Versende über IBSS .. also batch datei ruft ibss auf und dann geht die sms raus.. wenn ich die batch anklicke geht die sms ohne probs raus.. auch bei anderen progs geht es
Geht in Wetterwarnung ein Fenster auf, wo angekündigt wird das in 30 Sek. eine Batchdatei ausgeführt wird?
Nein nur die Einblendung das in 30 sec Emails verschickt werden.
Hab beides an Email und Batch
Kannste mal bitte in den Debuggingmodus gehen (Menupunkt "?" ) und davon mal ein Screenshot machen
Ich kann es z.Zt. nicht nachvollziehen, hat jemand anderes die gleichen Probleme?
Blinky
Da sich in der Beta 3 einige Fehler eingeschlichen haben auf die mich Spyman (Jens) aufmerksam gemacht hat, kommt heute eine neue Beta raus.
Bei Neustart von der Beta 3 mit der Ansicht F3 (DWD-Warnkarte ohne Lokalwetter) kommt es vor dass das Lokalwetter angezeigt wurde und ca. 3/4 durch die DWD-Warnkarte überdeckt wird. Dieser Fehler titt auch auf, wenn in die F3-Ansicht gewechselt wurde nach einer Laufzeit von ca. 3-4 Minuten.
Anscheinend kommt es nur zu den Fehler wenn eine neue ini-Datei angelegt wird. Bei bereits bestehenden ini-Dateien kommt es anscheinend nicht zu diesen Fehler.
Ich hoffe das in der Beta 4 dieser Fehler jetzt behoben ist.
Downloadlink
http://rapidshare.de/files/16243422/...200B4.exe.html
Blinky
ich hab eine Anregung zu den Mail-Formaten. Mein Mobilfunkanbieter schickt mir kostenlos eine SMS zu, wenn eine eMail an eine bestimmte Adresse geht. Da wird der Betreff übertragen.
Ich kann momentan nur entweder (wenn ich auf "optimiert für Handy" umstelle) Wwg oder Wetterwarnung für ... empfangen. Kriegt man es irgendwie hin, dass er im Betreff auch überträge "Unwetterwarnung vor Tauwetter" oder was der DWD halt da reinschreibt?
Haste schon mal Zusammenfassung in Betreffzeile ausprobiert?
Blinky
Die Wetterwarnung 2.00 Beta 5 gibt es unter:
http://rapidshare.de/files/16632843/...200B5.exe.html
Behobener Bug:
Laufzeitfehler 380 beim Programmstart behoben.
Sollten beim beenden vom Wetterwarnung die minimalen Werte für die Breite und höhe der Fenster unterschritten werden, wird beim nächten Programmstart diese Werte neu gesetzt auf Standartwerte.
Blinky
HIIIIILFE!!!
Wenn ich des Prog installieren will, dann krieg ich beim Installationsstart den
runtime error '7':
Out of memory
Ideen?
/edit:
bei Version
1.65
2.00 B1
und der neuesten
immer des gleiche!
Perfekt - geht. Danke!Zitat:
Zitat von Blinky
Dir fehlt eine Datei. Irgendwo hier im Forum hatte ich schon mal die Lösung gepostet.Zitat:
Zitat von Freakmaster
Blinky
Ich soll aber jetzt ned des ganze Topic durchlesen oder? ;);)
ne schmarrn kannste mir sagen, was für eine?
Geh auf Seite 8. Dort steht die Lösung. Inkl. Datei zum Download.
Blinky
