Ok verstanden, ich möchte jedoch den Alarm weitergeben, damit fällt mein Test mit der Statusänderung wohl aus. Das würde dann nur beispielsweise mit einem FMS-Text funktionieren, richtig ?
Auch wenn ich per Mail-Input einen Alarm übergebe, sagt der Monitor immer
Einheit (Code: xxx) existiert nicht -> Also die von mir angelegte Einheit in fireEmergency.
Der Alarm kommt per Mail rein, das klappt auch soweit, hier noch die Einstellungen des AM-PlugIn in der Pipeline:
Port: Standard
IP: 127.0.0.1
optionale Startadresse:
Quelle: Manuell
Alarmtyp: Alarmierung
Optionale Einstellungen für FMS32
Richtung Lst -> Fzg
Sonstiges
Perspektive wechseln: ja
Stiller alarm: nicht angehakt.
Hab mal ne Frage zur Wetter-View. Kann man Einfluss darauf nehmen, wie oft die Daten aktualisiert werden? Das dauert nämlich immer ganz schön lange. Habe eben geschaut und das Wetter wurde das letzte mal um 8:42 Uhr aktualisiert.
Hallo fireEmergency, kannst du mir bei meinem Problem helfen ?
Die Meldung kann theoretisch ignoriert werden. Sie kommt von der Statusübersicht und bedeutet eigentlich nur folgendes:
Die Statusübersicht hat einen Alarm erhalten. Diese versucht nun den übertragenen Einheitencode (<address> Feld des Alarms) einer bei ihr hinterlegten Einheit zuzuordnen (um die Einheit zum Beispiel auf "Alarm" zusetzen). Dies schlägt in deinem Fall fehl, da du keine Einheit in der Statusübersicht hinterlegt hast, die dem übertragenem Code entspricht.
Ja nur es wird keine Alarmmeldung übergeben. Wie gesagt, im fE ist die Meldung da und kann auch weiterverarbeitet werden, nur auf dem AM wird nichts angezeigt.
Ok werde ich testen. Danke.
Mir ist vorhin noch was aufgefallen. Die Uhrzeit View blinkt immer, wenn eine Minute weiter geht, bzw. im Alarmfall jede Sekunde. Woran kann das liegen?
Wenn nötig, hab ich auch nen Video von gemacht.
Version 3.5:
Ich kann die Views auf einem 2. Monitor nicht mehr "anreihen". Es wird immer nur eine View angezeigt, die 2. wird oben als 2. Tab eingereiht.
Diese kleinen Pfeile zum anordnen erscheinen nicht.
Ist bekannt, wurde aber als sehr niedriges "Problem" eingestuft (flackert eher als es blinkt)
Also detached Views können "Standalone" nicht aneinander angedockt werden. Sie müssen auf die richtige Größe eingestellt werden. Wenn die Perspektive gespeichert wird, wird auch deren Größe gesichert.
Welche FE Version? Problem wurde behoben
