Sag erstmal, welches Betriebssystem setzt Du ein? Welche Version vom Programm verwendest Du?
Also, bei mir geht es mit dem 2.0- .NET-Framework und mindestens SP1 davon.
Simon
Windows XP Home Sp3
Firewall von XP
Antivir
.Net Framework 3.5
und IE 6 und WMP 9 ?
Blinky
Achso.
Windows MediaPlayer 10
Oh.
Was ist das IE 6??
und aktuelle Wetterwarnung-Version? Gab da nähmlich ne Zeitlang Probleme mit XP.
Schau mal unter ? ->Info Dort ist Ordner angegeben, wo Du die ganzen Warnungen findest.
Zu dem Problem mit Emails. Ich verwende Arcor und damit hab ich keine Probleme. Immer mehr Provider bauen Schutz ein, das erst Emails abgeholt werden müssen bevor verwsendet werden kann. Wie das bei gmx ist, kann ich nicht sagen.
Vielleicht kann Dir da gmx-Kunde helfen.
Ah.
Den Internet Explorer habei ch den 7er drauf.
Dort habe ich geschaut unter >> Info <<
weil ich das problem gelesen habe.
aber dort steht kein Ordner oder irgendwelche Datei.
Ich habe eine SMS-Alarmierung laufen. die auch über Aol läuft
und das geht bestens.
Ich habe mir eine Batch-Datei geschrieben und habe die
Daten von GMX eingesetzt von dem bekommen ich eine eMail
habe interesse an diesem programm...
wo kann ich es denn runterladen?!
Servus!
http://helios.wh2.tu-dresden.de/~max...terwarnung.exe
Servus,
wenn man die Datei runterläd und installiert, kommt ein fehler!
Und was für ein Fehler...? (Diese Info wäre für die Behebung des selbigen sehr hilfreich)
Achso,
Beim Doppel-Klick der Datei kommt nur.
C:\Dokumente u. Einstellungen\EigeneDateien\Download-Ordner\
steup-Wetterwarnung.exe ist keine zulässige Win 32 - Anwendung.
kommt nur.
Das hast du abgeschrieben - oder, zwecks des falschen Dateinamens und komischen Ordnernamen (Leerzeichen)?
Ist der Download erfolgreich gewesen? Hast du versucht, die Datei nochmal runter zu laden? Schaut so aus, als ob die Datei fehlerhaft bzw. nicht komplett ist. Falls du Firefox verwendest, musst du warten, bis die entsprechende Meldung kommt. Da wird zu erst eine *.part Datei erstellt und erst, wenn der Download fertig ist, der Inhalt in die richtige Datei kopiert.
Versuche es einfach nochmal (Download).
