Alles neu drüber programmieren z.b. ^^
geht es bitte etwas genauer?
sobald ich ihm ne file programmeiren will fragt er ja wieder nach dem PW....
Hätte da noch ein Anliegen:
Habe letztens im XL+ vorne das Ruftonschild gewechselt, bzw. wollte. Da das alte so porös war ist das teil zum ziehen abgerissen, also auseinander genommen und so rausgenommen. dabei ist leider der Vibra rausgefallen, der sitzt ja im oberteil beim xl+, wieder eingesetzt alles, nur leider vibriert er nicht mehr. Kaputt ??
Q
Wenn er rausgefallen ist, ist er nicht gleich defekt. Schau mal ob die Kontakte (Fühler) genug abstehen, dass sie die Platine berühren können. Dann kannst du schauen, ob er sich drehen lässt. Wenn alles nichts hilft, nimm ein Multimeter und miss mit dem Widerstandsbereich den Vibrator durch (sollte ein geringer Widerstand haben)...
Hi, noch eine Frage:
Habe mir vor kurzem mal eine LED-Lampe zugelegt, die man einfach ans Ladegerät hängt.
Weil wenn nachts ein Alarm ist, bin ich immer neben der Kappe und die Lampe sollte zur Orientierung dienen.
Allerdings geht sie nicht an bei Alarm. Batterien sind in Ordnung, über den Ein/Aus Schalter der Lampe selbst geht sie ohne Probleme an!
Welchen Melder hast du bzw. welches Ladegerät? Steht in irgendeiner Anleitung was bezgl. Anforderungen an das Ladegerät?
Infos findest du auch hier: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=48608
Hallo Gemeinde, ich habe mal ne kurze Frage. Welche Version der PSW900 ist die derzeit aktuelle. Vielen Dank und Grüße! Daniel
Hallo...und welches ist der aktuelle SW-Stand für die Commercial_Serie von BigM, z.B. die CM340-er Geräte?
hat jmd die programmiersoftware für den hurricane voice?
wenn ja kann man dort texte sprechen lassen und aufnehmen?
würde ev. zu späterer zeit ein paar ansagen brauchen für einen text den ich vorgeben würde...;)
danke;)
kann mir jemand sagen wie man einen gesperrten DME BOSS wieder freibekommt bzw. wie das die Funkwerkstatt macht ?
Gibt es wie beim Handy einen "PUK" ?
Eine Motorola MX2000 mit der Modellnummer MDH42SAJ9109AN hat doch den Freuquenzbereich 68 - 79 MHz. Anhand des letzten A laut http://www.oppermann-telekom.de/mx1000-typen.html dieser Aufschlüsselung.
Oder habe ich da einen Denkfehler und das Gerät geht bis 88 MHz?
