Punkt 1:
Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau was du meinst.
Punkt 2:
Aufgenommen, aber wohl nicht umsetzbar, das sich um das Logging ein externes Framework kümmert. Dort konnte ich nichts finden, wo man den Dateinamen beeinflussen kann.
Moin moin,
das Patch 1.1.5 ist ja für die DME Überwachung.
Was würde geändert?
Carsten
Es gab einen Fehler in der Alarmierung. Wenn zum Beispiel mehrere Stichwörter im Text gefunden wurden (und damit ja eigentlich mehrere Einheiten alarmiert werden sollten), wurde trotzdem nur die erste gefunde alarmiert.
Siehe auch Post:
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...5&postcount=58
Das kenne ich ... allerdings wurde immer die LETZTE gefundene alarmiert.
Ich habe das ganze dann über Whitelist-Filter gelöst (in einer Alle DME-Adressen per Filter).
Was passiert jetzt bei Alarmierung?
In einer Alarmierung sind drei Einheiten alarmiert. somit gibt es drei Fixtexte und vier mal den übertragenen text (drei Einheiten + Text durch den Express-Alarm)
Werden jetzt alle drei Einheiten mit dem Gesamttext versorgt? (also alle bekommen den Text 4x incl. aller Fixtexte)?
Carsten
Ein einfaches Beispiel:
Einheiten-Codes:
Brand;12345
RD:54321
Test;11111
Alarmtext:
Brand2 (B2) im Musterweg mit RD1
Jetzt werden zwei Alarmierungen generiert und zwar für Einheit mit Code 12345 und Code 54321.
Vor Patch 1.1.5 wurde hier nur eine (die, die als erstes gefunden wurde) alarmiert.
Das hat jetzt nichts mit EA zu tun.
zu Punkt 1:
Beim Sammelalarm gibt es ja den Parameter SA wo alle alarmierten Gruppen ausgegeben werden. Wie kann ich jetzt noch auf den Alarmtext zugreifen?
Zu Punkt 2:
Schade. Wäre echt eine großer Fortschritt in der Usability beim Lesen der Logs. Vlt. findet sich ja noch was.
@firemergency: pfeiffer hat Recht. Es wurde immer nur die zuletzt gefundene Einheit alarmiert.
Hallo benötige ich für die Auswertung einen speziellen Boss Melder?
Ich selbst bin im Besitz eines Melders der Baureihe Boss910.
Vielen Dank schonmal im vorraus
Funktioniert statt com Port auch ein Anschluß über USB?
Ja mit einem RS232-->USB-Wandler http://www.amazon.de/Digitus-DA-7015...cp_computers_0
Boss 910 geht nicht. Erst ab 920!
