könnte man irgendwie eine Lösung finden, dass die Groß und Kleinschreibung bei der Anmeldung der aPager E-Mail Adresse nicht beachtet wird ?
Normalerweise müsste alles in Kleinschreibweise akzeptiert werden.
An dem Punkt hat sich seit Jahren nichts geändert, daher ohne Gewähr.
Bitte mal prüfen, anderenfalls schauen wir das nochmal an.
Natürlich macht es Sinn das nicht Case-Sensitive (Beachtung der Groß-/Kleinschreibung) zu machen..
manche Menschen kommen auf die Idee, die Mailadresse plötzlich groß ins App einzutragen und wundern sich dann wenn keine Alarme aufs Handy kommen. Aus diesem Grund wäre es vll. sinnvoll :-)
Ich hätte folgende Vorschläge und hoffe das diese vielleicht Anwendung finden:
- Kopieren und einfügen von Plugins damit nicht immer alles komplett neu eingetragen werden muss
- Öffnen von Plugins mit Doppelklick und nicht über rechte Maustaste, ist sehr mühselig
Na das Klingt doch schon gut :-)
Habe aber noch folgenden Vorschlag, aber vielleicht hat hier jemand auch eine andere Möglichkeit:
Es gibt ja derzeitig das Plugin „Text to Speech“ darin kann man ja nur einstellen, ob der Alarm in eine Datei oder in die Zwischenablage geschrieben werden soll. Gibt es eine Möglichkeit, dass man eventuell die Datei selbst benennen kann, denn wir haben mehrere Fahrzeuge die gleichzeitigt alarmiert werden und der Text soll drei mal angesagt werden. Dies geht jedoch nicht, da ja bei ein und der selben Datei der Text dann jedes Mal überschrieben wäre.
Ich hoffe ihr könnt mir folgen ;-)
Hallo firEmergency, solche ein Alarmablauf bringt mir nix, denn die Datei wird bei zwei Fahrzeugen überschrieben und somit wird dann der Text vom anderen Fahrzeug vorgelesen. Bei uns werden aber manchmal zwei oder drei Fahrzeuge Alarmiert und diese sollen nacheinander mit Stichwort, Funkkenner und Einsatzort angesagt werden. Kann man nicht ein zusätzliches Plugin erstellen?!
Da wünsch ihr mir doch glatt auch mal ein Plugin und sag ganz oft bitte bitte|
,,GLOBALE-BLACKLIST,,
Dann würde unsere alarmweiterleitung auch mal funktionieren!
Zu Überschneidungen kommt es nicht, denn Balabolka wird mittels Batch aufgerufen und darin wird die entsprechende Datei übergeben, da ich Balabolka nicht aus der Zwischenablage lesen lasse.
Fahrzeug 1 wird alarmiert, dann wird ein Gong ausgeführt und danach der Text in der Datei vorgelesen. Zur gleichen Zeit wird aber auch ein zweites Fahrzeug (2) alarmiert, dass ebenfalls nach einer Verzögerung von 20 Sekunden den Gong ausführt und den Text vorlesen soll.
Demzufolge würde es beinem Plugin wo nur eine Datei ausgewählt werden kann und nicht entsprechend benannt wird, der Text jeweils überschrieben.
