Wie wird das Programm schritt für schritt installiert ??
und was braucht man alles dazu ?
Vielen Dank im Voraus
joa hätte das tool auch gerne.. haben cobra....
Für das Programm Alarmfax
und der Auswertung der Faxe komm da noch nicht so ganz klar.
Programm läuft aber wenn ich ein Fax unter dem Menüpunkt Fax öffne kommt leider eine Fehlermeldung
Fehlermeldung war ein Netzwerk Problem !
so jetzt hab ich "nur" noch Probleme mit der richtigen Auswertung des Faxes !
wir sind der ILS Fürstenfeldbruck angeschlossen. hat da jemand vielleicht schon was !
hab unzählige Faxe hier zum Probieren
kann mir da vielleicht jemand helfen ?
So hab die Tessart Datei gegen die hier im Forum ausgetauscht funktioniert super !
Nur mit den ZEilen und Spalten komm i no ned klar !
kann man mehrere Spalten angeben ?
mir werden links die Fahrzeuge nicht angezeigt
Wie kann ich den Endpunkt angeben ?
Stimmt !
hab das Programm soweit am laufen nur:
- mir werden links beim Faxeingang keine Fahrzeuge ausgewertet
- der Bemerkungs bzw. Hinweistext wird mehr als nur die eine Zeile angezeigt sprich alles was drunter steht.
- und die Stati werden von FMS32 nicht aktualisiert (FMS32 verbunden wird angezeigt)
so bin um einiges weiter !
- Status der Fahrzeuge werden angezeigt ! keine ahnung warums plötzlich geht hab nix verändert
- Fahrzeuge werden nun aus dem Alarmfax ausgewertet und links angezeigt
- das einzige was nun noch Fehlt ist das Bemerkungsfeld bzw. der Hinweis auf dem Alarm Fax mit dem Suchtext bekomm nur alles nach dem Suchtext Hinweis: angezeigt und das ist soviel ! also mir würde nur die dementsprechende Zeile des Hinweises reichen
im Groben läuft die Software ganz gut. Nur habe ich ein Problem.
Bei meiner Faxanalyse besteht zum Beispiel die Mustermann Straße aus zwei Spalten.
Leider kann ich nur eine Spalte angeben. Gibt es eine Lösung?
Die Einsatzmittel werden noch nicht angezeigt. Muss ich noch etwas probieren.
Wird die Software eigentlich weiter entwickelt? Ansich ist die wirklich gut.
Danke und Gruß
Michael
bei mir funktioniert das mit den Strassen über mehre Spalten hab einfach Spalte 1 angegeben
Hm, kann irgendwie nicht sein, da wirklich immer nur die Spalte eingetragen wird, welche auch angegeben wurde. Vielleicht ist das halt gerade bei dir Spalte 1. Auswertung funktioniert aber wird halt in zwei Spalten ausgegeben.
Hast du auch das Problem, dass manche wörter zusammengeschrieben werden, welche aber gar nicht zusammen gehören?
