur das Programm laufen habe ist mir heute aufgefallen das die Warnung im Programm schon angezeigt wird aber die Meldung "neue Wetterdaten" erst ca. 10-15min später kommt. Ist das gewollt? Weiter passiert es öfters das die Warnungen wieder verschwinden (laut Meldefenster und in den Feldern zusätzliche LK obwohl die meldungen noch aktuell sind.
Betreff Meldung bei Warnung zurückgenommen, würde mir es wünschen wenn man es wählen könnte, weil einige warnungen vor ablauf zurückgezogen werden.
Das Programm überprüft alle 5 Minuten ob neue Daten vorliegen und ruft diese ab. Nachdem die Daten aktualisiert wurden, wird geprüft ob sich die Warnsituation geändert hat und diese werden sofort angezeigt. Sprich die Warnstufe links und das Fenster das neue Warnungen vorhanden sind wird eingeblendet.
Wo es zu einer Verzögerung kommen kann und gewollt ist, wenn die zus- LK geändert werden. Denn der Überprüfungsintervall wird nur zurückgesetzt, wenn man Hauptlandkreis ändert.
Was das betrifft, wenn Warnungen verlängert werden vom DWD. Kommt es gelegentlich vor, das der DWD kurzfristig die Warnungen rausnimmt und paar Minuten später neue einstellt.
Ich empfehle auch bei den zus. LK die Hochlastseite einzustellen. Denn wenn das Programm keine Daten erhält, weiß es nicht ob die WEarnungen noch aktuell sind.
So ich muß jetzt schluß machen. Hier zieht ein schweres Gewitter auf.
Blinky
Wie kann man die Hochlastseite einstellen? - und betreff das die Warnung rauswar war ca. 20 min nach erstem eintrag ca. 3 mal passiert. - Also keine Verlängerung vom DWD - aber es kann sein das er die Verbindung verloren hat, das wäre Plausiebel.
Die Landkreise stehen zweimal in den Listen. Oben von DWD.de und unten von Wettergefahren.de (Das ist die Hochlastseite). Probier mal die Landkreise auszuwählen die weiter unten in der Liste stehen.
Blinky
Hab Menupunkt Drucken hinzugefügt unter Datei.
Dient gleichzeitig als Test ob es klapt mit der Anzeige das neue Version vorhanden ist.
Auf der ToDo Liste steht als nächstes.
- Batchdatei
- Download vom Update
Wobei ich kein automatisches Einspielen anbieten werde wie es unter Version 2.X gab.
Zum einen könnte es da unter Vista Probleme geben, bei eingeschalteter Benutzerkontosteuerung. Zum anderen möchte doch jeder User bestimmt selber entscheiden was auf sein PC passiert.
Hab mir gedacht, das es ein Update-Buton gibt, WW das Update zieht und dann das Setup-Programm gestartet wird und den Rest macht dan der User.
Blinky
vielleicht wäre es auch ganz praktisch wenn man die Meldung, wenn möglich auch gefiltert, per Parameter an IBSS o.ä. Programme weitergeben kann.
Edit: in dem Falle könnte man ja auch für die entsprechenden Wetterlagen einen Text definieren und nur Anfang- und Endzeitpunkt werden eingesetzt...
Ich denke eher das liegt am Installer den Blinky für das Programm nutzt.
@Blinky teste doch mal folgende Installer:
Inno Setup: http://www.jrsoftware.org/isdl.php
NSIS: http://nsis.sourceforge.net/Main_Page
Das könnte man ja über die Batchdatei erledigen. Die Textdatei mit den Warntext existiert ja bereits schon. Wurde schon schon ziemlich am Anfang eingebaut.
Miles hat geschrieben, es würde reichen ganzen Text zu verwenden. Bräuchte ich also nicht mehr mehrere Warntexte erstellen lassen wie in der 2.XX-Version? Währ natürlich für mich ne Erleichterung. Denke mal das die Email-Funktion auch nicht erforderlich ist. Schließlich kann man ja Email auch über Batch verschicken.
Um es unerfahrende Anwender einfach zu machen, könnte man ja später auch Plugins anbieten, die die Batchdateien erstellen. Ähnlich wie das Plugin_Alarm.bat-Generator aus der 2-XX-Version. Vielleicht währ da Miles behilflich dabei sein. Meine Batch-Kenntnisse reichen nur für einfache Sachen.
Blinky
Hi Blinky,
Ich fände es echt klasse, wenn du die E-Mail-Funktion einbauen würdest. Das Versenden von den HTML-Meldungen ist eine Supersache und viel flexibler als die Mail-Warnungen vom DWD.
Sebastian
Hallo Blinky
bei mir wird angezeigt das eine neue Version verfügbar ist aber ich habe sie nicht im Forum zum download gefunden. Darum würde ich dich bitte für diese einen Link zu Posten.
1. Beitrag auf Seite 16
Warum will sich bei jedem Installationsvorgang .net neu installieren bzw. eine Reparatur beginnen?
Sebastian
Oft gab es Anfragen das das Programm nicht läuft, weil bei denen Net Framework fehlt. Aus dem Grund hab ich ins Setup die Online-Version von Net Framework reingepackt.
Wer Net Framework drauf hat kann einfach die Installation von Net Framework abbrechen. Ist ja eigenständiges Setup-Programm was ja vom Setup aufgerufen wird.
Hab ja schon überlegt, ob ich zwei Installationsprogramme mache. Eins mit net-Framework und eins ohne. Aber dann passiert, das einer das falche Setup nimmt und dann kommen wieder die Fragen, warum es nicht geht. Wenn ich später die Update-Funktion fertig habe, kann ich ja zwei Versionen machen. Ein Setup ohne Net-Framework, welches nur durch die Updatefunktion aufgerufen wird und eins für Erstinstallation.
Blinky
Ich habe das gleiche Problem. Ich habe die Version aber bereits die aktuelle Version runtergeladen. Wenn ich die vorhandenen Dateien überschreibe, dann geht das nicht. Wenn ich alle Dateien manuell aus dem Ordner lösche und dann dort wieder reininstalliere, dann habe ich die aktuelle Version.
Ihr müßt auch das Programm vorher beenden. Sonst geht es nicht.
So neue Version.
Batchausführung sollte jetzt möglich sein. Warte dann mal paar Tage um zu sehen ob es klappt bei euch.
Ist der gleiche Link, wie unter
http://funkmeldesystem.de/foren/show...&postcount=226
Blinky
also bei Vista scheint das alles irgendwie anders zu sein. Die Datei in der man die Alarm.bat reinkopiert ist net auffindbar. Ebenso war es mir nicht möglich die alten Einstellungen wie beschrieben wieder in den neuen Ordner rein zu kopieren. Könntest du mir sagen an was das liegt oder was ich falsch gemacht habe.
Ich habe auch Vista.
Diese Ordner sind versteckte Ordner von Windows.
Hast Du
%localappdata%\Gerhard_Schrader
im WindowsExplorer (nicht Internetexplorer) in Adressleiste eingegeben für die Einstellungen?
Kannst auch Arbeitsplatz (XP oder früher) oder Computer (Vista) nehmen.
dort ist der besagte Ordner der mit Wetterwarnung.exe beginnt gefolgt von weiteren Zeichen. In diesem sind weitere Ordner. 0.0.0.35 und 0.0.0.36.
Die User.config aus 0.0.0.35 in 0.0.0.36 reinkopieren. Wichtig Wetterwarnung muß geschlossen sein, sonst überschreibt das Programm die Einstellungen beim beenden mit den nicht geladenen Einstellungen.
Die Batchdatei muß in %appdata%\Wetterwarnun rein. Das Programm hat schon für Dich im Klartext ermittelt, welcher das ist.
