Wie sieht das ganze dann motorola BMD seitig aus? Wo muss da welches Signalkabel angeschlossen werden?
Frühers hatte ich mal einen BMD-Piepser.
Soweit ich noch weiß, ist da nur eine 2,5mm Monoklinkenbuchse drin. Du müsstest dir halt noch einen 2,5mm Monoklinkenstecker kaufen, dann das ganze auf den 2,5mm 4pol. Klinkenstecker (siehe Anleitung) auf Mic-Eingang löten, damit müsste die Auswertung dann auch funktionieren. Jetzt hast du mich eh auf eine gute Idee gebracht: Ich glaub, ich bau mir in meinen FME88s auch noch eine kleine Buchse rein (sofern noch Platz übrig ist). Müsste eigentlich möglich sein, wenn ich nur den Lautsprecher abgreife.
Aber zurück zum eigentlichen Thema...
Warten wir noch ein paar Tage, dann dürfte vielleicht schon die erste Version herauskommen.
@Bjoerni Bitte nicht wieder böse werden ;-)Zitat:
Zitat von Bjoerni
@haehnle Weißt du schon mehr?
Hoi,
ich weiss nur eines.... die WM schlaucht grad..... und hindert...
Sorry... sobald ich dazu komme.... mache ich die erste Version fertig!
Jochen
Ist es wohl möglich, das der mobile Client per HTTP auf den Server zugreifen kann?
Da ich einen XDA/MDA ... Habe und eine GPRS Flat bei o2 wäre das sicher eine intressante sache wenn man einen client für MSMobile hat der über http sich die daten ziehen kann.
Ich würde sagen, warten wir mal die WM ab und freuen uns auf die normale Mobile Version. Wenns dann da ist, können wir immer noch über weitere Features reden. Oder vielleicht ganz anders: Die Mobile Version ähnelt sich schon ziehmlich stark dem normalen Crusader mit Server/Client Struktur.Zitat:
Zitat von tseng
Übrigens: Adapter hab ich schon fertig gebaut. Es funktioniert zumindest schon der Kopfhörerausgang stereo, wenn ich eine MP3 abspiele. Dann wird der Mic-In bestimmt auch funktionieren.
Grüße,
Andy
eine Http Lösung sollte auch noch drin sein..... irgendwann, wenn Zeit dafür
ist ;-)
Jochen
Darf ich mal ganz vorsichtig nach dem Stand fragen?Zitat:
Zitat von haehnle
Vielleicht könnten wir eine Happy-Wochenende-Version bekommen.
Viele Grüße aus Bayern,
Andy
unser Hauptproblem ist momentan nur, dass Bernhard und ich mal nen
Nachmittag Zeit gemeinsam aufbringen sollten. Und das ist leider grad
echt schwer nen gemeinsamen Zeitpunkt zu finden.
Wir geloben Besserung aber so dauerts leider noch ein bisserl!
Sorry!
Gruß und schönen Sonntag,
Jochen
Hi @ all!
Im "Blödmarkt" gibts für 4,95 € einen Adapterstecker von 2,5 mm Klinke auf 3,5 mm Klinke.
Mit dem müsste das ganze doch eigentlich auch funktionieren, oder irre ich da?
Probieren kann ichs ja leider noch nicht :-(
cu, Xmas
Klappt nicht, da es ein Adapter 3pol 2,5mm auf 3pol 3.5mm ist.Zitat:
Zitat von Xmas
Hier muss ein Adapter 4pol 2,5mm auf eine 2 bzw 3pol 3.5mm buchse gebaut werden.
Wenn du dir die Beiträge von mir (weiter oben) anschaust, dann kannst du erkennen, dass es auf dem 2.5mm Stecker einen Ground (Masse), einen Mono-Mic-Eingang und einen Stereo Sound Ausgang gibt.
Wenn du einen 3pol. 2,5mm Klinkenstecker da rein schiebst, kannst du evtl einen Kurzschluss im Gerät verursachen.
Weil wir schon beim Thema sind: Gibts von unseren beiden Programmierern schon wieder was neues?
Ein schönes Wochenende allerseits,
Gruß Andy
EDIT: @Xmas Einfach mal bei Reichelt www.reichelt.de einen 4pol. 2,5mm Stecker und eine 3.5mm Buchse bestellen, wie ich es oben schon mal geschrieben hab.
sorry. Habs grad erst gelesen.
Hab grad nen neuen Job und bin am einarbeiten, deswegen ist grad ein bisserl
knapp mit der Zeit.... (wie immer die letzten Wochen)...
Meld mich aber... versprochen!
Jochen
Macht nix, ich hab selber fast keine Zeit und der normale Crusader ist im Moment auch nicht am Laufen ;-(Zitat:
Zitat von haehnle
(nicht wegen Bug, wegen Zeitmangel)
Meldest dich halt dann, wenns Neuigkeiten gibt...
Gruß Andy
Gibt's an der mobilen Front Neuigkeiten? Der letzte Post ist ja immerhin schon etwas länger her?
nein. Noch nicht. Melde mich wie gechrieben!
Jochen
An dieser Stelle mal wieder die Frage, obs schon was neues zu der PDA-Version gibt ? :) *neugierigguck*
cu, Xmas
