Also 10 Euro ist ein super Preis, das mal für alle die nicht selber ätzen!
Ich werde meine selbst ätzen, hatte in letzter Zeit ein paar Probleme damit, aber ich wills mal wieder versuchen...
Martin
Martin
Na dann viel glückZitat:
Martin
Achtung: Bitte die AA112 als Diode verwenden, bei mir gings zwar mal mit ner 1N4148, aber nicht reproduzierbar.
Das geht auch wunderbar mit der 1N4148 oder jeder andren Si diode. Allerdings muss dann der Eingangspegel ca. 400mV größer sein als bei einer Ge Diode wie die AA112 eine ist.
Martin
Das stimmt natürlich, nur wenn mans nachbauen will, ist der größere Siganlpegel ein Problem. Ich habe nämlich gerade den Prototypen vom DJUwert hier liegen, der wollte trotz Vorverstärker nicht mit der 1N4148, mit der AA112 gehts natürlich wunderbar.
Nachbausicherer ist dann auf alle Fälle die AA112, und nicht wie ich schon mal hier geschrieben hatte, die 1N4148.
Was braucht ihr denn für Vorverstärker?
Bei mir klappt es mit dem besagten 150p Kondensator mit unter 0,5Veff.
Das solte doch jeder Scanner/PC liefern...
Martin
Ich hatte ca. 0,6V eff. am PC, für die AA112 reichts locker, mit der 1N4148 gings nicht. Da bin ich wohl gerade unter oder bei ihrer Schwellenspannung.
Richtig ;- )
Ne Si Diode frisst ca. 0,7V
Also bleibt da auch bei 0,6Veff nicht mehr viel übrig.
Martin
Hallo Zusammen !
Hat schon jemand den Quelltext in C umgesetzt ???
Wenn ja, wäre es für mich sehr hilfreich den Quelltext mal hier zu Posten oder noch besser per email zu versenden.
Mathias
Ja, das gibts schon länger von mir:
http://www.roettinger.de.vu/funk
Die saubere Tonlängenkontrolle fehlt noch. (da hatten zwischendruch leider ein paar persönliche Angelegenheiten Vorrang), aber zumindest ist inzwischen ein ein neues ATmega 8 Board fertig.
Mahlzeit! Habe mir mal erlaubt den Text umzuschreiben, dass man nicht den Reset-Taster braucht. Mein Alarm setzt sich damit nach meinen gewählten 1s selbst zurück. Damit ist der Speicher nur noch 97% belegt!!! Jetzt wollte ich in der if..then -Verknüpfung weitere Schleifen einsetzen:
if Folge = "88763" then goto...
if Folge = "88718" then goto... usw.
Natürlich habe ich auch die Blöcke dazu geschrieben! Nur wollen die Ports nicht richtig high werden!!! Meine Low-Current LEDs gehen nur schwach an. Bis auf den Port 4, der macht nachwievor alles richtig!
Kann ich nicht ohne weiteres andere Ports nutzen? Hat einer es geschafft mit dem 2313 3 oder 4 Schleifen an 3 bis 4 Ports zu dekodieren? Wäre echt nicht schlecht!
MFG Uwe
Hast du die neuen Pins vorher als Ausgang definiert?
Edit: das ist die Zeile
Ddrd = &B00010000
hier also nur PD4 als Ausgang
Upsss...
Wie würde denn das zu schreiben sein, wenn ich gern 0,1 und 2 zusätzlich an Ports haben mag? Vielen Dank dazu!!! Musste mal probieren, ich glaub das passt noch alles drauf und man kann dann 4 Schleifen dekodieren.
Ddrd = &B00010000 <-- ist das ganze Byte des Port
PD0,PD1,PS2 und PD4 wäre entsprechend:
00010111
Danke! Probier ich gleich mal aus...
Hilfe
ich habe die ganze schaltung mit dem 2313 mal aufgebaut
Programmiert ist der IC mit der Software von output
wenn ich saft draufgebe fängt die LED direckt an zu leuchten.
wenn ich den Prog-adapter einstecke oder den Taster drücke geht die LED aus
Woran liegt das???
Ich hab die schaltung so aufgebaut wie es in der aktuellen PDF von output gezeigt ist
Die Led darf nicht gleich angehen. Erst nach der erfolgreichen Dekodierung. Eventuell ist dein Programmer in der Software falsch konfiguriert. Hast du incircuit programmiert? Welchen Code hast du in den Controller? Wenn es die test.bas von Seite 4 ist, so stimmt eigentlich alles.
@ alle anderen:
Ich habe leider schon 5 AVRs zerschossen. Sind die seeeeehr ESD empfindlich? Gruss, Uwe!
< Ich habe leider schon 5 AVRs zerschossen.
Respekt, ich hab erst einen auf dem Gewissen, und den hat zumindest kein ESD umgebracht ;-)
Hast du irgendwo eine hohe Stromabgabe, viel mögen die Dinger nämlich nicht.
Naja, so empfindlich sind die AVRs auch nicht.
Bis jetzt ist mir noch nichts passiert.
Ich habe aber eine ESD Arbeitsmatte.
Alle nicht benutzen Ports solten als Ausgang definiert werden.
Das müsste ich mal im PDF ergänzen. Sonst kann leichter etwas passieren.
Martin
Hm also so ganz durchblicken tue ich hier nicht, auch wenn ich an dem Ding interesse hab. Könnte mir jemand mal der PN oder hier nen aktuellen stand geben, ne aktuelle Anleitung wo ich was einbauen und anschließen muss etc.?
Da wäre mir ertmal mit geholfen ;))
Florian
Steht eigentlich alles im pdf!
spezielle Fragen kannst Du hier stellen.
Die meißten werden im Laufe des Threats wohl schon beantwortet sein.
Martin
Du kannst mir auch ne Mail schicken, ich helfe dir gern weiter, so wie sicher jeder andere hier auch. Dazu sind wir ja da :-)
Hilfe!!!!!!
Mein AVR ferarscht mich!!!!! ;-(
Ich hab in mitlerweile mit hilfe von Martin dazu gebracht dass er auswertet aber er mach das immer nur gerade so um mich bei laune zu halten. Ich hab auch festgestellt dass er nur auswertet wenn die verbindung zum PC steht
Du meinst, wenn Das prog Kabel angeschlossen ist??
Dann fehlt die Massserverbindung über das Audiokabel!
Da alle Massen des PCs das gleiche Pot haben geht das . Also Audiokabel korrekt anschließen, dann geht das!
Martin
also aktueller Stand:
- bei Alamierung löst der AVR nur aus wenn er es will
- es geht ohne PC Kabel
- wenn er mal funzt kann ich wackel wie wich will
- wenn er nicht arbeitet hilft auch kein wacken
- und ich weiß nicht warum ;-(
Hier hat lang keiner mehr gepostet, ist in Sachen Display schon was Neues entstanden?
wenn mein AVR verlässlich auswertet fang ich damit auch an aber zu erst bisschen Basic lernen und reichelt Subventionieren
Meinst Du so etwas?
<center><img src="http://www.people.freenet.de/martinhaun/dekoderk.jpg"></center>
Mal ein paar Daten:
Display 20*2 Zeichen, beleuchtet
Anzeige jeder Folge, mir Klartext bei bekannten Folgen.
Abspeicherung der letzten 30 Folgen mit Uhrzeit im EEprom.
Backup Akku für die Uhrzeit
Funktion zum blättern duch die gespeicherten Folgen.
Alarmausgang
Ich habe einen Interessenten hier aus dem Forum für den ich die Schaltung aufbaue.
Martin
darf ich fragen wiviel das kosten soll?Zitat:
Meinst Du so etwas?
Martin
Stellst du den Schalplan dafür auch online? Und den Code?
Wer den ZVEIDEK von www.zveidek.de kennt, der kommt langsam ins Grübeln den wieder nachzubauen. Ich will das Projekt nicht kritisieren, aber langsam wirds etwas aufwendig. Was mir aber seeeeehr gut gefällt, dass du den Code zur Verfügung stellst. Somit kann ich als Elektroniker auch nachvollziehen wie die Kiste läuft. Beim Zveidek gibts das nicht, ich hatte auch nur Probleme mit der Brennerei den Code auf den Prozessor zu bekommen. Daher ist das Projekt von dir echt besser.
Wie gesagt, ich würde mich freuen wenn man mehr erfährt zu der Entwicklung. Ist mal was neues. MFG Uwe!
Ach ja, schont euren Geldbeutel !!! Reichelt ist viel zu teuer!
www.kessler-elektronik ist preiswert und schnell.
MFG Uwe!
Das Projekt ist noch nicht ganz fertig. Deswegen gibts jetzt von meiner Seite noch nix.
Wenn es soweit ist, muss ich mir noch überlegen in wie weit ich alles offenlege.
Ich denke aber schon.
Der Vorteil dieser Schaltung ist wohl, dass sie wesentlich einfacher gestrickt ist als der zveidek.
Auch der populäre AVR ist sicherlich für viele interessant.
Die Bauteilkosten mit LCD belaufen sich schätzungsweise auf 35 Euro, wobei das LCD davon die Hälfte ausmacht.
Martin
Stimmt, Kessler ist echt super. Bei mir läuft langsam die genaue Tonlängenkontrolle (in C auf nem Mega8 implementiert), das Display und auf nem zweiten Testboard die 7-Segment-Anzeigen. Als nächstes werden ich wohl mal ne Funkuhr dazubauen, dass man auf dem Display beim Durchblättern der Daten auch sieht, wann der Alarm war.
Soblad der Code verifiziert ist, zeichne ich mal nen Plan und stelle meinen Code (dann unter GPL) online.
@ Grisuchris:
Davon träum ich schon lange, dass man ganz einfach die Folge auf einem Segmentdisplay anzeigen kann. Wenn eine neue Folge kommt sollte einfach diese angezeigt werden. Das ist echt der Hit! Auch hat mir die Sache mit den AVRs richtig Spass gemacht. Ein einfach zu proggender Prozessor der stark an Basic angelehnt ist. Ich kann nur etwas Basic aber für meine Anwendungen reicht das schon.
Viele Grüße, Uwe!
Ich werd morgen in der Uni mal nen neuen Plan zeichnen.
So, hier mal ein Plan für das Ganze mit nem ATmega 8 und fünf 7-Segment Anzeigen und RS232 Schnittstelle. Es kann sein, das ein der Zeichnung noch Fehler sind (und beim MAX232 fehlt die Spannungsversorgung, seh ich gerade).
http://www.christian-roettinger.de/funk/decoder.jpg
Schöne Schaltung!
Der 150p Kondi fehlt auch noch...
Hast Du schon mal versucht die Segmente direkt zu multiplexen?
Das würde doch einiges vereinfachen...
Martin
Hab ich mir auch schon überlegt. Dann fallen zwar die 4511 raus, aber ich brauche drei Pins mehr am AVR. Dann wirds aber schön langsam mit zusätzlichen Erweiterungen eng, oder ich muss die ISP weglassen und das Ding immer extern programmieren.
Man könnte auch nur einen 4511 für die fünf 7-Segmentanzeigen nehmen, da sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.
Das andere Problem ist die Codegröße. Mit der Bascom-Demo geht hier nichtsmehr (mich stört das aber nicht, C sei dank)
so generell kannste das auch nicht sagen der AT 90S2313 PDIP kostet bei reichelt 1,85€ und bei Kessler 2,09€Zitat:
www.kessler-elektronik.de ist preiswert und schnell.
MFG Uwe!
außerdem geht dein link nicht
www.kessler-elektronik.de ist bei diskreten Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren usw.) meißt billiger als Reichelt, sind zwar nur Pfennige äh ich meine natürlich Cent pro Artikel, aber auch das summiert sich. Ich bestelle meißt im Wechsel, da sie ja auch etwas unterschiedliche Sortimente haben. Es kann auch sein, dass Reichelt die Industrieversion des 90S2313 liefert, und nicht die "Consumer-Version". Der Unterschied besteht dabei aber nur im Preis, und im Aufdruck.
Nur eines ist sicher: Trotz der Versandkosten ist es meißt billiger, als wenn ich mich zum Conrad um die Ecke bewege. (der 90S2313 kostet da mehr als 6¤)
Conrad ist nur gut wenn man grade schnell etwas dringend braucht und " Geld keine rolle spielt"Zitat:
Nur eines ist sicher: Trotz der Versandkosten ist es meißt billiger, als wenn ich mich zum Conrad um die Ecke bewege. (der 90S2313 kostet da mehr als 6€)
aber das sortiment ist größer
Ich bleib aber bei Reichelt ;-)
snd das auf deinem Schaltplan LED anzeigen oder ein LCD-Display???
Bekomme ich von denen auch irgendwie einen Paierkatalog??
Ich mag es nämlich überhaupt nicht mich duch onlineshops zu wühlen....
Wer noch bei Conrad einkauft ist selbst schuld.
Was das für ein Ramschladen geworden ist....
Der Oberwitz ist ja jetzt die Seite www.voelkner.de
(Völkner war ein Elektronik Versandhandel, der von Conrad übernommen wurde)
Martin
... Na Tol das ist ja Conrad in ner anderen FarbeZitat:
@ output
Kessler hat den Katalog zum Downloaden als (großes) pdf, man kann ih aber natürlich auch als gedruckte Version bekommen.
@firebuster-t
Das sind LED-Anzeigen
@ output oder wer es auch weiss...
was muss ich bei der Initialisierung in den Bits ändern damit ich alle Digitalports als Ausgang nutzen kann? Ich will mal mit dem 2313 eine Schrittmotorsteuerung basteln und da brauche ich 4 Ports. Am besten die ersten 4. Kann ich da alles "1" machen?
MFG Uwe!
output
Da gibt es zwei Möglichkeiten:
Entweder du definierst jeden Port einzeln:
Config Portx.x = Output/Input
oder DU sprichst das Register direkt an:
DDrx = &B11111111
Setzt z.B dden Port komplett als Ausgang.
Ich habe schon mal eine SM Steuerung für Bascom geschrieben (Unipolar mit Transis als Treiber)
Wenn Du interesse hast krame ich sie mal raus.
Martin
wenn du das schreibst hast du PD 0,1,2,3 um den schritmotor anzusteuern und 4,5,6 als eingang für zb. rechts, links, aus
Ddrd = &B1110000
Portd = &B0001111
Danke für die Infos!
Ich komme nicht weiter...
Im Anhang mal meine .bas zum dekodieren von 4 Schleifen. Die eine soll schon mal den Port 4 für 500ms anschalten. Die anderen 3 hab ich noch nicht vorbereitet. Mein Problem ist dass das garnichts mehr dekodiert! Nach meiner Logig sollte wenigstens der Port 4 bei der entsprechenden Schleife losgehen. Hab ich einen Denkfehler drin? Guckts euch mal bitte an und testet das Programm mal. Ach ja, die 4 benötigten Ports sind in der Initialisierung auch noch nicht geändert!
MFG Uwe
Mist!!!!!!!!!!!!! Wie hänge ich die .bas hier an?
Icvh hab sie output per Mail...
