[HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\FMS32PRO\Fahrzeugübersicht]
exportiert, dann könnt Ihr die entsprechenden Daten sichern. Ihr könnt natürlich auch einfach
[HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\FMS32PRO]
sichern, dann habt Ihr all Eure Einstellungen gesichert.
17.11.2002, 19:15
Schdaeff
Farben der Anweisungen
Ich fände es eine wesentliche Verbesserung, wenn auch die Farben der Anweisungen in der Fahrzeugübersicht änderbar wären. Das macht das ganze viel übersichtlicher. Vor allem jetzt, nachdem in der pro-version ne ganze Menge Fahrzeuge auf die Übersicht passen, würde es auch helfen, wenn ein Fahrzeug, das den Status oder Anweisung wechselt vieleicht kurz aufblinken würde.
Was maint Ihr dazu?
17.11.2002, 21:04
Feuerwehrnotruf
Spaltenbeschriftung
Habt ihr übrigens mal im Feld "Kurztelegramm" oder "5 Ton und POCSAG-Alarmierung" mit der rechten Maustaste reingeklickt? Dann erscheint nämlich die Spaltenbeschriftung, wenn auch nur bis zum nächsten Programmstart.
Okay, vielleicht wurde das schon gesagt, aber mir fiel das heute erstmals durch Zufall auf.
Gruss,
FWN
19.11.2002, 02:55
Scanfreak
Tach Post
<----- hat Fehler im Editor gefunden :-)) Aber ein kleiner bloß
Also wenn ich bei Verwaltung und dann auf FMS gehe und dann Filter
Und da ein FMS Filter eingeben will und die einzelnen stellen eintrage und dann mit der TAB taste die stellen weiter gehe macht er nur bis zur 7 Stelle wenn ich dann TAB drücke um zur 8. zu kommen macht er nicht sondern geht dann direkt auf OK
Also beheben is angesagt :-))
Is zwar nur nen Kleiner Fehler aber
KLEINVIEH macht auch MIST :-)
20.11.2002, 15:21
Firefighter-Nrd
Beitrag von Marschel:
1. Es sollte die aufzeichnung zusätzlich wieder global geben, das heißt, das jede schleife wieder aufgenommen wird.
Im Editor ist die Funktion Globale Aktionen zu finden. Dort kann je nach Bedarf sämtliche Schleifen aufgenommen werden (Einstellung wäre dann ?????) oder gewisse Schleifengruppen (z.B. 12??? oder ?23?? oder 123??). Das Fragezeichen ist an jede Stelle einfügbar.
26.11.2002, 01:05
dreckes
Laufzeitfehler 13
Hab bei FMS32 sowie bei FMS32Pro immer noch den "Laufzeitfehler13 Typen unverträglich" Das Programm wird danach sofort geschlossen!
Geschieht immer sobald bestimmte Fahrzeuge sprechen!
Hat jemand Lösungsvorschläge
26.11.2002, 13:49
Scanfreak
Tach Post
Welches OS benutzt du
Welche Soundkarte
Benutzt du mehrere Soundkarten
Hast du die Demo von der Pro
26.11.2002, 14:11
Tobias
Hallo dreckes,
vermutlich ist eine der Dateien schreibgeschützt. Passiert das zufällig, wenn Fahrzeug mit FMS sprechen (also wenn ein Fz in der "Es-Spricht-Liste" erscheint).
Muss an einer der Dateien liegen.
27.11.2002, 17:47
dreckes
Fmspro
Also keine der Dateien ist schreibgeschützt und es passiert, so wie ich das beobachtet habe,nicht bei allen Fahrzeugen sondern nur bei einigen!
Scanfreak:Win 98 SE
Sound:Avance Sound Chip ALS4000
FMS-Pro vollversion
28.11.2002, 02:35
Scanfreak
Tach Post
Öhm sag mal DRECKES haste mal FMS32-Pro deinstalliert und wieder neu draufgespielt???
wenn nich mach das mal
03.12.2002, 02:07
dreckes
Gemacht!
Hab ich auch schon gemacht, half aber nix!
03.12.2002, 23:08
funkdoc
FMS32-PRO
ich habe gerade mein problem im forum beschrieben......
also hier nochmals.!!!
wenn ein fz mit fms-kennung einen sprechwunsch bringt
"status 5"
bzw. das fz spricht
dann hängt sich das programm mit dem hinweiß
"LAUFZEITFEHLER 13 ; TYPEN UNVERTRÄGLICH "
auf, und steigt aus.
bei fz ohne fms-kennung ist dies nicht der fall....
wer kann mir helfen?????
danke GÜNNI
04.12.2002, 01:47
Scanfreak
Tach Post
Ja eindeutiger Fall
Das Programm erlaubt dir nicht den Funk anbzuhören und die Statis zu decodieren. :-))))
Scherz beiseite
Komischen Fehler habt ihr da man man hatte ich bis jetzt nioch nie
Laßt ihr ne Aktion bei Stati 5 ausführen oder sowas??
04.12.2002, 16:53
dreckes
Nein
Daran hatte ich auch schon gedacht.hab aber alle Aktionen die drin waren gelöscht und das hat auch nichts gebracht!
05.12.2002, 02:26
Scanfreak
Tach Post
Komisch Komisch
Läßt du zusätzlich nen Proggi laufen wie Winpiep oder sowa s
